- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Propellerbar (24h open)
Beruf: Fachinformatiker Azubi, Bereich Systemintegration und Administration
der andere Shih Tzu bekommt naechste woche die Frisur --> **klick** (kein scherz)
Demnächst kommt noch ein kleines Holzköfferchen zum Transportieren...
Gefällts?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »stefan 94« (17. Oktober 2010, 23:26)
Original von Raimund Edler
Hey Heiko, hast ja ein neues Avatar.![]()
Aber sag mal, esst Ihr nicht diese Meerwutzen?Oder iss das in Argentinien?
So n Schweinchen gibt es oben in Richtung Atacama oder besser Peru, so richtig
braun gebraten schaut das nicht schlecht aus
So n Lama würde ich gerne probieren,gibt es auch da oben
Locos (bild is von mir Freundin war am essen)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »offline« (17. Oktober 2010, 22:52)
Original von offline
braun gebraten schaut das nicht schlecht aus**klick**
Lecker ...... Ratte ohne Schwanz
Was nicht geht, fliegt bestimmt!!!
Original von Eichhörnchen
Lecker ...... Ratte ohne Schwanz![]()
*klick* die sollen nicht schlecht schmecken
Peruvians eat an estimated 65 million guinea pigs a year
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »offline« (17. Oktober 2010, 23:41)
Oder halt Pizza futtern.
Original von stefan 94
32cm. Spannweite 42,8g. 64g. Schub.Und ne Verdammte Löterei
Gefällts?![]()
Gefallen...warum sitzen die Servos soooo weit hinten, hast Du keine Probleme mit dem SP?
Holzköfferchen....
Habe gestern auch einen neuen Nuri fertiggestellt, 39cm, 58g, ca. 40g Schub (30mm Impeller), 2s380mAh EPP.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (18. Oktober 2010, 08:19)
Original von Elektroniktommi
Gefällts?![]()
Holzköfferchen...., so transportiere ich meinen kleinsten Nuri auch
Die Servohörnchen haben anstatt ein Metallstäbchen das zum Ruder führt (über die ganze Fläche) Lediglich ein Carbon röhrchen das in das Ruder eingeleimt wurde.
So ne art RDS ohne Anlenkungs Material
zum Schwerpunkt: Da is so ein Brocken Akku vorne dran das Funzt Prima. Also das heisst, nun ja.... äähhhm er hatt null S-Stellung und Langsamflug geht nicht weil er nach forne kippt. Aber im Schnellen Fligen (Alles andere is mit dem langweilig) Geht das ohne Probleme im Gegenteil...
Chilikakaoexperte
Hammer show.alleine die lichter sind ja schon ne show für sich, dann aber noch der Kunstflug dazu....geil
Wie lange man damit wohl trainieren muss bis man das zum ersten mal dem Publikum zeigen kann
Hammer...
So nebenbei, wie ist nochmal das Schub /Gewichtsverhältnis für 3D Kunstflug bei Flächenmodellen??
(Elektrisch, xWatt / yKG= ? Modell:Katana S30)
Gruß,Marcus
Marcus
sind ca. 200-300W/Kg
Chilikakaoexperte
