- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Propellerbar (24h open)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »stefan 94« (24. Oktober 2010, 21:43)
Original von stefan 94
Der Motor Leuft oder auch nicht, bin mir nicht sicher. Manchmal gibt er nur ganz wenig gas, und ab und zu kurz Vollgas, dann stockt er wieder![]()
kabel wackelkontakt direkt am motor
also der blanke kabel hat kontakt zum motor Gehäuse ?
zupf mal dran und richte die kabels vom metallgehäuse wech...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »offline« (24. Oktober 2010, 21:48)
mach mal schön ein paar bilder vom innenraum(bitte mit Blitz)
was ist da verbaut? Bürste oder BL wenn du hinten von hand drehst ist alles leichtgängig? wenn du den motor von der welle trennst läuft der dann ordentlich und sauber? dreht die welle ohne motor ohne größeren widerstand? mach dann auch mal den propeller ab und lass nochmal rödeln dreht das alles ordentlich?......
damit haste jetzt erstmal zu tun!
edit: und natürlich wie heiko schon sagt alle kabel auf Wackler kontrollieren
Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (24. Oktober 2010, 22:04)
Original von BlackJack
alter mach doch mal licht wenn du ein video macht so sieht man ja nix!!!
mit licht oder ohne wenigstens is es ein Boot und keine Mahagoni presspappen
Bööööttchen tropenholz attrappe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »offline« (24. Oktober 2010, 22:09)
Natürlich is mir ja auch total langweilig![]()
warum biste noch nicht fertig. ich habe jetzt gehirnschmalz in dein Problem investiert ich werwarte da ein bisschen mitarbeit!!!
und nu mach hinne!!
Alex
Original von offline
so offline nu offline,schwuuubs ab in die Stadt Eis essen gehen,abendsonne genießen![]()
eis........ ich glaube es hackt!!! Sonne Ich glaube es Hackt!!!!!!ich geb dir gleich sonne!!!! Hier ist scheiß verdammter winter!!!
Alex
Alex
Irgendwo gelesen,von wegen kalte Finger haben.
Naaaaja ICH auch brrrr kalte Finger
Aber seht selbst....
nee nich eis,das is n eisberg
bisle in der Sonne gedös
brrrr war das kalt,
(nicht zu lange auf das Eis schielen, es tropft euch auf die Tastatur!)
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »offline« (25. Oktober 2010, 01:18)
EDIT: Nein, ich bin nicht neidisch!!!
EDIT 2: Hab bis eben nach Segelbooten gesucht ........ ich sollte vllt. lieber nach Eisbrechern suchen
Was nicht geht, fliegt bestimmt!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Eichhörnchen« (25. Oktober 2010, 01:28)
ohhh Segelboote...so laaaange gesucht?
Etwas interessantes gefunden?
Es gibt einige schöne Baupläne im Net für umme ....... also genau das Richtige um das mal anzutesten
Dann noch die Lalla und Meeresrauschen auffe Ohren und sich freuen wenn man mit seinem kalten, tropfenden und rotem Rüssel net aufs Segel tropft
EDIT: latsche nun in mein kaltes Bett, ne Runde schlottern
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eichhörnchen« (25. Oktober 2010, 02:05)
Beruf: Fachinformatiker Azubi, Bereich Systemintegration und Administration
