- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Wie nennt man diese Decken, die es oft in Kaufhäusern gibt?
Habt ihr sicherlich alle schonmal gesehen. In Kaufhäßern oder Läden gibt es oft keine Tapezierte oder gestrichene Decke, sondern eine Decke, die aus Styroporplatten besteht, die in Aluprofilen liegen. Man kann also von unten so eine Platte anheben und Kabel verlegen, Sachen aufhängen etc.
Auch die Lampen haben das gleiche Maß, wie diese Stryroplatten und können somit beliebig positioniert werden.
Wie nennt sich dieses System? Ich will im Keller eine Decke neu machen und muss ne Menge Lampen reinbringen. (Kein Fenster) der Raum ist relativ hoch, da wäre so ein System super, weil schlitze klopfen für Kabel geht wegen Stahlbeton nicht. Holzdecke wäre eine Alternative, aber dieses Aluträger System wo gewissermaßen "modular" ist, scheint da ganz cool zu sein, zumal ich an die Aluprofile auch Modelle hängen kann.
Freue mich auf Infos, Bezugsquellen etc.
EDIT: gerade entdeckt. Ich meine sowas: http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…393#post2387393
Gruß Frank!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »viperchannel« (2. April 2008, 13:20)
RE: Wie nennt man diese Decken, die es oft in Kaufhäusern gibt?
Hallo Frank,
Die nennen sich Rasterdecken und haben ein Rastermaß vom 60cm mal 60cm.
Die Platten sind kein Styropur sondern aus Feuerfesten Material.
Viele Trockenbaufirmen haben sowas im Angebot.
Gruß Fritz
Gruß Fritz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MAX1234« (2. April 2008, 20:17)
google mal nach "Abhängedecke" und "abgehängte Decke"
z.b. hier, etwas weiter unten:
http://www.heradesign.at/heradesign/serv…komponenten.pdf
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (2. April 2008, 14:04)
Hallo Frank,
da mußt Du aber ziemlich tief in die Tasche greifen, die sind nämlich nicht gerade billig...
Außerdem mußt Du einige Löcher in die Decke bohren, um die Aluprofile zu befestigen und einen Laser der sich dreht solltest Du auch haben, damit´s gerade wird. Wenn Du das nur mit Augenmaß montierst, kriegst Du das nich richtig hin und dann wackelt und klappert immer irgendwo was.
Franz
Franz
Sei einfach Du selbst!
