- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Flugzeug- und Heli- Bilderrätsel Nr. 6
Vielen Dank für das bis hierhin gezeigte Interesse
Weiter geht's mit dem 6. Rätsel!
Bitte beachtet für einen fairen Spielablauf die untenstehenden, aus den bisherigen Rätseln bewährten (und gelegentlich der Praxis angepassten) Regeln.
Mitmachen darf wie immer jeder der Interesse hat.
Blättert euch durch die Bibliotheken und lasst die Suchmaschinen heiß laufen
Die erste Runde des 6. Rätsels startet der Sieger des 5. Rätsels: Onkel Manuel
Sieger des ersten Rätsels: Hans-Jürgen Fischer
Sieger des zweiten Rätsels: Matthias R
Sieger des dritten Rätsels: Ralf ... der Unendliche
Sieger* des vierten Rätsels: Onkel Manuel
Sieger des fünften Rätsels: Onkel Manuel
*vorläufiges Ergebnis, es war so eng, dass ich nochmal nachzählen muss
Punkte ENDSTAND nach Runde 250:
1. - Onkel Manuel -- 69 Punkte
2. - Matthias R -- 57 Punkte
3. - Stefan Mayr -- 46 Punkte
4. - Ralf ... der Unendliche -- 38 Punkte
5. - Hans-Jürgen Fischer -- 23 Punkte
6. - Franz Osten -- 5 Punkte ; Torsten Hill -- 5 Punkte
8. - Philipp S. -- 2 Punkte ; Daniel Müller -- 2 Punkte
10. - Yeti -- 1 Punkt ; Alexandre "Jack" Bhar -- 1 Punkt
Runde 95 ohne Punkt
SPIELREGELN: (Version 12.05.08)
Zum Rätsel zugelassen sind Bilder manntragender Luftfahrzeuge, die irgendwann in mindestens einem Exemplar existiert haben.
Zugelassen sind neben Bildern des kompletten Luftfahrzeuges auch Bildausschnitte, sofern sie genug vom gesuchten Luftfahrzeug zeigen, um es zweifelsfrei identifizieren zu können.
Nicht zugelassen sind Raumfahrzeuge, Heißluft- und Gasballons, sowie Fluggeräte die nur als Attrappe (Mockup) oder Modell existiert haben.
Falls der Rundenstarter Informationen vom Löser wünscht die über eine einfache Typenbezeichnung hinausgehen (z.B. Version, Besonderhe,iten, Name des Konstrukteurs, ...), muss er dies in einer eindeutigen Fragestellung erkenntlich machen.
Derjenige, der das gesuchte Flugobjekt als erster findet/errät, wartet auf die Bestätigung des Rätselstellers oder legt selbst einen Nachweis (Link, Literatur-Scan) vor, dass sein Ergebnis richtig ist.
Der erfolgreiche Rater erhält dann einen Punkt in der Bestenliste. Er startet binnen 24h nach der Lösung die nächste Runde oder benennt hierfür einen Vertreter.
Wer innerhalb dieser 24h eine neue Rätselrunde startet, ohne an der Reihe zu sein, bekommt einen Punkt abgezogen!
Der Rätselsteller darf beliebig Tipps geben, um die Lösung des Rätsels zu erleichtern.
Jeder Rätselsteller hat die Möglichkeit die Rätselrunde aufzulösen, wenn mindestens 36 Stunden nach Beginn der Runde niemand eine richtige Lösung präsentiert hat. In diesem Fall erhält der Starter der Runde einen Punkt und darf eine neue Rätselrunde starten oder einen Vertreter damit beauftragen. Wird auch diese Runde nicht gelöst erhält der Rätselsteller für diese keinen Punkt. Der Rätselsteller kann dann erneut ein neues Rätsel stellen oder einen Vertreter damit beauftragen.
Nicht gültig sind Antworten, wenn der Lösungs-Beitrag editiert wurde, nachdem oder während jemand anders einen Beitrag im Rätsel abgeschickt hat. Entscheindend ist die beim Beitrag im Forum angezeigte Uhrzeit.
Um die genaue Uhrzeit anzuzeigen wählt bitte in eurem Profil das Zeitformat " H:i:s "
Die Rätsel haben fortlaufende Rundennummern, dies dient dazu das Zählen der Punkte zu vereinfachen. Jeder Rätselsteller schreibt die aktuelle Rundenzahl in seinen Rätselbeitrag.
Jedes Flugzeug-/Helirätsel hat 250 Runden, danach wird neu gestartet. Die erste Runde des neuen Rätsels wird vom Sieger des vorigen Rätsels gestartet.
Und bitte etwas Geduld, wenn mal jemand nicht sofort ein neues Rätsel einstellt. Es soll Leute geben, die gelegentlich noch was anderes zu tun haben als sich um diesem Fred zu kümmern. Auch diese sollen die Gelegenheit bekommen ein Rätselbild einzustellen, nachdem sie erfolgreich geraten haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 120 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (6. Juli 2008, 22:06)
Runden 1-125
1 - Bellanca 28-92 Trimotor -- Franz Osten
2 - Bisnovat SK-1 -- Matthias R
3 - Heinkel He111 -- Manuel
4 - Saab B18 -- Franz Osten
5 - Banhidi Gerle 13 -- Stefan Mayr
6 - Ben Brown SC -- Manuel
7 - Hillson Bi-Mono -- Matthias R
8 - Airspeed Ambassador und Vickers Viscount -- Franz Osten
9 - W. Czerwinski CW 1 -- Stefan Mayr
10 - Fouga CM-170 Magister -- Franz Osten
11 - Aviamilano F-14 Nibbio -- Stefan Mayr
12 - Boeing Ultra Low Emission Air Vehicle -- Manuel
13 - Orlicon / Benes-Mraz M.1C Sokol -- Matthias R
14 - Hafner AR.III "Gyroplane" -- Ralf
15 - Flitzer Aero Publishing Co. "Flitzer Z-21" -- Manuel
16 - LET L-410 -- Yeti
17 - eta -- Ralf
18 - Taylor JT.1 Monoplane -- Stefan Mayr
19 - Strojnik S-2 -- Ralf
20 - Janowski Aircraft J-5 -- Manuel
21 - Davis DA-9 -- Ralf
22 - Valmet L90 TP Redigo -- HJF
23 - FVA-5 "Rheinland" -- Stefan Mayr
24 - Dornier Do 31 -- HJF
25 - FVA-10B "Rheinland" -- Philipp S.
26 - Westland Whirlwind -- Ralf
27 - CVJETKOVIC CA-61 -- Manuel
28 - Dreamwings Valkyrie -- Matthias R
29 - Aria, Sam Walker -- Ralf
30 - Larson D-1 -- Manuel
31 - Hillman Model 360 -- Ralf
32 - MFI-9B "Biafra Baby" -- Matthias R
33 - Heinkel He45 -- Ralf
34 - Aero L-60 SF Brigadyr -- Matthias R
35 - NewCentury Aerosport Radial Rocket -- Manuel
36 - Folkerts SK-3 "Jupiter" -- Matthias R
37 - Arado Ar 197 -- HJF
38 - Erka 25/32 (Raab Katzenstein) -- Stefan Mayr
39 - Akaflieg Stuttgart FS 26 Moseppl -- Philipp S.
40 - Heston T.1/37 -- Manuel
41 - Wainscott Little Twister -- Stefan Mayr
42 - Heuberger Sizzler -- Ralf
43 - Cessna 172 N9217B -- Stefan Mayr
44 - FFG (Akaflieg) Stuttgart FS 17 -- Ralf
45 - Aeromod Loadstar Model 100 -- Matthias R
46 - Vickers Type 432 -- Stefan Mayr
47 - Korea Aerospace Industries (KAI) KT-1B Woong Bee -- Franz Osten
48 - SOKO J-22 Orao -- Stefan Mayr
49 - JIHLAVAN Rapid 200 -- Ralf
50 - Dornier S-Ray 007 -- Stefan Mayr
51 - Independent Aircraft Seadragon -- Manuel
52 - Fairey Barracuda -- Ralf
53 - Zenith Albatross Z-6-A -- Stefan Mayr
54 - Murphy Maverick -- Ralf
55 - Pacific Aerospace CT-4 Air Trainer -- Matthias R
56 - Fieseler Fi 158 -- Ralf
57 - Bücker Bü134 -- Matthias R
58 - Blohm & Voss Ha140 -- Ralf
59 - Scheibe Sperling -- HJF
60 - Weltensegler Bremen -- Ralf
61 - Beecraft Wee Bee -- Matthias R
62 - Kalinin K-12 -- Ralf
63 - Mitchell U-2 Super Wing -- Manuel
64 - Comp Air 10XL -- Ralf
65 - Beecraft Queen Bee -- HJF
66 - SZD-8 Jaskolka -- Ralf
67 - Lockheed P2 Neptune -- HJF
68 - Corvus Corone MKII -- Stefan Mayr
69 - Bristol Blenheim Mk.IV -- Manuel
70 - LANIER PARAPLANE COMMUTER 110 -- Stefan Mayr
71 - Ross RS-1 Zanonia -- Manuel
72 - Dyke JD-2 Delta -- Matthias R
73 - Ryan / North American Navion -- Manuel
74 - Ganzavia GAK-22 Dino -- Ralf
75 - Fanaero-Chile Chincol -- Stefan Mayr
76 - Foster Wikner Wicko (G-AFJB) -- Manuel
77 - Microturbo Microjet 200 -- HJF
78 - Commonwealth Aircraft CA-25 Winjeel -- Matthias R
79 - PZL P24E -- Ralf
80 - LearAvia Lear Fan 2100 -- Matthias R
81 - Gotha Go 242 -- HJF
82 - Fairey Gordon -- Stefan Mayr
83 - KREUTZER “AIR COACH” K-5 -- Manuel
84 - Bellanca 66-75 Aircruiser -- Matthias R
85 - Schütte-Lanz Dr.1 -- Manuel
86 - Callair A-2 -- Ralf
87 - Eklund TE-1/TE-1b -- Stefan Mayr
88 - Eagle Aircraft Eagle 150 -- Manuel
89 - Thalman T4 -- Stefan Mayr
90 - AC Mobil 34 "Chrysalin" -- Manuel
91 - Edward Margañski EM-11 Orka -- Matthias R
92 - Quest Kodiak -- Manuel
93 - Rainbow Aircraft Cheetah -- Ralf
94 - Pipistrel Taurus -- Alexandre "Jack" Bhar
95 - Ansaldo SVA-5 --[Nullrunde]
96 - Fleet 1930 Model II -- HJF
97 - Baby Cirrus -- Ralf
98 - Blume 502 -- HJF
99 - Alekseev I-211 -- Matthias R
100 - Meteor FL.55 -- Ralf
101 - Replica Gerle II -- HJF
102 - Zenithair STOL CH 701 -- Manuel
103 - Dornier Do 28D-6X Turbo Skyservant -- Matthias R
104 - Budd RB-1 Conestoga -- Manuel
105 - Ameur Baljims 1A -- Ralf
106 - Wassmer WA 30 "Bijave" -- HJF
107 - Ginn-Lesniak-Kestrel -- ungelöst -- Punkt HJF
108 - Kramme og Zeuthen KZ-IIT -- Ralf
109 - 1914 Caudron G.III Replica -- Manuel
110 - Nakajima G8N Renzan --Matthias R
111 - XtremeAir Xtreme3000 -- HJF
112 - Junkers W33b "Bremen" -- Matthias R
113 - Lawotschkin/Gudkow/Gorbunow LaGG-3 -- Manuel
114 - Willoughby Delta -- Stefan Mayr
115 - Orlican M-3 Bonzo -- HJF
116 - Aviat Monocoupe 110 Special -- Matthias R
117 - Stampe & Vertongen SV-5 -- Stefan Mayr
118 - Schreck FBA Type H -- Manuel
119 - EKW C-3605 "Schlepp" -- Matthias R
120 - Fouga CM-88R 'Gémeaux' I -- Manuel
121 - Spotter G97 -- HJF
122 - Cessna 340A II -- Manuel
123 - Chilton Monoplane G-AESZ -- Stefan Mayr
124 - FOSTER "BLOOD, SWEAT AND TEARS" -- Manuel
125 - Heston Phoenix -- Ralf
Dieser Beitrag wurde bereits 62 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (26. Mai 2008, 19:01)
Runden 126-250
126 - Weir W.5 -- Stefan Mayr
127 - Winstead Special -- ungelöst -- Punkt Stefan Mayr
128 - Asso Aerei "Champion V" -- Manuel
129 - Classic Sport Aircraft S-18 -- Matthias R
130 - Convair R3Y Tradewind -- Manuel
131 - Evektor Super Cobra -- Matthias R
132 - Curtiss 18-T -- Manuel
133 - Croses LC-6 Criquet -- Matthias R
134 - Fairchild 45-80 Sekani -- Manuel
135 - Avia Ltd Accord-201 -- Matthias R
136 - Dornier Do-32E -- Manuel
137 - CELAG Déchaux Helicop-Jet F-WZJO -- Stefan Mayr
138 - Rotter Karakán -- HJF
139 - W- L. Manuel 'Condor' -- ungelöst -- Punkt HJF
140 - DHC-2 Beaver -- Daniel Müller
141 - Kawasaki Ka 87 (Dornier Do N) -- Matthias R
142 - Short S.29 Stirling III -- Manuel
143 - Primary Glider M-02 "Nausicaa Glider" -- Ralf
144 - Nicollier HN 434 Super Menestrel -- Stefan Mayr
145 - Nurflügler von Hermann Köhl und Ernst von Lössl -- Manuel
146 - Akaflieg Darmstadt D 22 -- HJF
147 - Akaflieg Hannover Vampyr -- Manuel
148 - Bach Air Yacht -- Daniel Müller
149 - SEPECAT Jaguar -- Manuel
150 - Northrop YC-125B Raider -- Stefan Mayr
151 - ACROLARAM -- ungelöst -- Punkt Stefan Mayr
152 -Fouga CM-8R 'Sylphe' I -- Matthias R
153 - Nakajima Ki-44 -- Manuel
154 - Isaacs Spitfire -- Stefan Mayr
155 - Patrick Wadsworth PW-01 -- ungelöst -- Punkt Stefan Mayr
156 - Fouga CM-171 'Makalu' -- Manuel
157 - Temco TT-1 Super Pinto -- Matthias R
158 - SABCA S.47 -- Manuel
159 - Tunison Scout Junior -- Stefan Mayr
160 - Sukhoi Superjet 100 -- Manuel
161 - RFB Fanliner -- Ralf
162 - Fournier RF-4D -- Manuel
163 - Vought-Hiller-Ryan VHR-447 / XC-142A -- HJF
164 - Government Aircraft Factory (GAF) C-1 'Pika' -- Manuel
165 - AIDC AT-3 Tsu Chung -- Stefan Mayr
166 - Iljuschin Il-14 -- Matthias R
167 - Caproni CA-313 -- Stefan Mayr
168 - Saab 340 -- Matthias R
169 - Bisnovat SK2 -- Stefan Mayr
170 - Hawker Hotspur (K8309) -- Matthias R
171 - Rans S9 "Chaos" -- Stefan Mayr
172 - Jurca Gnatsum -- Matthias R
173 - Mitsubishi G4M2 "Betty" -- Torsten Hill
174 - Maxair Hummer -- Manuel
175 - Stearman-Hammond Y.1S -- Matthias R
176 - Albatros G III -- Manuel
177 - Lockspeiser LDA-01 -- Matthias R
178 - Harlow PJC-2 -- Stefan Mayr
179 - Steve Wittman "Chief Oshkosh" -- Matthias R
180 - JIHLAVAN Rapid 200 -- Manuel
181 - Spacek SD-1 Minisport -- Stefan Mayr
182 - Chambon-Koenig CK-01 Profil (F-PZPA) -- Manuel
183 - Aeriane Swift -- Torsten Hill
184 - Gotha / Kalkert Ka430 -- Matthias R
185 - Savoia-Marchetti SM.81 -- Manuel
186 - Leza-Lockwood Air-Cam -- Torsten Hill
187 - Curtiss CW-22B Falcon -- Manuel
188 - MCR01 Winggrid -- Matthias R
189 - IAR 35 Acro -- Stefan Mayr
190 - Szellõ K-02 -- Manuel
191 - Eric Raymond Sunseeker -- Stefan Mayr
192 - Boeing 747-400 Large Cargo Freighter "Dreamlifter" -- Manuel
193 - Sadler Aircraft Vampire II LSA -- Stefan Mayr
194 - Dornier Do17Z-2 mit Sänger Staustrahltriebwerk -- Matthias R
195 - PZL PW-6U -- Manuel
196 - Backyard Flyer II -- Stefan Mayr
197 - V.U.L.A. Gypsy -- Manuel
198 - Vortech Choppy -- Stefan Mayr
199 - RotorWay Exec 162F -- Manuel
200 - Innovator Technologies Mosquito XE -- Matthias R
201 - Möller Stomo 3 V11 -- ungelöst -- Punkt Matthias R
202 - CFM Shadow -- Manuel
203 - Udet U11 Kondor -- Matthias R
204 - Heinkel He70 -- Ralf
205 - Fleet 7 -- Manuel
206 - Lancashire Prospector E.P.9 Series 2
207 - Silence Twister -- Ralf
208 - Fairchild Model 45 -- Matthias R
209 - Hawker Hurricane -- Ralf
210 - Sopwith Camel -- Matthias R
211 - Lockheed F-117A -- Ralf
212 - Percival Pembroke C.MK.54 -- Matthias R
213 - Caproni Calif A 21 S -- HJF
214 - DART Industries Dragonfly -- Ralf
215 - Anderson Greenwood AND-51-A -- Matthias R
216- Praga E-210 -- ungelöst -- Punkt Matthias R
217 - Junkers A 50 "Junior" -- HJF
218 - Panavia Tornado -- Manuel
219 - Yakowlew Yak-130 -- Matthias R
220 - Curtiss-Wright CW-1 Junior -- Manuel
221 - S.N.C.A.N. Nord 2100 'Norazur' -- Matthias R
222 - Rocheville Arctic Tern (NR221Y) -- Manuel
223 - GAF N 22B NOMAD -- Ralf
224 - Seversky P-35 -- Manuel
225 - ROGOZARSKI SIM-XIV-H -- Matthias R
226 - Sablatnig SF4 -- Ralf
227 - Acrolite 1T Triplane -- Manuel
228 - Spitfire Floatplane MkIX - MJ892 -- Ralf
229 - Aztec Nomad Amphibian -- Manuel
230 - Dale Air-Engineering WEEJET 800 -- Matthias R
231 - Arado Ar 64 c -- Manuel
232 - Vickers Vimy Replica -- Torsten Hill
233 - American Aerolites Falcon Ultralight -- Matthias R
234 - Merkel Mark IIB -- HJF
235 - Scheibe SF-36 -- Manuel
236 - Griffon Aerospace Lionheart -- Matthias R
237 - Westfall W7 -- Stefan Mayr
238 - Barber HA3-B Snark -- Manuel
239 - Star Kraft SK-700 -- Stefan Mayr
240 - Rose A-1 Parrakeet -- Manuel
241 - CMC Leopard -- Stefan Mayr
242 - Mitsubishi K3M -- Manuel
243 - Younkin-Dake Mullicoupe --Stefan Mayr
244 - HARLAN-Eindecker -- Stefan Mayr
245 - Sperber Junior -- Torsten Hill
246 - Arado Ar 234B -- Manuel
247 - Laird LC-DW-500 Super Solution -- Matthias R
248 - Parnall Peto -- Manuel
249 - Westland Sea Lynx -- Matthias R
250 - Armstrong Whitworth A.W.27 Ensign -- Manuel
Dieser Beitrag wurde bereits 50 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (6. Juli 2008, 22:07)
RE: Flugzeug- und Heli- Bilderrätsel Nr. 6
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jettaheizer« (6. April 2008, 23:20)
Original von Pic Killer
Wo steckt der Manuel eigentlich![]()
Sorry, ich war gerade etwas in diesem Thread gefangen gewesen...
Sodele, dann legen wir mal los! Was einfaches für den Einstieg, wissen will ich noch den Namen des Mannes, der da so lässig an dem Flugzeug lehnt...
[SIZE=3]Runde 1:[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Onkel Manuel« (7. April 2008, 07:51)
Der Flieger ist die Bellanca 28-92 Trimotor, Kennung YR-AHA, und der Kerl auf dem Foto ist der rumänische Air Force-Pilot-Pilot Alexander Papana.
Da steht´s
@Ralf: hast dich im Fred geirrt?
Original von Jettaheizer
Nachtrag: der Kerl am Flieger könnte auch der rumänische Air Force-Pilot Alexander Papana sein.
Jupp, dann paßt alles!
Der Herr Papana hat damals den guten Guiseppe Bellanca mit dem Flugzeug beauftragt. Aber Alex kam mit den aufgeladenen Motoren nicht zurecht und hat bei nem Testflug zwei Motoren überdreht. Während der Reparatur durch Art Chester kam es zum Knatsch zwischen Guiseppe und Alex, denn dem Herrn Bellanca hat der Umgang mit dem Flugzeug gar net gepaßt. Er hat den Flieger behalten und ein Jahr später damit an nem Airrace teilgenommen...
So, nu nochmal richtig:
Da steht´s
Genau, da hab ichs auch her...
So, jetzt hau ich mich aber wirklich mal hin - der Wecker klingelt wieder um 5 Uhr...
Bei diesem Airrace, der Bendix Trophy 1939, wurde die Gummer nämlich von Arthur Bussy auf den zweiten Platz geflogen. Behauptet zumindest Wikipedia...
Und wo wir gerade bei den Luftrennern sind...
Mit
[SIZE=3]Runde 2 [/SIZE]
verabschiede ich mich für heute...
Original von Matthias R
Bisnovat SK-1
Verdammt, wie hast Du den so schnell gefunden??
Is natürlich richtich...
