101
Montag, 7. April 2008, 23:13
Original von e-beaver
find bei den Franzosen nix...
such mal in Italien, WIK-Klinger hatte die mal als Modell......
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Montag, 7. April 2008, 23:19
PICCHIO F15
103
Montag, 7. April 2008, 23:29
die heißt dann
Procaer F15 Picchio (die D-EBBI ists definitiv nicht...)
und die Picchio auch nicht.
Also muss es der Vorgänger
Aviamilano F-14 Nibbio sein.
Die hat die Registrierung I-GIAR, nur das Leitwerk ist retuschiert. Der Fleck am Rumpf war schon...
http://richard.ferriere.free.fr/archives…lano_nibbio.pdf
Rätselbild stammt von hier
http://www.seqair.com/Frati/Designs/F14Nibbio/F14.4.jpeg
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »e-beaver« (8. April 2008, 00:04)
104
Dienstag, 8. April 2008, 00:16
Runde 12
was halbwegs aktuelles
1) Welchen Antrieb hat diese Maschine?
2) Welche Basis wurde verwendet?
3) Wie nennt der Hersteller diese Maschine?
4) Was hat das mit Modellbau zu tun?
»e-beaver« hat folgendes Bild angehängt:
105
Dienstag, 8. April 2008, 06:27
die heißt dann
na die sehen sich aber sehr ähnlich, hätte auch felsenfest auf die F.15 Picchio getippt :D
Schön dass sich da auch andere vertan haben.....
Ansonsten, dass waren doch von der Formgebung her herrliche Flugzeuge,
Picchio, F8L, SF-260 :ok:
106
Dienstag, 8. April 2008, 07:23
sind ja alle vom gleichen Designer Stelio Frati.
weils so schön ist, alle auf einer Seite.
http://www.seqair.com/Frati/StelioFrati.html
107
Dienstag, 8. April 2008, 07:50
RE: Runde 12
Ich rate einfach mal ins Blaue:
-Diamond HK-36 TDI Super Dimona
-TDI-Motor
-Als Basis halt die normale Super Dimona
-beim Modellbau sehr beliebt als Bausatz :tongue:
108
Dienstag, 8. April 2008, 08:31
und sollte einer diverse Zeichnungen dieser maschinen kennen, bitte bei mir melden.
Schönen Tag wünsch ich Euch
109
Dienstag, 8. April 2008, 09:19
RE: Runde 12
Original von Onkel Manuel
1)-Diamond HK-36 TDI Super Dimona
2)-TDI-Motor
3)-Als Basis halt die normale Super Dimona
4)-beim Modellbau sehr beliebt als Bausatz :tongue:
Analyse der Antwort:
1) hier zeichnet ein anderer namhafter Hersteller verantwortlich
2) als Antwort auf Frage 1 definitiv falsch
3) könnte ich als Antwort für die Frage 2 noch durchgehen lassen
4) wenn Frage 1 richtig beantwortet ist, darfst Du nochmals raten...
110
Dienstag, 8. April 2008, 09:23
Drei Tips:
Der erste Buchstabe der Kennung ist ein E
Im Bereich unterhalb der Haube steht der Hersteller (wurde aber entfernt)
Wenn ich schrieb, das Bild ist halbwegs aktuell: es ist noch keine Woche alt.
111
Dienstag, 8. April 2008, 09:50
RE: Runde 12
Ok, neuer Versuch:
1) Elektomotor, angetrieben durch Brennstoffzellen
2) Diamond Katana Xtreme (Super Dimona)
3) Boeing Ultra Low Emission Air Vehicle
4) Hier kann ich nur raten, da a) dieser Bausatz der Dimona sehr beliebt ist und b) es schonmal ein Projekt zum Brennstoffzellen-/Wasserstoff-Antrieb in nem Modellauto gab ;)
112
Dienstag, 8. April 2008, 09:57
Da isse: http://www.boeing.com/news/releases/2008/q2/080403a_nr.html
Aber was die jetzt mit Modellbau zu tun hat, keine Ahnung... :shy:
113
Dienstag, 8. April 2008, 10:49
nachdem die ersten drei Fragen korrekt beantwortet sind, noch der Bezug zum Modellbau:
Um die Maschine auf Ausgangshöhe zu bringen (bevor der Schalter auf Brennstoffzelle ging), wurden Lithium-Ionen-Akkus verwendet (ob es A123-Zellen sind, ist nicht überliefert) .
Dieser Punkt geht an Manuel :ok:
114
Dienstag, 8. April 2008, 10:56
Ah, das meinst du, ok. Kombinierter Akku-/Brennstoffzellen-Betrieb für den Steigflug, im Reiseflug war nur die BsZ in Betrieb. Auf alle Fälle eine sehr interessante Technik... :ok:
"During the flights, the pilot of the experimental airplane climbed to an altitude of 1,000 meters (3,300 feet) above sea level using a combination of battery power and power generated by hydrogen fuel cells. Then, after reaching the cruise altitude and disconnecting the batteries, the pilot flew straight and level at a cruising speed of 100 kilometers per hour (62 miles per hour) for approximately 20 minutes on power solely generated by the fuel cells."
Neues Rätsel kommt so gegen 15 Uhr, hier auf Arbeit hab ich heute keine Zeit dafür...
115
Dienstag, 8. April 2008, 15:41
[SIZE=4]Runde 13:[/SIZE] ;)
»Onkel Manuel« hat folgendes Bild angehängt:
116
Dienstag, 8. April 2008, 20:42
Ihr mögt die Gummer wohl nicht? :nuts:
Hier mal noch zwei Bilder. #1:
117
Dienstag, 8. April 2008, 20:43
Und #2 (andere Version, aber selber Typ):
Pic Killer
Dienstag, 8. April 2008, 21:09
Ne Bücker mit De Havilland Leitwerk :O
119
Dienstag, 8. April 2008, 22:09
Benes-Mraz M.1C oder D Sokol
Die haben damals gut hingeguckt, bei der Ar79 :evil:
Jettaheizer
Dienstag, 8. April 2008, 22:14
Da könnte ich doch glatt wieder heulen... ;(
Prompt bin ich nich da, kommt hier wieder ein Geschenk für mich...
Die Diamond war nämlich die Tage noch im Fernsehen zu sehen und wurde da als erstes von Brennstoffzellen angetriebenes Flugzeug vorgestellt...
Bin übrigens grad nich an meinem Rechner, sondern an dem meiner Schwägerin, meiner hat grad mal wieder irgendeine Macke (legte gestern abend ein sehr merkwürdiges Verhalten an den Tag). Muß da morgen erstmal schauen, was der hat. Also Zeit genug für euch, mich in den Rängen nach hinten durchzureichen... ;)
Sei einfach Du selbst!
