- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Bescheuerste Auktion die ich je sah
- 1
- 2
Klick mich
Artikelnummer: 320236844889
Das mit dem 70A Brushless Regler an nem ausgeschlachteten Bürsti find ich genial. Wird bestimmt nicht eine Umdrehung machen
andy
Editt: Bug im Forum. Link einfügen geht nicht
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »andreas123« (10. April 2008, 01:18)
RE: Bescheuerste Auktion die ich je sah
...Der Motor ist eigentlich neu(zumindest unbenutzt), er wird aufgrund kleinerer Lagerspuren und auch aus bekannten Gründen als gebraucht unter Ausschluß jeglicher Garantie verkauft.
..aus bekannten Gründen
edit: aber nicht mehr lange: hab Ihn darum gebeten das mal auszuformulieren, diese bekannten Gründe...
LG Doris
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »flying_chicken« (10. April 2008, 08:34)
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (10. April 2008, 08:45)
Was ist an der Auktion bescheuert oder komisch? Vertstehe ich nicht.
Aus bekannten Gründen: Praktisch alles wird in Ebay als gebraucht verkaufr - praktisch zwingend wenn man nicht Gewährleistung geben will/kann.
Um zu verhindern dass Buchstabenkombinationen zu Smilies werden kannst du die Smilies direkt unter dem Eingabefeld deaktivieren
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (10. April 2008, 09:12)
Andreas hat es nicht kapiert, was der Verkäufer meint: einerseits kann man den MOTOR ohne den eingebauten Regler auch an nem normalen BL-Regler betreiben, oder die Zuleitungskabel an nen BÜRSTI-Regler hängen zum Drehzahlregeln. Der Motor so wie abgebildet hat keine Drehzahlregelung...
Kuni
Original von Paul H.
Paul
Lies dir den Text dochmal genau durch
Eingebauter Regler / Brushlessregler und zu guter letzt, wenn man Wiederstand überbrückt hat man Killowatt
Außerdem ist das ein Bürstenmotor. Die Brushlessmotoren haben 3 Phasen, eben Drehstrom
andy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »andreas123« (10. April 2008, 11:52)
Original von andreas123
Eingebauter Regler / Brushlessregler und zu guter letzt, wenn man Wiederstand überbrückt hat man Killowatt![]()
andy
Wo ist dein Problem mit dem Text?
- BL Motor mit eingebautem BL Regler.
- Bei diesem Regler kann man durch Umloeten die Strombegrenzung deaktivieren
- Die Geschwindigkeit des Motors wird durch die Spannung am 2 poligen Anschluss gesteuert
- Diese Spannung kann man auch mit einem einfachen Buerstenregler kontrollieren
- Der eingebaute BL Regler kann durch einen selbst gewaehlten anderen BL Reglere ersetzt werden.
Passt doch alles.
Vielleicht ist Wissen doch nicht die Antwort auf alles. Bleibt gesund!!!
Und außerdem hat der Typ die Beschreibung geändert. Gestern war sie noch ganz anders.
Da stand meines Wissens:
Wenn man den internen Wiederstand überbrückt und einen Hacker 70A Regler dranmacht, dass man mehrere Kw erreicht. Dabei ist es garnicht vom Regler abhängig, wieviel W der hat
Außerdem hat ein Brushless 3 Phasen. Dieser hat + und - somit Bürstenmotor. Es seidenn, der hat nen Regler drinne, was ich nicht glaube.....
andy
so kennen wir Dich
([SIZE=1]Musst Du ja auch; ich aber nicht[/SIZE] )
edit: warum glaubst Du das nicht? Wieviele Strippen hat Dein BL-Regler akkuseitig, na? Genau: 2! Du hast echt keine Ahnung, was das für ein Motor sein soll, aber haust hier auf die Kacke dass es nur so spritzt
Kuni
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kuni« (10. April 2008, 12:01)
Sicher, das das ein Brushlessmotor sein soll?
Und außerdem hat der Typ die Beschreibung geändert. Gestern war sie noch ganz anders.![]()
andy
Nein das hat er nicht, das würde nämlich in den Zahlungsdetails (oben unterhalb des Bildes) stehen.
Original von flying_chicken
..aus bekannten Gründen... die sind wahrscheinlich nur Ihm bekannt ....
edit: aber nicht mehr lange: hab Ihn darum gebeten das mal auszuformulieren, diese bekannten Gründe...![]()
LG Doris
sodele, Antwort ist da.
die bekannten Gründe sind:
es geht darum, daß heutzutage auch ein neuer Artikel im juristischen Sinne nicht mehr neu ist, sobald er eine gewisse Lagerzeit überschreitet.
somit sind doch alle Unklarheiten ausgeräumt ?!
LG doris
Fast jeder Brushless-PC-Lüfter arbeitet nach demselbem Prinzip:
eingebauter BL-Regler,
darum kommen nur 2 Strippen aus dem Motor,
jeh höher die angelegte Spannung, jeh höher dreht der Lüfter,
fertig.
Mehr braucht es bei vielen Anwendungen auch nicht, funtioniert einfach und simpel, letztlich muß das Teil ja nicht am RC-Empfänger betrieben werden.
Wenn es ein Dreiphasenmotor ist (PC-Lüftger sind häufig nur 2Phasenmotoren) kann man natürlich problemlos die Elektronik gegen einen Modellbau-BL-Steller auswechseln.
Chilikakaoexperte
- 1
- 2
