El_Torro
  • »El_Torro« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 19. April 2008, 19:28
Welcher Impeller mit einem Bürstenlosen an 24 Volt bringt im Luftstrom 0,6 -0,8 Bar beim 80mm Rohr
Gibt es so was auf dem Markt oder brauche ich da mehr Volt?
Ich frage mal hier weil es nix mit Modellbau zu tun hat!
Netten Gruß vom Jochen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »El_Torro« (19. April 2008, 19:30)
Samstag, 19. April 2008, 20:33
RE: Welcher Impeller mit einem Bürstenlosen an 24 Volt bringt im Luftstrom 0,6 -0,8 Bar beim 80mm Ro
was hast du denn damit vor !?
Fliegergruß Christian
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 19. April 2008, 22:12
Elektrischer Turbolader.....denke ich mal.
Chilikakaoexperte
HenrikG
Samstag, 19. April 2008, 22:48
Um viel Druck aufzubauen ist nen Impeller ja auch nicht gerade geschikt...
Ich würd nen Radialverdichter aus einer Turbine/Turbolader nehmen und den entsprechend antreiben. Aber ohne genauen Verwendungszweck is das schlecht zu sagen...
Viele Grüße, Henrik :w
Samstag, 19. April 2008, 23:33
Original von Elektroniktommi
Turbolader mit 80mm Rohr?
Das ist aber dann schon ein richtiger Männermotor :nuts:
Paul H.
Sonntag, 20. April 2008, 09:42
der Druck alleine sagt nichts, man muss auch den Luftdurchsatz kennen.
Mit einer Fahrradpumpe kann ich ein 80er Rohr auch unter Druck setzen wenn nur ganz wenig Luft durchgeht ;)
Um die Leistung abschätzen zu können muss man Druck und den Durchsatz kennen.
Dass ein Radialverdichter sicher besser geeignet ist wurde ja schon gesagt. Und ein Spielzeugmotor wird das auch nicht wenn da mehr als ein bisserl Luft bewegt werden soll.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (20. April 2008, 09:43)
