- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Magnetschalter für 3 oder 4 Phasen gesucht.
Hi
Ich suche einen Magnetschalter, mit dem ich mit einer Betätigung 3-4, von einander unabhängige Phasen, schalten kann.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Dankeschön
Gruß Jonas
Dankeschön
Gruß Jonas
RE: Magnetschalter für 3 oder 4 Phasen gesucht.
Hi
Ja normal bräuchte ich einen Schütz. Aber das is zu groß...
Und zwar man stelle sich 4 Leitungen vor. Jede Leitung wird durch einen normalen Kippschalter geschalten.
Genau so etwas brauche ich. Jetzt wäre es super wen es das in einem Schalter geben würde Also einen Schalter mit 4 Ein und Ausgngen.... Noch geiler wäre per Magnetbetätigung. Wen es das gibt...
Jonas
Jonas
Wenns ein norm. mechanischer Schalter sein darf:
MS 500P :: Kippschalter, 4-polig, 3A-250VAC, Ein-Ein
Oder: MS 500R :: Kippschalter, 4-polig, 3A-250VAC, Ein-Aus-Ein
Jeweisl bei Reichelt gefunden
Via Magnet könnte man sich etwas mit Miniaturrelais basteln, entweder schauen ob man ein 4 poliges bekommt oder halt zwei 2-polige gemeinsam via Reedschalter ansteuern.
Hier wäre nur die Frage ob das ganze solange ein geschalten sein soll wie der Magnet über dem Schalter liegt oder im Prinzip einmal darüber fahren -> EIN, nächstes mal darüber fahren -> AUS.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Hi
Wie würde das dan aussehen? Ich nehme ein 4 Poliges Relai, dass ich mit einem Reedkontakt ansteuer.
Der Reedkontakt ersetzt einen Taster, d.h. kurz mit einem Magnet drüber und das Relai zieht an und schaltet alle 4 Phasen durch.
Bekomme ich solche Relais in "kleiner" Ausführung?
Jonas
Jonas
das ist jetzt die Frage, Frage: Der Reedkontakt wird wirklich nur "tasten" ok, könnte man via Selbsthaltung lösen, nur wie dann wieder ausschalten? Müsste man dann via 2. Reedkontakt lösen so als Beispiel. (Schließer für EIN, Öffner für AUS)
4 poliges Relais hätte ich mal auf die Schnelle nicht gefunden, zumindest nicht in kleiner Bauform, jedoch kannst du auch einfach 2 2-polige nehmen, wie oben geschrieben.
Komplette Schaltung dürfte recht einfach sein bis auf das bauliche Problem wegen 2 Reedrelais (mir fällt zumindest nichts anderes ein) da wohl beide Gleichzeitig betätigt werden, da bringt dann auch vorrangig AUS oder EIN nichts.
PS. ich hab dich vorhin im ICQ mal "angehauen".
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Hi
Sry. die ICQ Nummer in meinem Profil ist noch die alte... die neue ist: 332942275
Also ich hab bei Conrad gerade ein Relai mit 4 Wechsler gefunden.
Artikel-Nr.: 504075 - 62 www.conrad.de
A1 und A2 sind ja dauerbestromung oder? Nur wo hänge ich meine beiden Reedkontakte rein zum An und Aus schalten?
Original von Jonas.H
da würde ich einen Bistabiles Relais vorschalten um mit "tasten" ein/aus zu schalten.
Gruß Horst
edit: bei Conrad gibt es auch Relais 4 x Um in bistabiler Ausführung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »_gast« (23. April 2008, 11:03)
