Dienstag, 29. Juli 2008, 00:42
neben Force Feedback, würde ich mir wünschen, dass die Logik ins Modell verlagert wird, dass GPS Serienmäßig ist, anzeigen der einzelnen Spannungen, alles Lipos verwendbar, Autorotationslandungen für Flugzeuge!
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
BlackJack
Dienstag, 29. Juli 2008, 00:47
autorotation kannst du doch haben musst nur die Bremse am Regler Deaktivieren.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dienstag, 29. Juli 2008, 01:01
Trudeln bix zum Aufschlag ???
edit: man nehme einen Pibros, lege den Schwerpunkt 1mm weiter als möglich nach hinten und stelle 45° Ausschläge ein. Dann klappt das von ganz alleine, einmal im Trudeln und man kann schonmal zur vermuteten Aufschlagstelle loslaufen :dumm:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (29. Juli 2008, 01:25)
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Dienstag, 29. Juli 2008, 01:18
Viel wichtiger wäre ein zuverlässiger Akku,so wie die guten alten NiCd. Weder NMIH noch LIPO halten halbwegs. ==[]
Der letzte NiCd den ich zum Leben erweckte,lag jetzt 6 Jahre herum.3x laden/entladen und der ist wie neu :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pic Killer« (29. Juli 2008, 01:19)
bswoolf
Dienstag, 29. Juli 2008, 09:32
Höhö, das konnte mein alter Amateur auch schon.
Wolfgang
[SIZE=1]Es hat ganz harmlos mit einem Piccoz angefangen:
Jetzt muß ich anbauen.
[/SIZE]
Strupsi
Beruf: Schulbankdrücker
Dienstag, 29. Juli 2008, 09:48
HI:
Original von BlackJack
-Ein Tempomat währe klasse
Ich glaub das gibs schon kenn mich bei Turbinen nich aus aber wenn man da ein Staurohr anschliesst kann man Hold Speed einstellen!!!
Ich weiß das ich fehler mache!!
Ich habe fertig :
:D Dominik :D
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 29. Juli 2008, 11:08
Original von Strupsi
HI:
Das geht dann auch mit allem anderen ;)
Chilikakaoexperte
Martin_Austria
Beruf: Banker, Devisenabteilung
Mittwoch, 30. Juli 2008, 16:28
Jeder E-Hubschrauber mit Regler mit Governor-Modus ist ein Tempomat im weiteren Sinne :w
o.dippel
  • »o.dippel« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Software-Developer
Mittwoch, 30. Juli 2008, 17:20
hab auch noch was:
Standby-Funktion im Flieger:
Rechts ran fahren, Standby-Taste an der Funke, Servos und Antrieb werden abgeschaltet,
und der Empfänger wartet nur noch auf ein Aufwach-Signal.
DBD
Olli
Skyrider1990
Beruf: Metallbauer in Fachrichtung Konstruktion
Mittwoch, 30. Juli 2008, 20:13
Beheizbare knüppel für im Winter zu fliegen wäre net schlecht.
Signatur? Ne ich putz hier nur!^^
Es Muss Knattern und stinken!!!
NO DRONES INSIDE!!!
Real-Fly
Mittwoch, 30. Juli 2008, 20:33
Original von Pic Killer
Eine 24 die funktioniert ==[]
Was will man mit 10 Schalter ??? Soll cool aussehen,oder willste jedes Fahrwerk und Landeklappe einzeln bedienen ? :evil:
Ne verschiedene Mischer einzeld schalten, verschiedene Expos schalten.
-Fahrwerk Langsam ausfahren in anderer Position Notausfahren also so schnell wie es geht.
-Scheinwerfer Schalten dafür schon 2 Schalter
-Abwurfschacht
-Bremsfallschirm
-Motornotaus
So nun zu meinem Traum :dumm:
Ne 24s mit 4 Probschiebern, Voll ausgebaut, funktionierendes Codiertes Sendesystem das absolut störungsfrei ist, Flugpositionsanzeiger (sowas wie ne Libelle) integriertes Vario und Fahrtenmesser. Nen Akku der nie leer ist (wie wäre es mit nern Brennstoffzelle :D )
Gruß Pascal :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Real-Fly« (30. Juli 2008, 20:37)
o.dippel
Sonntag, 3. August 2008, 20:55
So,
wollte mal alles Zusammen fassen:
Allgemein:
+ Dual-Band (35/40Mhz) oder 2,4Ghz FreqHop
+ Lipo, NiCd und NMIH
+ Simulator-Interface
+ Modular (von nur Mainboard mit einem Knüppel bis 99 Kanal 10"TFT-Highend Pult)
Digital-Trimmung
Frequenzscanner inkl. L/S - System (ACT - Empfanger)
Anschluss für eine Video Brille (FPV)
- Mixer-Logik wahlweise im Sender oder im Empfänger
Frontend:
+ Großes Display in Farbe und mit Touchscreen
+ Vernünftige Programmier Menüstruktur mit Klartext (Baumstruktur)
+ Freie Kanalzuordnung (z.B. Kanal 5 auf Kanal 3 ) mit vorheriger Grundeinstellung (Mode1-4)
+ über 30 Modellspeicher
+ Datenaustauch mit dem PC (USB / IRDA)
Warnung bei Frequenz Doppel-Belegung
3D-Ansicht vom Modell über Telemetrie
GPS-Karten auf dem Display
frei konfigurierbares Dashboard/Frontend (Virtuelle Regler/Schalter und Telemetrie-Daten)
(GPS im Sender)
(3D-Sensor im Sender / wie die Wii oder PS3)
- Konfigurations-Plugins für in das Modell eingebaute Systeme (Digital-Servos, ...)
- Ansicht für Live-Cam
Case:
+ Displaybeleuchtung
+ Platz für mehr als 10 Schalter und 4 Schiebe-Regler
Wasserdicht/Regenfest
- Positionserfassung der Knüppelstellung über Tri-Axis Hall Sensoren
Telemetrie:
+ GPS, Temp, Strom, Tank, ....
3D-Sensor
Rückmeldung des Ruderdrucks oder des Servo-Stroms
Live-Cam
Autopilot:
Tempomat über Telemetrie
Notsystem bei senderausfall (coming Home funktion)
Was haltet ihr davon ???
Was fehlt (real umsetzbares) ???
Die + Zeichen bedeuten: schon vorhanden / nullproblemo :ok:
Die - Zeichen : 'extrem' schwierig umzusetzen :dumm:
Alles andere ist halt etwas Arbeit, aber keine besondere Hürde. zzz
Zu der Live-Cam:
es wird schwierig sein, ein Livebild über die Telemetrie mitzusenden,
oder ein Video-Bild in den PDA zu bekommen.
Das mit den Knüppeln ist schon einfacherer, trotzdem müssen diese erst Konstruiert, und hergestellt werden (keiner Lust ??? ).
Remote-Setup:
Wohl nur über 2,4Ghz
DBD
Olli
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 3. August 2008, 20:59
Original von o.dippel
Olli
Die Melexis Hall Sensoren geben Wahlweise Digitalsignale wie auch Analogsignale aus (jedenfalls die einfachen)
Es fehlt das Kreuzgelenk ;)
Chilikakaoexperte
o.dippel
Sonntag, 3. August 2008, 21:05
genau deshalb ist es (zumindest für mich) ein Problem.
Die müsste man in einem CAD-Programm konstruieren, und dann Fräsen.
Montag, 4. August 2008, 15:23
Würde die Anlage sofort kaufen :nuts: . Ich bräuchte:
1. Ergonomischer Handsender (ala MPX)
2. Viele Schalter, Schieber, Mischer und freie Programmierung
3. Mein Vorschlag: Steuersignale über 35 MHz übertragen,
Telemetrie usw. aber über 2,4Ghz
4. Scanner mit Einschaltsicherung / Synthie
5. Lipo-Akku (min. 4000 mAh)
6. Digital-Trimmung
7. sämtliche Pluspunkte beim Frontend
8. Displaybeleuchtung
9. Wasserdicht
ncc11
Beruf: Dipl.-Ing. (FH)
Montag, 4. August 2008, 22:02
Der Frequenzscanner für die MX-16s wurde schon genannt. Das fände ich auch interessant. Was mich aber ein wenig bei der MX-16s nervt, obwohl ich die CF ansonsten gerne mag:
Warum kann die Menüführung nicht über ein Cursorkreuz, Escape und Enter erfolgen, wie bei jedem anderen technischen Gerät mit Menüführung auch?
Die beiden Hoch/Runterwippen, wovon eine eigentlich eine Links/Rechtswippe ist und das Springen zwischen Menü und Auswahlleiste mit der SELECT-Taste (hat was vom Unix vi-Editor) lässt mich immer wieder mal daneben tippen...
Ulrich
[SIZE=1]T-Rex 450/500/600
aktuelles Video
[/SIZE]
Montag, 4. August 2008, 22:32
ist halt Graupner :shy:
Pic Killer
Montag, 4. August 2008, 22:56
Frag mal JR ;)
Montag, 4. August 2008, 22:58
Graupner nimmt bei JR soviele Sender ab, die würden doch jeden Sonderwunsch erfüllt bekommen, wenn sie wollten.
Aber ich hab gestern mal online in der Anleitung der Evo 7 von MPX gelesen. Das ist auch irgendwie verwirrend ???
Vielleicht bin ich mit meiner alten Cockpit MM auch verwöhnt, die ist ja sowas von einfachst zu programmieren :angel:
Dafür sind die Möglichkeiten halt etwas begrenzt, eine differenzierte Motorsteuerung auf's SR gemischt ist z.B. nicht möglich und freie Mischer fehlen gänzlich. Extrawürste sind nur soweit möglich wie es gelingt dem Sender falsche Tatsachen vorzugaukeln :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (4. August 2008, 23:04)
o.dippel
Freitag, 15. August 2008, 22:41
:D Flugsimulator auf dem Display der Funke :D
is machbar :ok:
