minoschdog
Beruf: Elektromechaniker/Nachrichtentechnik
Donnerstag, 21. August 2008, 00:16
Original von Ted Striker
das Öl braucht mehr als doppelt so lange wie das Kühlwasser, um sich aufzuheizen.
Der war gut. :D
ciao pit
Meine Beiträge beziehen sich nur auf meine Modelle und sind nur meine Meinung dazu!
53#1 Alu, mod auf 2,4 Ghz
BlackJack
Donnerstag, 21. August 2008, 00:31
Original von minoschdog
Der war gut. :D
Doch wirklich weil das öl wird doch vom Kühlwasser gekühlt und weil öl ja bekanntlich eine höhere wärmeleitfähigkeit hat als wasser giebt es die gesammte temperatur an das wasser ab das wasser wird aber nur durch luft gekühlt die nochmal schlechter wärme leitet. deswegen ist das wasser logischer weise schneller warm als das öl :wall:
Your-Aerial-Pic.de
minoschdog
Donnerstag, 21. August 2008, 00:46
Also das Öl, was neben der Schmiererei den primären Kühlkreislauf darstellt, bleibt kühler, als das Wasser des sekundären Kühlkreislaufs?
Interessanter Ansatz. :evil:
ciao pit
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 21. August 2008, 07:32
Nicht nur das....:D
Wasser hat eine höhere Wärmekapazität......da muss erst mehr Wärme hineingesteckt werden, bevor es warm wird...
Die Wärmekapazität von Öl beträgt 1,67 kJ/kgK und die von Wasser 4,18 kJ/kgK
Und dann noch primären und sekundären Kreislauf vertauschen.....:D
Apropos Wärmeleitfähigkeit Wasser/Öl....:evil:
Wärmeleitfähigkeit »
[W / (m · K)]
Wasser 0,58
Öl 0,13 - 0,15 ...also 4,4 x schlechter als Wasser
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (21. August 2008, 09:00)
Donnerstag, 21. August 2008, 10:18
Theorie hin oder her, es ist eine praktische Tatsache, daß sich das Kühlwasser im Auto schneller erwärmt. Wer eine Öltemperaturanzeige eingebaut hat, wird das bestätigen. Liegt m.E. daran, daß das Kühlwasser großflächiger mit den heißen Stellen in Berührung kommt (Zylinder, Zylinderkopf) als das Öl. Außerdem ist im Wasserkreislauf ein Thermostat eingebaut, welcher verhindert, daß das Wasser vor Erreichen seiner Mindesttemperatur über den Kühler geleitet wird.
...lieber Luftraum als Raumluft...
BlackJack
Donnerstag, 21. August 2008, 10:25
ups habe ich das doch glatt verwechselt.
na aus interessanten ansätzen werden interessante entwicklungen wielleicht kann man aus der ganzen wärme in zwei oder dreih jahren die gesammte antriebsenergie ziehen dann kann man sich den Motor spaaren :dumm:
Your-Aerial-Pic.de
evil dead
Beruf: Selbst und ständig
Donnerstag, 21. August 2008, 10:43
Das liegt einfach daran, das der Öl Temp Fühler nicht in den Kanälen/Lagern steckt - dort ist das Öl nämlich Ratz Fatz wärmer als das Wasser aussenrum.
Das ist theoretisch und praktisch so^^
Starr mich nicht so an, ich bin nur die Signatur....
Donnerstag, 21. August 2008, 11:29
Auserdem wird das Öl, ja auch nicht primär zum Motorkühlen verwendet.
Das macht ja das Wasser bzw. die Kühlflüssigkeit. Warum sollte dann das Öl schneller warm werden wie das Wasser, zumal es im Wasserkreislauf ja auch noch einen Thermostat gitb, damit das noch schneller geht.......
Daniel wird beschleunigt von seiner ZZR1100
evil dead
Donnerstag, 21. August 2008, 12:22
Kannst du so nicht sagen - bei nem Luftgekühlten ist das Öl genauso die Primärkühlung.
Öl hat mehr Aufgaben als nur schmieren.
Donnerstag, 21. August 2008, 13:46
Original von Dany_the_kid
Um die Verwirrung zu komplettieren, ist letzlich jeder Motor luftgekühlt... ;)
Und bei Motoren mit Ölkühler hat auch der einen Thermostat... :O
evil dead
Donnerstag, 21. August 2008, 14:55
Original von MechWerkAndi
:D rofl :D
Wenn ich mir da manche neue Kisten so ansehe, bin ich mir nicht so sicher ob da wirklich überhaupt noch Luft an den Mottek kommt ;o)
Bsp : Omega B MV6 - Gußkrümmer reissen, da zwar etwas Zuluft, aber null Abluft mehr vorhanden ist.
Die bräuchten schon alleine ne Kühlung...
Gruß, Ralf
Donnerstag, 21. August 2008, 15:13
Klar, die Luft kühlt das Wasser, das ständig druch dem Motor fließt.
Ölthermostat gitbs dann aber nur bei Luft-ölgekühlten Motoren, bei wassergekühlten nicht, oder?
Bei alten Mopeds gitbs ja nichtmal nen Ölkühler, da muss das alles über die Kühlrippen gehn.
MFG
Dany........ wir lenken hier zunehmend vom Thema ab ;)
evil dead
Donnerstag, 21. August 2008, 15:26
MFG
Mein alter A4 hat das auch schon, trotz Untermotorisierung gibts da nen Ölkühler mit Thermostat - frag mich nur warum :nuts:
Gruß, Ralf
BlackJack
Donnerstag, 21. August 2008, 16:51
die meisten großen Diesel haben auch nen Ölkühler. Kann mich noch an das Riesne Teil von unserem Carnival erinnern damls hatte der noch die shcöne lufthutze auf der Haube und darunter war ein riesen Ölkühler
Jack
Your-Aerial-Pic.de
35
Donnerstag, 21. August 2008, 22:10
Mit so richtig armdicken Schläuchen dran, oder?
das ist der Ladeluftkühler :D
MFG
Dany
BlackJack
Freitag, 22. August 2008, 00:11
nö keine armdicke schläuche. eher so wie ein gartenschlauch vielleicht etwas dicker. Ladeluftkühler hat der meines wissens nicht
Jack
Your-Aerial-Pic.de
37
Freitag, 22. August 2008, 08:00
Du meinst den Kia Carnival, oder
Die Version mit Turbodiesel-Motor hat als Erkennungszeichen zusätzlich eine große Lufthutze auf der Motorhaube, über die Luft zum Ladeluftkühler strömen kann.
nachzulesen ist das hier
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dany_the_kid« (22. August 2008, 08:00)
38
Freitag, 22. August 2008, 09:07
Ölkühler ohne Thermostat ist technisch gesehen unsinnig, weil ich den Motor ja möglichst schnell auf Betriebstemperatur bringen will.
Ladeluftkühler sind notwendig, weil sonst der Liefergrad unnötig schlechter wird.
Hat sogar mein oller Transit, Bj. 98. :O
evil dead
Freitag, 22. August 2008, 10:19
ich meinte eigentlich, das ich nicht verstehe, warum der popelige 1,8er 5V überhaupt nen Ölkühler hat.
Haben andere Kisten in der Hubraum / Leistungsklasse auch nicht ;o)
Gruß, Ralf
BlackJack
Freitag, 22. August 2008, 13:25
ok ok du hast recht :ok:
tja weil der kleine motor es nicht schafft die wärme abzuführen.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
