Sanguinius
  • »Sanguinius« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 30. August 2008, 21:31
Tank mit Zitronensäure entrosten
Hallo.
Ich hab mir jetzt wieder ne alte Zündapp geholt um die über den Winter zu restaurieren :D (macht Spass).
Nun möchte ich den Tank von innen entrosten. Da ist mir zu Ohren gekommen, das
sich der Tank mit warmer Zitronensäure entrosten lässt. Der soll blitze blank werden.
Und jetzt wollte ich fragen ob jemand weiß welche Konzentration ich anwenden kann???
Ich will den Tank ja nicht kaputt machen.
Danke für die Hilfe :w .
Alex
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 30. August 2008, 23:07
RE: Tank mit Zitronensäure entrosten
Chilikakaoexperte
Axel_K!
Beruf: Elektroniker für Geräte und Systeme
Sonntag, 31. August 2008, 21:18
Hi und Hallo,
ich restauriere öfters Simsons, da gehe ich wie folgt vor:
In den Tank eine schüppe Sand füllen, und das ganze mit Coka auffüllen( natürlich die billige;) )
Anschließend eine oder zwei Nächte stehen lassen, dann den Tank in einen Betonmischer binden und 2 bis 3 Stunden drehen lassen.
Den alten Schluck Cokasand auskippen (ist auch gefiltert nicht mehr zu genießen :D :angel: ) und das ganze gut mitm Hochdruckreiniger durchspülen.
Der Sand in verbindung mit der Coka ist der beste Rostlöser/Stopper.
Trocknen lassen und bei Bedarf noch mit 2k-Lack versiegeln.
Vergiss trotz allem den Benzinfilter nicht, irgendwo findet sich immernoch ein Körnchen, und die ständige Säuberung vom Schwimmerventil kannst du dir so auch sparen.
Sanguinius
Sonntag, 31. August 2008, 21:39
Servus Axel.
So hab ich das früher auch immer gemacht. Nur mit dem Unterschied das ich keinen
Betonmischer hatte sondern nen Traktor.
Nach der Nacht wurde der Tank an die Traktorfelge gebunden und dann haben wir
ein paar Felder gemacht und sind dann Heim und der Tank war sauber :D .
Nur leider habe ich keinen Traktor mehr und komm auch an keinen Betonmischer ;( .
Was ich aber noch nicht gewusst hab das 2k-Lack zum versiegeln reicht.
Der Tipp ist gut, danke :ok: .
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 1. September 2008, 07:59
Die in der Cola enthaltene Phosphorsäure ist für den Entrostungseffekt verantwortlich.
Chilikakaoexperte
Axel_K!
Dienstag, 2. September 2008, 18:09
Original von Elektroniktommi
Stimmt wohl, aber der Sand beschleunigt das ganze durch die Reibung. Wirkt wie Schmirgelpapier...
Dienstag, 2. September 2008, 20:03
Wir haben früher Pressluftflaschen entrostet, geht wie folgt...
ein jede Flasche ca. 2 kg groben Sang, ein paar Kieselsteine hinterher. Verschließen mit Verschlußstopfen ( um Himmels willen nihct das Hochdrruckventil ) , dann ab in den Kofferraum ( immer nur eine Flasche ) , die Ränder mit was weichem ausgepolstert damit die Flasche nix kaputt macht und eineige tage im Auto mit spatzieren gefahren.
ging super!
mfg Thomas
Dienstag, 2. September 2008, 22:16
Hi Alex
Hab bei meiner alten Guzzi Falcone den Tank damit restauriert.
http://www.ammon-technik.de/
Damit hast Du dauerhaft Ruhe. :ok:
Raimund
Sanguinius
Mittwoch, 3. September 2008, 06:52
Danke Ray.
Das hört sich ja gut an und ist nicht mal so teuer :ok: .
Über das Ergebniss werde ich berichten :D .
Alex
Mittwoch, 3. September 2008, 17:00
Stichwort Sand/Kies: Google mal nach 'Trovalieren', ist letztlich nix anderes.
Schöne Grüsse
Toenne
BlackJack
Mittwoch, 3. September 2008, 20:37
Ich habe bei meiner alten Kreidler erst mit Bleischrot den Groben rost raus geholt dann mit sannd gerührt und hinterher nochmal zwei nächte mit sonem Zitrussäuren Pulver das ganze war vor vier jahren der tank ist immernoch frei von rost.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
