Aspirin
  • »Aspirin« ist der Autor dieses Themas
Montag, 8. September 2008, 17:45
Fahrradbremse durch EMK-Kraft rechtlich erlaubt?
Moin!
Ich stelle mir die Frage, ob es erlaubt ist, konventionelle Bremsen gegen solche zu ersetzen, die nur durch EMK-Kraft das Fahrrad zum Stehen bringen sollen. Konkret geht es um die Integration von Gleichstrom-Bürstenlosen Motoren in die Radnarben von Vorder-/Hinterrad.
Sofern eine genügen hohe Bremswirkung erzielt wird, kann die Polizeidoch nichts ausrichten? Oder schreibt die StVO da etwas anderes vor?
Hoffe auf Zahlreiche, kompetente Antworten.
Mfg,
Malte Anders
Original von Sens_CH
(Die definitive Erleuchtnung über die Leichtigkeit eines Flugmodells kommt einem eh erst wenn man nur noch den Prob in die Luft wirft, den Rest Zuhause lässt und versucht den Prob zu lenken) ;-)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 8. September 2008, 18:27
RE: Fahrradbremse durch EMK-Kraft rechtlich erlaubt?
Kleiner Tipp, je langsamer, desto weniger brems ;)
Chilikakaoexperte
Aspirin
Montag, 8. September 2008, 19:20
Moin!
Sicher. Da ließe sich aber trotzdem noch was austüfteln...
Mfg,
Montag, 8. September 2008, 20:34
Original von Elektroniktommi
Zum ruckfreien Anhalten ist das aber super!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 8. September 2008, 20:57
Original von Yeti
Das ist es ja, er wird nie stehenbleiben nur mit diesen Bremsen ;)
Chilikakaoexperte
Montag, 8. September 2008, 23:57
Solange Deine "echten" Bremsen funktionieren, wenn die elektrischen Bremsen versagen, dürfte es kein Problem geben. ;)
Dienstag, 9. September 2008, 09:09
Wenn ich das noch richtig auf dem Zettel habe, werden zwei unabhängige Bremsen gefordert, die jede für sich eine vorgegebene Verzögerung erreichen müssen.
Ich kann mich aber nicht erinnern, das das im Zweiradbereich jemals jemand nachgemessen hat, die Entscheidung lag eher in der Wahrnehmung des TÜV-Prüfers... :O
Dienstag, 9. September 2008, 09:20
Original von MechWerkAndi
... Wahrnehmung des TÜV-Prüfers... :O
Mit dem Fahrrad zum TÜV ???
servus,
Martin
Dienstag, 9. September 2008, 11:43
Au weiah! Habe mein Radl komplett aus Einzelteilen zusammengebaut!
Dienstag, 9. September 2008, 14:50
Original von MaGo
Ist, solange es nix anderes hat, die massgebliche Instanz.
Das es noch keine HU für Fahrräder hat, ist nur noch eine Frage der Zeit...
Ansonsten prüft der auch nur die Vorgaben des Gesetzesgebers ab.
Dienstag, 9. September 2008, 23:25
Fahrrad StVZO
Steht zumindest nicht drin, wie genau die Bremsen zu funktionieren haben. Nur, daß sie ausreichende Wirkung haben müssen. Aber wie definiert sich "ausreichend" ?
...lieber Luftraum als Raumluft...
Mittwoch, 10. September 2008, 08:29
Original von Ted Striker
Das definiert der TÜV... ;)
