Brenner
  • »Brenner« wurde gesperrt
  • »Brenner« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 19. Oktober 2008, 21:39
Onlineshop für M2 Schrauben mit Innensechskant/torx??
Ich brauche davon Schrauben in allen möglichen längen, max. 20mm. Gibts da was?
Sonntag, 19. Oktober 2008, 21:51
RE: Onlineshop für M2 Schrauben mit Innensechskant/torx??
evtl. hier:
http://www.wegertseder.com
hab' selber aber noch nichts dort bestellt.
servus,
Martin
Montag, 20. Oktober 2008, 01:09
http://www.modellbauershop.de/
Allerdings nur bis 12mm, das wird dir nicht reichen?
Schöne Grüsse
Toenne
eppo
Beruf: Tiefstapler
Montag, 20. Oktober 2008, 04:20
Hallo Stefan!
So ne Schraubensuche kam schon ein paar mal in diesem Forum vor.
Hier zwei Links welche ich mir merkte - hoffentlich hilfts.
http://www.der-schraubenladen.de/
Gruß, Erich K.
'swird scho wärn sait Frau Kern, abber swird imma schlimma meint Frau Wimmer' :w
Brenner
Montag, 20. Oktober 2008, 13:07
Danke für die Links,
werd heute Abend mal schauen welche Längen ich genau brauche für den CopterX um möglichst alle Schrauben umzustellen.
Momentan hatte ich 20 20mm Schrauben da die ich immer per Dremel auf die passende Länge gekürzt habe, macht auf die Dauer aber keinen Spaß.
Brenner
Montag, 20. Oktober 2008, 14:59
HAb die Shops jetzt durch, anscheinend ist nur der http://www.wegertseder.com/index_prod.asp hier tauglich.
Falls noch jemand passende Links hat, nur her damit!!!
Tim_IN
Montag, 20. Oktober 2008, 15:17
im "Schraubenladen " kann man das doch wunderbar vorgeben was man will:
01. Zylinderschrauben -->
04. Schrauben mit Torx (oder 01 Innensechskant) -->
SN4850/ ISO14580 (bei Torx)
"Stahl blau verzinkt" entspricht Werkstoff A2 und Oberfläche verzinkt-bl
"Nirosta" bzw Edelstahl entspricht Werkstoff A4
sollte man gar nicht wissen was man eintragen soll in der Bestellungsanfrage den gewünschten Werkstoff als Bemerkung eintragen.
Das Angebot war bei mir innerhalb von 2 Stunden im Postfach.
P.S. anrufen kann man da auch ;)
Tim
Montag, 20. Oktober 2008, 15:43
versuch's mal hier bei den ebayshop "Schraubentreff":
http://stores.ebay.de/Schraubentreff_W0Q…3QQftidZ2QQtZkm
Hier gleich ein Link zu den Schrauben die Du suchst:
http://stores.ebay.de/Schraubentreff_W0QQfsubZ9291995
Habe bei den Shop schon öffter bestellt. Nur ein mal Versandkosten günstige Preise und schnelle Lieferung.
Brenner
Montag, 20. Oktober 2008, 15:46
@Tim:
Sorry, da bin ich wohl nicht bewandert genug in Werkstoffkunde. Ich will doch einfach nur hochwertige Schrauben die nicht beim zweiten Mal schon vernuckelt sind :ok:
@Profex:
Danke, werd mal schauen.
edit: Taugen die Edelstahlschrauben was, ich kann nirgends was zur "Güte" erkennen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Brenner« (20. Oktober 2008, 16:09)
Montag, 20. Oktober 2008, 21:56
Für geringere mechanische beanspruchung
A2 (1.4301)
www.online-schrauben.de
riesen Sortiment bis M1.... liefert schnell und zuverlässig.
"How can we win when fools can be kings" Muse
Brenner
Dienstag, 21. Oktober 2008, 11:28
Danke für alle bisherigen Links, ich habe die im Wiki mal zusammen gefasst.
Ganz entschieden hab ich mich noch nicht weil ich noch nicht genau weiß wie viele und wie lange Schrauben ich brauche. Ich denke mal eine saubere Übersicht für TRex/CopterX/450 gibts es da nicht!?
Brenner
Dienstag, 21. Oktober 2008, 12:28
Was ist denn jetzt eignetlich besser?#
Edelstahlschrauben oder normale mit der Güte 12.9?
Dienstag, 21. Oktober 2008, 12:43
I.A. letzteres, VA-Schrauben sind eher weich. 12.9 ist schon ordentlich, wenn du die auch durchnudelst dann solltest du dir mal über bessere Schlüssel Gedanken machen ;).
Schöne Grüsse
Toenne
Brenner
Dienstag, 21. Oktober 2008, 13:58
Hmmm, ok, danke.
Aber bei den Preisen muss ich echte schauen bzw. auflisten welche ich genau brauche.
http://www.cnc-modellsport.de/index.php?cPath=63_64
Brenner
Dienstag, 21. Oktober 2008, 22:11
So, die meisten hab ich jetzt hier gekauft.
Fehlen jetzt aber noch M2 14mm und M3 8mm in der Güte 12.9.
Die M3 8mm gibts ja bei cnc... aber die M2 in 14mm nicht :-(
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 19:53
Hi Stefan,
falls Du die "nur" als 8.8 bekommst kleiner Tipp:
schau' mal was auf den original Ersatzteilen an Stempel drauf ist....
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 20:05
Original von Stefan_Lang
Auf M2 ???
braucht man aber eine gute Lupe...
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 20:22
Hi Martin,
Da gibts Kerben/Striche keine Ahnung gerade.
Ist bei M2 und kleiner eh so ein Thema mit der Festigkeit.....
Aber in 99% der Fälle ist bei Spielzeug und Hobbyartikeln nix drauf und genau das drin was drauf ist :evil:
Auf gut deutsch:
wenn das Werkzeug passt und die Schraube 8.8 ist kann man so oft anziehen bis die Plastikteilchen platzen.
Außer natürlich die Schraube ist nicht normgerecht und nur aus kosmetischen Gründen gestempelt :D
Brenner
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 20:24
Was auf den Originalen drauf ist bzw. wie hart die sind ist mir relativ egal. Primär ist die Umstellung von Kreuz auf Innensechskant wichtig. An zweiter Stelle kommt dann gleich die maximale Härte.
Ich bestelle heute noch die restlichen Schrauben, dann ist fast alles in Innensechskant und 12.9 :D
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 21:05
Stefan ( /L )
Festigkeit und Härte sind zweierlei...
servus,
Martin
