481
Freitag, 19. Juni 2009, 09:42
Leergewicht des Strandbuggys (oder ists doch eher ein Shockflyer :nuts: ) sind 45,3592 kg.
Voll (je nach Pilot...) 125,644984 kg
Fläche rund 200 dm²
Maximalgeschwindigkeit knapp 130 km/h
Flügelstreckung 14,1
Und hier der Bauplan zum Nachbau
»e-beaver« hat folgendes Bild angehängt:
482
Freitag, 19. Juni 2009, 11:02
Shocky??? Ich wills torquen sehen :D
Gruß Cedric
483
Freitag, 19. Juni 2009, 16:54
also so schwer kanns ja nicht sein, das Fluggerät zu finden.
Im Suchbegriff sollte "Strandbuggy" aber nicht enthalten sein.
da kommt dann nur sowas raus
http://ralphcarlsonblog.com/wordpress/wp…/01/skycar1.jpg
484
Samstag, 20. Juni 2009, 22:47
Auflösung Runde 62
also so schwer ist es nicht,
ein homebuilt ultralight aircraft zu finden.
http://images.google.de/images?hl=de&q=h…F-8&sa=N&tab=wi
kommt gleich auf der ersten Seite.
ist ein sowjetisches Modell und heißt X-14
(http://www.easyultralightdesign.com/x14_…ht_aircraft.php)
Die nächste Runde soll ein anderer einstellen, bin gerade nicht am eigenen Rechner online.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »e-beaver« (20. Juni 2009, 22:52)
Z-Maniac
Sonntag, 21. Juni 2009, 09:44
Und ich hab ständig nach "100lbs" Plane, Glider usw. gesucht.
Ich stelle dann mal ein Flugzeug ein, von dem ich leider den Namen nicht habe, vielleicht kriegt ihr es ja raus ;)
»Z-Maniac« hat folgendes Bild angehängt:
486
Sonntag, 21. Juni 2009, 10:23
Normailerweise müsste e-beaver jetzt ein neues Rätsel hochladen, nicht du ;)
Gruß Cedric
487
Sonntag, 21. Juni 2009, 10:36
RE: Auflösung Runde 62
Probier es mal mit lesen, Cedric... :dumm:
Original von e-beaver
488
Sonntag, 21. Juni 2009, 11:00
upps :D
Gruß Cedric
489
Montag, 22. Juni 2009, 11:55
habs unter
Sukhanov Space glider
http://www.airliners.net/photo/Untitled/…next_id=1499352
gefunden
490
Montag, 22. Juni 2009, 12:15
Runde 63
nachdem der Sukhanov außer Konkurrenz läuft, weil nicht flugfähig bzw. als Raumfahrzeug läuft...
(Wenn nicht, Matthias, bitte kurzen Hinweis, dann werde ich die Nummer hochzählen)
dieses real existierende Flugzeug. Wie heißts?
491
Montag, 22. Juni 2009, 13:23
Okay isses nich^^
Gruß Cedric
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »compitech« (22. Juni 2009, 13:23)
492
Montag, 22. Juni 2009, 18:19
RE: Runde 63
Und ich hatte schon gedacht, das sei irgend so eine Kamikaze Kiste à la Baka...
493
Montag, 22. Juni 2009, 18:53
RE: Runde 63
Also, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit ner Bücker Bü-181 aber viel eckiger und kastiger...
Es steht Experimental drauf und ne Flagge die ich Finnland zuorden würde.
Richtig soweit?^^
Gruß Cedric
494
Montag, 22. Juni 2009, 19:52
RE: Runde 63
Diese Sukhanov ist schon ein seltsamer Fall. Man bekommt kaum Informationen, zum Teil sind die die man bekommt auch noch ziemlich zweifelhaft. Mit dem Außentank ist es aber wohl eindeutig ein Raumfahrzeug. Also ist die Runde ungültig.
495
Montag, 22. Juni 2009, 21:43
das blaue Anhängsel scheint mir kein Zubehör des Raumzeuges zu sein sondern eher das Packmaß, in welches die Sukhanov hineinpasst. Schließlich ist die Kreisscheibe ja mit einer flexiblen Bespannung versehen.
Es gibt definitiv Sukhanovs, welche als Gleiter unterwegs waren und durch die hohe Flugstabilität bei extremen Anstellwinkeln aufgefallen sind. Erst daraufhin wurde dieser Venus-Gleiter entwickelt.
Nach einer Fliegerbombe habe ich lange Zeit auch gesucht, fündig wurde ich letztlich über das X-Leitwerk / x-tail.
Zur Runde 63:
Finnland ist in diesem Fall sehr kalt, weil zu nördlich. Der Kontinent wäre aber schon mal gefunden..
496
Montag, 22. Juni 2009, 22:56
sieht tschechisch aus
497
Dienstag, 23. Juni 2009, 09:13
Original von Matthias R
dann hätte ich mir also gar keine Mühe machen müssen, die OK-Spuren unterhalb des grünen Kreuzes zu übertuschen
Hier noch mal ein nicht überarbeitetes Bild, bei dem die charakterstischen Formen nochmals deutlich hervortreten :nuts: :nuts: :nuts:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »e-beaver« (23. Juni 2009, 11:35)
498
Dienstag, 23. Juni 2009, 12:56
Prinzengarde?
Mit Walter Minor Motor?? :D
499
Dienstag, 23. Juni 2009, 13:03
laut vorliegenden Informationen ist es kein Walter.
500
Dienstag, 23. Juni 2009, 14:42
Das dachte ich auch am Anfang...
Gruß Cedric
