- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Flugzeug- und Helirätsel Nr. 7
Original von Onkel Manuel
Original von Christian2005
SU-34 ?
jedenfalls was aus der Ecke![]()
Knapp vorbei...![]()
dann würd ich sagen SU-37
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (16. August 2009, 08:52)
Original von e-beaver
Sukhoi Su-30 MKI TVC
fällt mir da noch ein
Yo, paßt besser...
--> http://www.airliners.net/photo/Malaysia-…0MKM/1314515/L/
neu ist fettgeschreiben
SPIELREGELN: (Version vom 16.08.09)
Zum Rätsel zugelassen sind Bilder manntragender Luftfahrzeuge, die irgendwann in mindestens einem Exemplar existiert haben.
Zugelassen sind neben Bildern des kompletten Luftfahrzeuges auch Bildausschnitte, sofern sie genug vom gesuchten Luftfahrzeug zeigen, um es zweifelsfrei identifizieren zu können.
Nicht zugelassen sind Raumfahrzeuge, Heißluft- und Gasballons, sowie Fluggeräte die nur als Attrappe (Mockup) oder Modell existiert haben oder das Zeichenbrett / den Computer nie verlassen haben.
Falls der Rundenstarter Informationen vom Löser wünscht die über eine einfache Typenbezeichnung hinausgehen (z.B. Version, Besonderheiten, Name des Konstrukteurs, ...) muss er dies in einer eindeutigen Fragestellung erkenntlich machen. Wenn auch die Version des gesuchten Luftfahrzeugs gefragt ist muss diese auf dem Rätselbild eindeutig erkennbar sein oder es muss von Anfang an ein entsprechender Tipp gegeben werden der eindeutig auf diese Version verweist.
Derjenige, der das gesuchte Flugobjekt als erster findet, wartet auf die Bestätigung des Rätselstellers oder legt selbst einen Nachweis (Link, Literatur-Scan) vor, dass sein Ergebnis richtig ist.
Der erfolgreiche Rater erhält dann einen Punkt in der Bestenliste. Er startet binnen 24h nach der Lösung die nächste Runde oder benennt hierfür einen Vertreter.
Wer innerhalb dieser 24h eine neue Rätselrunde startet, ohne an der Reihe zu sein, bekommt einen Punkt abgezogen!
Der Rätselsteller darf beliebig Tipps geben, um die Lösung des Rätsels zu erleichtern.
Jeder Rätselsteller hat die Möglichkeit die Rätselrunde aufzulösen, wenn mindestens 48 Stunden nach Beginn der Runde niemand eine richtige Lösung präsentiert hat. In diesem Fall erhält der Starter der Runde einen Punkt und darf eine neue Rätselrunde starten oder einen Vertreter damit beauftragen. Wird auch diese Runde nicht gelöst erhält der Rätselsteller für diese keinen Punkt. Der Rätselsteller kann dann erneut ein neues Rätsel stellen oder einen Vertreter damit beauftragen.
Nicht gültig sind Antworten, wenn der Lösungs-Beitrag editiert wurde, nachdem oder während jemand anders einen Beitrag im Rätsel abgeschickt hat. Entscheindend ist die beim Beitrag im Forum angezeigte Uhrzeit.
Um die genaue Uhrzeit anzuzeigen wählt bitte in eurem Profil das Zeitformat " H:i:s "
Die Rätsel haben fortlaufende Rundennummern, dies dient dazu das Zählen der Punkte zu vereinfachen. Jeder Rätselsteller schreibt die aktuelle Rundenzahl in seinen Rätselbeitrag.
Jedes Flugzeug-/Helirätsel hat 250 Runden, danach wird neu gestartet. Die erste Runde des neuen Rätsels wird vom Sieger des vorigen Rätsels gestartet.
Und bitte etwas Geduld, wenn mal jemand nicht sofort ein neues Rätsel einstellt.
Nachtrag zu Runde 229
hier gibts noch ein paar weitere schöne Bilder zum Schlepp
http://aero.sme.sk/c/2759065/ocovski-bac…at-klzakov.html
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »e-beaver« (17. August 2009, 16:37)
die Bildqualität wird nicht besser, wenn man es von der anderen Seite anguckt. Aber dafür sitzen ha hier die Experten.
Aber vielleicht können diese Experten das Rauschen von den Platten kitzeln.
