- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Mein Flieger fliegt nicht
Beruf: Atomphysiker auf 400€ Basis und nebenher leite ich noch ein Drogenring
in der apotheke haben die wunder sprit.der lässt alles drehen.
gruß nico
Kümmerling muss raus und Jägermeister rein, dann passt das schon.
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
MCPX, wird bald ausrangiert
DX-10T
http://heli-team-berlin.de/
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
DX-10T
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HIND 24« (3. August 2009, 21:04)
Original von kohlfa
Wo liegt denn das Problem??
Den ganzen Tank leer machen, dann ist der Flieger ganz leicht und fliegt sogar auf dem Rücken und dreht Loopings ohne Abzustürzen![]()
Das funktioniert leider nicht. Habe das versucht, aber wie schon oben zu lesen ist der Flieger dann nicht mehr richtig zu erkennen und er bewegt sich völlig unkontrolliert.
Alternativ könnte man auch über eine Bi-Fuel-Variante nachdenken mit Kümmerling und RedBull
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Wohnort: Essen- 3te ampel rechts,immer geradeaus,vor der JVA in den eingang, zelle 512
dabei musst du leider bedenken dass du mit dem oben genannten gemisch mehrmals tanken, da der vergaser(magen) und motor(leber) nicht auf 100% laufen.
außerdem solltest du noch an eine 2t person denken, denn nach mehreren Litern meldet sich auch mal der Auspuff(blase) da die druckkammer gefüllt ist.
mfg David
Rechtschreibfehler sind Begriff der Künstlerischen Freiheit, somit werden sie nicht weiter verfolgt.
Dub FX-Free World
