Mittwoch, 2. September 2009, 16:27
Rasenmähermotor sägt --> stirbt ab --> springt nicht mehr an
Hallo, ich bin am vezweifeln. mein Benzinrasenmäher, betrieben mit 95 Oktan, macht immer wieder probleme.
Die genaue Bezeichnung weis ich im moment nicht, was ich weis ist, dass es sich um einen 50 ccm MOtor mit 5,5 HP handelt,
Erstz vor einem Monat hatte ich das selbe Problem. Motor springt im warmen zustand nicht mehr an, beginnt zu sägen, bzw. hat enorme Leistungseinbusen.
Nun hab ich vor 2 Wochen den Vergaser abgenommen und gerinigt. Den Zylinderkopf abgneommen und gereiningt (eine ganze Menge an Ablagerungen und Rückständen).
Zusammengbaut, gestartet und alles war Priemer.
Heute habe ich nach ca einer Stunde Mähen die Selben Probleme.
Was mir heute aufgefallen ist, wenn ich auch nur einen Moment vom Gashebel (meine den hebel der immer gedrückt sein muss) gehe, stirbt er unwiederuflich ab, schnell den Hebel wieder heranziehen bringt gar nichts.
Meine Fragen:
MIt welcher Schraube kann ich das gemisch bei einem Rasenmähermotor einstellen? bzw. muss oder kann das überhaupt?
Was kann ich noch probieren?
Ich suche Erstzteile für einen Magnumotor der 50er
Mittwoch, 2. September 2009, 17:42
RE: Rasenmähermotor sägt --> stirbt ab --> springt nicht mehr an
edit: nach einer stunde Pause (abkühlen) springt er wieder ganz normal an.
Mittwoch, 2. September 2009, 23:58
Genau das gleiche Problem hatte ich auch mal an dem Mäher meiner Oma. Das Problem war eigentlich nur das ich vergessen hatte nach der Reinigung des Vergasers den Luftfilterschwamm wieder mit Öl zu tränken!
Mfg
Markus
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!
==[] Und wenn dann mal der Lipo brennt, hast du die Ladezeit verpennt! :dumm: :evil:
Donnerstag, 3. September 2009, 00:54
mit öl zu tränken? ist das wichtig? und warum?
genügt für diesen Zweck wd40?
Kupfer
Donnerstag, 3. September 2009, 08:27
Ich putze den Filter einfach immer nur aus.
Was wichtig ist, ist dass man immer die Grasreste unten rausputzt, die verstopfen alles.
Unserer springt nach längerem laufen auch manchmal nicht an, aber nach spätestens 2min gehts wieder.
Lg. Jürgen
[SIZE=3]Ich kann nichts für meinen Flugstil, ich fliege Pitch auf einem 3 Stufen Schalter :evil:[/SIZE]
SynergyN9 - Prôtos500CFK - BeamE4 - Raptor50 - Funjet - RS Simply - Magic3D - Typhoon3D - RobbeGemini - FutabaT8FG
Freitag, 4. September 2009, 01:23
Original von Gang_1
Frag mich nicht warum das so ist das können andere hier besser.......
WD 40 ist zu dem zweck eher ungeeignet nehm einfach das Motoröl vom Mäher oder ein anderes Motoröl.
Hoffe das ich dir helfen konnte.
Markus
Farkas
Freitag, 4. September 2009, 11:59
Das Öl wird dafür eingebracht,das der Staub im Filter hängenbleibt
und nicht,mit der Zeit,durchgesaugt wird.
Motoröl reicht vollkommen,wenn kann man sich auch in der Apo
ein Fläschchen Rizinusöl besorgen,günstig und reicht ewig.
Hatte ich immer in Verbrennercar im Einsatz,eignet sich dort auch
bestens als Afterrunöl.
Gruss,Andi.
Kupfer
Freitag, 4. September 2009, 12:09
Unserer läuft auch ohne Öl super, wer weis wie lange noch :shy:
Freitag, 4. September 2009, 12:30
Original von birkendorfer
Das Problem lag woanders.
Ob der Schaumstoff vom Luftfilter ölgetränkt ist oder nicht, hat auf den Motorlauf nur wenig Einfluss.
Der Ölfilm soll den Feinstaub binden, das ist korrekt. Mehr nicht.
Freitag, 4. September 2009, 21:11
Hat das Gerät einen Choke? Wenn ja, könnte es sein, dass dieser nicht das tut, was er tun soll?
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 4. September 2009, 22:01
Briggs & Stratton® ?
Gangel - ... teil mir doch mal bitte mit ob der Antrieb von oben genanntem Hersteller ist und wenn ja , welches Modell du besitzt , bei mir steht noch so ein 31kg schweres Teil mit Zerknalltreibling rum wegen Umstellung auf 12kg Elektro , vielleicht kannst du was brauchen vom Motor oder den Motor , der Rest geht ins Receycling !
Jörg
