Racer
  • »Racer« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Atomphysiker auf 400€ Basis und nebenher leite ich noch ein Drogenring
Sonntag, 20. September 2009, 21:04
Excel Anwesenheitsliste
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem udn zwar brauche ich eine Anwesenheitsliste für mein Schwimmtraining. Da ich in Excel aber leider gar nicht fit bin brauche ich eure Hilfe.
Gibt es eine Möglichkeit dass man eine Tabelle erstellt in der immer nur die MIttwoche udn DIe Sonntage eines MOnats erscheinen.Ohne es einzeln einzugeben wäre ich sehr dankbar.
D.h. Ich brauche eine Tabelle mit ca 30 Zeilen für die Schwimmer und dann in DIe Spalten nur die Mitwoche und Sonntage eines Monats.
viele grüße nicolas
Auf jedem Schiff,dass dampft und segelt, gibt es einen der die Putzfrau vögelt
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Sonntag, 20. September 2009, 22:43
RE: Excel Anwesenheitsliste
Hab da mal was vorbereitet.
Im Tab "Jahr" einfach den 01.01. des jeweiligen Jahres eingeben. Der Rest sollte automatisch funktionieren.
Die Schwimmer ebenfalls nur im Tab "Jahr" anlegen bzw. ändern
Hübsch machen musst Du es selber.
Gruß, Klausi
EDIT:
Anhang entfernt, bitte Anhang weiter unten verwenden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (21. September 2009, 16:21)
BlackJack
Sonntag, 20. September 2009, 22:45
warum machst du dir nicht einfach zwei listen auf der einen steht Mittwoch auf der anderen Sonntag und daneben ist ein Datumsfeld.
dann bracusht du nur noch die eine oder die andere Liste nehmen und das aktuelle datum eintragen. einfacher gehts nicht. oder doch indem du den tag auch selber einträgst dann brauchst du nur noch eine liste Drucken. mache ich bei meinem Lauftraining genauso
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Sonntag, 20. September 2009, 23:42
Ich muss mein Excel-Dokument nochmal überprüfen.
Der erste Mittwoch bzw. Sonntag funktioniert noch nicht richtig. Kann aber nur ein kleiner Fehler sein.
Ist wohl durch die Qualitätskontrolle durch gerutscht.
Jetzt ist es mir aber zu spät.
EDIT:
Ging doch zackig. Hab den Fehler schnell gefunden. In der ersten Spalte waren die Formeln in der WENN-Funktion vertauscht.
Hatte am Anfang gedacht, dass es mit Excel eigentlich ein triviales Problem ist das erste Auftreten eines Wochentages im Monat zu finden, musste dann aber doch Google bemühen (geht meistens schneller als selber nachzudenken).
»Klaus(i)« hat folgende Datei angehängt:
  • anwesend.zip (5,86 kB - 9 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. April 2014, 11:47)
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (20. September 2009, 23:57)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 21. September 2009, 10:32
Da ich gestern nicht mehr soviel Zeit gehabt habe, gibt es jetzt ein paar Erläuterungen zur Excel-Datei:
Im Jahr-Tab werden die Teilnehmer sowie der erste Januar des aktuellen Jahres eingegeben.
Die anderen Blätter beziehen sich auf diese Werte.
In den einzelnen Blättern wird dann der Monat hochgezählt. Dadurch erhält man für jeden Monat ein Blatt.
In der 2ten Spalte wird dann mit
A1-1-WOCHENTAG(A1-3;3)+7
A1-1-WOCHENTAG(A1-7;3)+7
der erste Mittwoch bzw. Sonntag des Monats bestimmt.
Die WENN-Funktion entscheidet welcher von den beiden Tagen (Mi oder So) zuerst auftritt und zeigt ihn an.
In der 3 Spalte werden dann, abhängig vom Wochentag in der 2ten Spalte, 3 bzw. 4 Tage hinzuaddiert.
Die folgenden Spalten sind relativ einfach, da hier jeweils 7 Tage addiert werden.
Die darin enthaltene WENN-Funktion prüft nur, ob das errechnete Datum noch im aktuellen Monat liegt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (21. September 2009, 10:44)
Racer
Montag, 21. September 2009, 13:58
Vielen Vielen Dank
Mir und den andren Trainern hast du sehr geholfen.
viele grüße nico
Montag, 21. September 2009, 16:46
Wir mussten das immer selber aufschreiben (+Trainierte Minuten und Art des Trainings)
