- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Sat TV und Festplattenrecorder
Hallo Tüftler, Bastler und TV Junkies !
Habe mal folgende Frage an Euch:
Gibt es eine Möglichkeit ein Program zu gucken und gleichzeitig ein anderes (!) mit einem HDD Recorder Aufzunehmen, obwohl nur eine leitung vom LNB zum Receiver geht ??
Ich bin soweit Informiert das es wohl innerhalb derselben Programmgruppen möglich ist (auch wenn ich noch nicht genau weiß welche Sender jeweils zusammen gehören) wenn der Receiver / HDD Recorder über einen Twin-Tuner verfügt.
Gibt es da schon andere Patentlösungen die Euch bekannt sind
Viele Grüße und Danke
Gunther
Gunther
RE: Sat TV und Festplattenrecorder
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Hi Gunther,
ja das geht, wenn man einen Twin-Receiver hat und den Ausgang des einen Tuners auf den Eingang des anderen schleift.
Ich nutze das so und es funktioniert problemlos
Seit einer Umstellung vor einiger Zeit, kannst Du fast alle Programme schauen, wenn Du ein anderes aufnimmst.
Hier kannst Du nachsehen, ob die Programme die Du schauen willst auf der gleichen Polarisation sind (horizontal / vertikal).
Wenn Du ein Programm das auf horizontaler Ebene sendet aufnimmst, kannst Du alle anderen die auch horizontal sind anschauen.
Dasselbe mit den vertikalen. Nur mischen kannst Du nicht.
Ich benutze übrigens einen Receiver von Topfield und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Mitch
PS:sorry, wenn ich evtl. ein paar Fachbegriffe nicht korrekt benannt habe, aber ich bin kein Profi im Thema Sat.
Gruß Mitch
[SIZE=1]Alien 650 - mit Paddeln
[/SIZE]
[SIZE=1]Spektrum DX7[/SIZE]
[SIZE=1]Reflex XTR 5.06[/SIZE]
Suuuuuper !!
Danke für Eure Antworten.
@ Mitch
Mit solch einem "teilchen" sollte die Sache also funzen mit allen programmen die auf der gleichen Polarisationsebene liegen, richtig ??
http://cgi.ebay.de/Topfield-PVR-4000-120…=item2557123de9
Verkabelung wäre dann wie folgt:
Vom LNB in den Eingang Tuner 1 > Vom Ausgang Tuner 1 in den Eingang Tuner 2
Wäre das so i.o. ??
VG und Danke
Gunther
@ Mitch
Wäre das so i.o. ??
VG und Danke
Gunther
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gunther 31« (3. November 2009, 23:02)
Original von Gunther 31
Ja, genau den habe ich auch - ist allerdings schon ein recht altes Modell.
Wäre das so i.o. ??
Ja, so passt das.
Wenn ich mich richtig erinnere, muss man im Menü dann noch einstellen, dass der Tuner2 geschleift wurde.
Hier findest Du viele Info's über die Topfield Tuner.
Gruß Mitch
[/SIZE]
