normalfreak
  • »normalfreak« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Freitag, 20. November 2009, 18:32
Bassrolle verkabeln
Hallo zusammen,ich weiß das das in nem Mdellbauforum eigentlich nichts zu suchen hat aber ich komm echt nicht weiter:
Ich habe mir eine Bassrolle gekauft, von Shark WT12 mit 1200watt und wollte die eben in meinem Auto verkabeln,gesagt getan aber was dabei heraus kam war eher ernüchternd;es kommt nur ein leises Brummen, als wenn die ein Störsignal bekommt, jedoch geht das mit der Melodie.
Paar Details:
Ich habe schon einen verstärker mit vier Boxen eingebaut welcher sein Signal über den high level eingang bekommt, funktioniert auch alles wunderbar.
Die Bassrolle hat selbst einen integriertan Verstärker für den ich das Signal vom anderen Verstärker praktisch via V-Kabel abgezweigt habe.
Strom bekommt die direkt von der Batterie, leider durch ein Boxenkabel (2,5-3mm²) weil ich kein anderes hatte und das Remotekabel habe ich wie das Impulskabel vom anderen Verstärker abgezweigt.
Ich habe alles x-mal kontrolliert, aber kein Kabel falsch angeschlossen.
Die Power leuchte an der Bassrolle leuchtet auch, die Sicherung ist noch intakt und der Rest funktioniert auch einwandtfrei nach dem einschalten.
Hab auch schonmal nur die Bassrolle angeschlossen, ohne den anderen Zusatz...leider ohne Erfolg=(
Ach was mir noch aufgefallen ist, ist das die Gesamte Stereoanlage etwas leiser wird wenn ich das Impulskabel anschließe, mehr aber auch nicht.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann, ich komm da echt nicht klar!!
(Und bitte keine Fragen wofür man 1200w Bass im Auto braucht, will nicht das der Threat damit zugespamt wird;))
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 20. November 2009, 19:04
1200W...das werden eher 100W sein :D
(Stelle mir gerade 150A Strom im Kabel vor :nuts: )
aber, egal.
Hast Du den Verstärker über Cinch oder Hi-Input angeschlossen?
Es ist durchaus möglich, das ein Potentialunterschied auf der Hi-Level Seite vorliegt, dann kann es nicht gehen.
Ein Kondensator in der Minus und Plusleitung der Anschlüsse bringt Abhilfe.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (20. November 2009, 19:06)
normalfreak
Freitag, 20. November 2009, 19:24
Es ist die Rolle:Bassrolle
Ich habe den verstärker über Hi-input angeschlossen.
Den Rest von dir habe ich nicht verstandenXD
Gruß,Marcus
Marcus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 20. November 2009, 19:38
Ah, eine 50W Rolle ;) (Was steht auf der Sicherung?)
Also, die Autoradios haben meist eine Brückenendstufe, kein Anschluss davon hat Massepotential.
Der High-Level Input erwartet allerdings einen Anschluss mit Massepotential.
Es kommt daher zu einer Potentialdifferenz, bei der immer Strom fließt, das belastet die Autoradioendstufe.
Ein Kondensator ist ein Nichtleiter für Gleichströme, er verhindert den Ausgleichstrom, lässt aber die Wechselspannung der Musik durch.
Möglicherweise reicht auch der Kondensator in der Minus-Leitung.
Zum Ausprobieren geht auch erst mal ein normaler gepolter Kondensator.
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (20. November 2009, 20:59)
normalfreak
Freitag, 20. November 2009, 19:50
AAAhjaXD
Sind das die Kondensatoren die man an den Lautsprechern findet?
Ich habe praktisch das Signal vom Radio an einen Lautsprecher gehend der noch einen eingebauten anschluss für weiterführende Kabel hat an meinen Verstärker weitergeleitet und ein schon an das Signalkabel angeschlossener Verstärker funktioniert damit wunderbar, aber der in der Bassrolle scheint damit nicht klar zu kommen...
Und Massepotential...hat jetzt nichts mit der zurücklaufenden Masse zur Batterie zutun, oder? Also nicht direkt...?
Gruß,Marcus
Marcus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 20. November 2009, 19:58
Doch, dieses Massepontential meine ich, das erwartet der Verstärker.
Die andere Seite ist dann das Signal.
Wenn Du den - Lautsprecherausgang des Radios an Masse anschließt, dürte es auch leiser werden...aber, probiere es besser nicht.
Schließ mal zuerst nur die + Leitung vom Radio zum Verstärker an, könnte dann sogar schon funktionieren.
Die Kondensatoren sind auch am Lautsprecher zu finden, sollte ab 100µF haben.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (20. November 2009, 20:00)
normalfreak
Freitag, 20. November 2009, 20:04
Ah, okay..
Ich hab mal geguckt, die Sicherung ist 25A stark.
Würde es vllt. was bringen wenn ich das Massekabel einfach an die Karosserie klemme statt via Kabel an die Batterie??
Gruß,Marcus
Marcus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 20. November 2009, 20:12
Masse an Karosse, kann man, nicht nötig mit der extra Leitung.
Ich rede allerdings hier nur von der Lautsprecherleitung, alles andere kann bleiben wie es ist.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (20. November 2009, 20:18)
normalfreak
Also mit dem Massekabel meinte ich das Hauptmassekabel, nicht von dem high-input Eingang...
Das Highend-Kabel ist ein kompletter Stecker, da kann ich nichts zuerst reinstecken, nur alle gleichzeitig.
Gruß,Marcus
Marcus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 20. November 2009, 20:19
Vergiss das Hauptstromkabel!
Irgendwo muss das High-Level Signalkabel angeschlossen werden, mach einfach an jede der beiden Leitungen einen Kondensator, dann sollte es reichen.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (20. November 2009, 20:20)
normalfreak
Freitag, 20. November 2009, 20:20
Wo bekomme ich denn zwei bipolare Kondensatoren her???
Ach und nochwas, eine fliegende Sicherung, macht man die an + oder- dran?
Gruß,Marcus
Marcus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »normalfreak« (20. November 2009, 20:24)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 20. November 2009, 20:25
Elektronfachgeschäft, alte Lautsprecher...zur Not gehen auch normale für erste Versuche.
Fliegende Sicherung, immer an +.
An Minus könnte das Elektrogerät noch durch Karosseriekontakt oder andere Leitungen Masse bekommen.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (20. November 2009, 20:26)
normalfreak
Freitag, 20. November 2009, 20:40
Das sind doch die mit der Farbkodierung drauf, oder? Die so wie kleine Erdnüsse aussehen..:D
Gruß,Marcus
Marcus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 20. November 2009, 20:44
....nnnnnnnö!
http://images.google.de/images?hl=de&um=…F-8&sa=N&tab=wi
Wenn Euskirchen nicht mal eben so weit wäre
Chilikakaoexperte
Freitag, 20. November 2009, 20:46
Ein bisschen Off-Topic aber:
Schämst du dich nicht mit so ner billigen, hässlichen Röhre rumzufahren?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 20. November 2009, 20:47
Original von önsen
Sieht doch keiner ;)
Du hättest meine Spanplattenkiste mal sehen sollen :D
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (20. November 2009, 20:48)
normalfreak
Freitag, 20. November 2009, 20:48
Ah, diese Erbsensuppenkondensatoren...
Muss ich mal gucken ich hab nochn altes Computernetzteil da rumfliegen, vielleicht finde ich da nen passenden Kondensator drin.
200..äh, Dingsbums für das ich kein Zeichen Finde?
Wie gesagt, in den vorgeschalteten Boxen sind auch schon welche drin...
Gruß,Marcus
Marcus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 20. November 2009, 20:50
Original von normalfreak
Alt Gr + M =µ
ich denke, 50-220 µF wären möglich. Notfalls würde auch ein 2,2µF Folienkondensator gehen
Chilikakaoexperte
normalfreak
Freitag, 20. November 2009, 20:51
Original von önsen
Nö, ich bin Schüler, ich darf das :tongue:
Zudem ist die im Kofferraum, da sieht die eh keiner.
Wenn du aber bereit wärst etwas gegen dieses Elend zu unternehmen und mir eine schönere, teurere bassrolle zu schenken, dann werde ich dich nicht davon aufhalten:P
Gruß,Marcus
Marcus
normalfreak
Freitag, 20. November 2009, 20:53
Aso, na wenns sonst nichts ist.
Dann einfach zwischen das Kabel löten?
Gruß,Marcus
Marcus
