- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Bassrolle verkabeln
Chilikakaoexperte
Also zum Beispiel bei Opel hat man schon für Serie nen recht netten Bass, sowas hat man bei VW nicht.
Gibt es sowas extern zu kaufen?
Soll nicht gleich ne Bassrolle sein. Mein Vater möchte nur etwas mehr Bass im Auto haben.
Chilikakaoexperte
Hört sich bis jetzt ganz gut anXD
Schonmal vielen Dank, ich melde mich dann spätestens wenns läuft oder ich das nächste Problem damit habe,bzw. immernoch das alte habe.. XD
Gruß,Marcus
Marcus
Original von normalfreak
..wird sicher dieses:
leider durch ein Boxenkabel (2,5-3mm²)
Endstufen werden nicht ohne Grund üblicherweise mit minimal 10-16 mm² stromversorgt. Spätestens beim richtig lautdrehen wirst du nur noch Geblubber hören...
spezifischer Widerstand Kupfer: 16,78 x 10-³ in Ohm · mm²/m
2,5-3mm² Leiterquerschnitt, 8m geschätzte Länge.
Widerstand beträgt ca. 0,05 Ohm
Spannungsverlust 20A*0,05Ohm=1V
Kann sich schon bemerkbar machen.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (22. November 2009, 12:29)
ist wieder später geworden als ichs vermutet hatte, ich will auch nur kurz was nachgucken und dann gehts ab ans löten.
Das Kabel ist nur provisorisch da reingezogen weil ich kein anderes da hatte und es zu testzwecken jetzt einfach fürs erste reichen muss.
Später kommt dann natürlich noch ein dickeres rein.
Mir ist da eben aber noch was aufgefallen was von Interesse sein könnte, komischerweise werden beim anschließen der Bassrolle nicht die tiefen, sondern die hohen Töne rausgefiltert!
Woran könnte das liegen und könnte das evtl. auch mein Problem sein?
Gruß,Marcus
Marcus
hmmm
ich habe Verstärker hier, die haben 2,2µF am Eingang und spielen einen guten Bass, die Eingangsimpendanz wäre schön zu wissen, aber die ist nicht auf dem Verstärker angegeben.
Chilikakaoexperte
Bin vorher nicht dazu gekommen...=(
Hab aber nur 4,7er gefunden, hoffe das macht nichts aus...
Gruß,Marcus
Marcus
Aber ich sehs positiv, eine Möglichkeit gefunden wie man es nicht macht XD
Wieder ein Stück schlauer..
Hat sonst noch wer Ideen?
Gruß,Marcus
Marcus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »normalfreak« (22. November 2009, 17:14)
MP3 Player o.Ä.?, etwas, was nicht an dem Stromkreis des Fahrzeuges hängt?
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (22. November 2009, 17:20)
Gruß,Marcus
Marcus
Kannst Du Bilder machen?
Chilikakaoexperte
Theoretisch könnte ich dir von allem Bilder machen...
Gruß,Marcus
Marcus
Chilikakaoexperte
Kann ich machen..
Gruß,Marcus
Marcus
Chilikakaoexperte
Gruß,Marcus
Marcus
Moment...
Gruß,Marcus
Marcus
Ist zwar nicht meins aber es kommt aus selbe hinaus weils das selbe ist.
Gruß,Marcus
Marcus
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (22. November 2009, 18:39)
