Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 27. November 2009, 19:37
Also, mal ganz von Vorne.
1: Ohne Bassolle spielt das System normal Musik
2. Mit Bassrolle kommt keine oder nur Leise Musik
3. Mit Bassrolle und Kondensator Musik und statt Bass nur leise hohe Töne
Bitte fass es mal so zusammen.
Chilikakaoexperte
normalfreak
  • »normalfreak« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Freitag, 27. November 2009, 19:56
Ne, nicht ganz:D
Nochmal:
1.: Ohne Bassrolle normale Musik.
2.:Mit Bassrolle nur die tiefen Töne(vllt. noch mittel, das kann ich nicht genau sagen) und automatisch etwas leiser von den Boxen,Bassrolle ist stumm.
3.:Mit Kondensatoren an der Bassrolle wie zwei aber nicht mehr so leise.
(wenn ich 3.: noch richtig in Erinnerung habe..)
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »normalfreak« (27. November 2009, 19:58)
normalfreak
Mittwoch, 2. Dezember 2009, 15:53
So, ich habs heute endlich mal geschafft mit dir Stecker zu besorgen, ich geh mir dann jetzt mal ein passendes Kabel löten in der Hoffnung das ich nichts kaputt macheXD
Wünscht mir Glück!=)
Gruß,Marcus
Marcus
normalfreak
Mittwoch, 2. Dezember 2009, 17:42
Okay, also entweder bin ich jetzt sogar zu blöd um ein einfaches Kabel richtig zu löten oder die Bassrolle ist wirklich einfach nur kaputt!
Ich habe mir ein 20cm langes kabel mit einem 3,5mm Klinke und einem Chinchstecker gelötet bei dem beidesmal die +Leitung innen und die -Leitung außen verlief.
Ich haben dabei sowohl die linke als auch die rechte Chinchbuchse ausprobiert aber beides mal nur gähnende Stille...
Hab sowohl meinem Ipod voll aufgedreht als auch die Bassrolle mal probeweise auf Anschlag gedreht, allerdings ohne Erfolg.
Könnte ich was falsch gemacht haben ,sodass es noch Hoffnung gibt ,oder soll ich lieber nach ner neuen Bassrolle gucken?
Gruß,Marcus
Marcus
105
Donnerstag, 3. Dezember 2009, 17:16
Selbst wenn Du das Koax-Kabel falsch gepolt zusammengebraten hättest, die Geschichte funktionieren müssen.
An der 3,5 mm Klinke ist die Spitze, bzw. der Ring dahinter die Phase für links und rechts, der Rest vom Schaft Richtung Kabel ist die gemeinsame Masse.
Am Chinch ist der Pin Phase und die Abschirmung aussenrum Masse.
