- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Mit dem Mofa in die Waschanlage?
Mein Mofa rostet im Winter nur so vor sich hin wegen der Nässe und dem Schnee.
Jetzt will ich es mal gründlich reinigen. Schadet dem Mofa wenn ich es in einer Waschanlage reinige? (Nicht eine Waschstrasse.)
Gibt es bereiche wo ich nicht gereinigt werden durfen respektive nass werden sollten?(Tank ist dicht)
mfg Pascal
T Rex 600 mit Hughes MD 500
Funjet extrem
Sebart Katana s30e
Piper J-3 Great Planes Elektro
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m
Bipie
RE: Mit dem Mofa in die Waschanlage?
Also die Kette solltest du auf jeden Fall auslassen ebenso Motor-Wellen-Austritt.....eigentlich alles was mit Lagern oder Gleitringen abgedichtet ist.
Ebenso Elektrische Teile wie Lampen, Zündunganlage, Batterie usw. auslassen.....
Man sollte hier mit einem Hochdruckreiniger sehr vorsichtig zu gange sein.....
Davon ab wird bei einem Regen ja auch alles nass, aber das nennt man dann Tropf- bzw. Spritzwassergeschützt......also mit entsprechendem Abstand der Düse zum Fahrzeug ist es ok.
Aber das hält nicht das rosten auf..........du mußt dann dein Mofa, einsprühen/einreiben.....gut bewährt sich schon Jahrzehnte Balistol oder WD-40 Spray, aber auch andere güntsige Kriechöle und Rostlöser tuen hier ihren Zweck....
.... dann komm ich halt in die Hölle... im Himmel kenn ich eh keinen! ;-)
Bring ich eigentlich mit dem Hockdruckreiniger den Rost weg? Nehme an muss das Mofa zuerst mit Rosenferner behandeln oder?
Kann ich alle Teile mit WD 40 einsprühen? Verhindert der das Rosten?
Funjet extrem
Sebart Katana s30e
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m
Bipie
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jeolo13« (24. Januar 2010, 11:22)
WD-40 kann bedingt und temporär das Weiterrosten unterbinden, aber Roststellen solltest du besser entsprechend behandeln.....ordentlich verschleifen und mit Grundierung und Lack behandeln.
Kommt eben drauf an in welchem Zustand die betroffenen Teile sind und was du noch investieren willst bzw, welcher Aufwand noch lohnt.
Jack
War jetzt endlich in der Waschanlage, leider mit mässigem Erfolg,
Einen Tag zuvor habe ich einige Stellen zu Versuchszwecken mit einem Rostentferner von der Landi eingestrichen.
Der Rostentferner hat eine leicht weissliche Farbe. Habe ihn einen Tag einwirken lassen( war glaub ich zu lang) er hat sich nun so bläulich ferbärb. Mit dem Hochdruckreiniger der Waschanlage bring ich das Zeugs nicht mehr weg.
Das einzige wo mir noch übrig bleibt. Ist am Wochende alles von Hand zu putzen.
Es ist so das ich das Mofa noch bis im April brauche um zur Arbeit zu fahren. Nachher ein Motorrad. Um es gut weiterzuverkaufen möchte ich verhindern das es rostet und dann weitgehenst restaurieren( im Moment nicht möglich, da ich das Mofa jeden Tag brauche, deshalb möchte ich jetzt nur das nötigste machen damit es nicht weiter Rosten und schlimmer wird..) Elektronik etc. ist in sehr gutem Zustand wurde erst vor kurzem durch einen Mech. gemacht. Sprich Licht, Kupplung etc. Motor läuft perfekt, nur schmutzig. Der grösste Teil des Rostes ist von dem Winter. Vorher hatte es keinen Rost(ist die erste Saison wo es im Winter gefahren wurde). Deshalb würde ich sagen der Rost ist eher oberflächlich, aber dennoch hartnäckig. Habt ihr Tipps wie ich z.B die Speichenräder hinten und vorne vom Rost befreien kann? Welcher Rostentferner wäre empfelenswert? Gehen die Speichen nicht kaputt/ verlieren den Glanz wenn ich zuerst mit Schleifpapier anschleife? Sie müssen nachher auf jedenfall wieder sehr sauber aussehen. Sandstrahlen wäre das eine Idee? Jedoch wüsste ich noch niemand der das machen würde. Oder mit Phosphorsäure?
Das Mofa ist schon organge lackiert(nich original) und auch nicht besonders schön. Deshalb würde ich das Mofa dann komplett auseinanderbauen (Habe einen Kollegen der Motorradmechaniker ist, der würde mir beim korrekten Zusammenbau helfen) und den Lack abschleifen. Nachher bei meinem Vater im Spriztraum (Schreinei) Vom Lackierer lackieren lassen (gratis)
Danke euch.
Funjet extrem
Sebart Katana s30e
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m
Bipie
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »jeolo13« (2. Februar 2010, 19:32)
Frag mal ob jemand ein kleineres Sandstrahlgerät hat und du damit ein paar
Bereiche an deinem Mofa machen darfst?! Geht schnell und unklompiziert, so
kommt man auch prima in verwinkelte Bereiche. Aber bevor du strahlst, decke und
klebe empfindliche Teile zuvor sauber ab.
Ich restaurier gerade eine Zündapp und bin letztes Wochenende mit strahlen
fertig geworden. Das ist um ein vielfaches schneller und vor allem schöner geworden.
Der einzige Nachteil ist, das man die Sauerei danach wieder aufräumen muss
Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sanguinius« (3. Februar 2010, 13:59)
Werde mich dann noch mal melde^n
Danke euch
Funjet extrem
Sebart Katana s30e
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m
Bipie
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jeolo13« (3. Februar 2010, 17:47)
Ich würd erstmal einfach gut reinigen, Dreck und vor allem das Salz muss unbedingt runter. Salz ist das Hauptproblem, das ist stark rostfördernd. Da ist ein Hochdruckreiniger schon ganz nützlich, aber nicht zu nah dran gehen.
Hinterher großzügig mit Silikonspray einsprühen, das schützt bei Metallteilen vor weiterrosten und ist Pflege für alle Kunststoff- und Gummiteile.
Metallteile bei denen es nicht stört, dass es ölig bleibt kann man auch mit WD-40 einsprühen, das hält den Rost noch effektiver auf. Bei Teilen die man z.B. häufig mit der Kleidung streift sollte man das aber vermeiden.
Und WD-40 nicht in die Lager sprühen wenn Du keine Lagerschäden haben willst, WD-40 spült Fette und Schmieröle aus Lagern aus und ungeschmiert halten sie nicht lang
Bei den derzeitigen Wetterverhältnissen und Streusalz auf den Straßen muss man das öfter wiederholen
Schön machen kannst Du es wenn das Wetter besser wird
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (4. Februar 2010, 00:40)
Wenn du dann dein Motorrad hast, hast du ja Zeit das Mofa zu zerlegen und zu restaurieren.
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Versuchs mal mit ,,Never Dull,,. Das ist eine getränkte Polierwatte. Da nimmst Dir ein Stückchen raus und los gehts.
Das ist zwar ne Heiden Arbeit, aber damit hab ich immer sehr gute Ergebnisse gehabt. Wichtig bei der Anwendung ist, Du musst mit der Watte lange reiben. Nach ner Zeit wird die schwarz.. Das muss so sein, da erst dann die Wirkung gut ist. Viele machen den Fehler und schmeißen das Wattestück viel zu früh weg.
Kaufen kannst Du das zB. hier. http://www.louis.de/_3054efdfbffae9d9c74…cmd.x=9&cmd.y=9
Für die Speichen gibts solche Streifen. ,,Luster Lace,, heißen die.
Kuck hier. http://www.louis.de/_4004a5f9f7f316899c8…cmd.x=4&cmd.y=5
Das Zeug funktioniert aber nur bei ,,Flugrost,, nicht bei richtig dick verrosteten Teilen.
Ray
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (4. Februar 2010, 19:22)
Original von Wolfram Holzbrink
Never Dull kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
Mach ich am Bulli immer die Radkappen und Felgenringe mit.
Hi Wolfram
Gutes Zeug, gell.
Aber dieses ,,Luster Lace,, iss auch prima. Gerade für Drahtspeichen oder andere runde Teile. Die Bänder sind richtig stabil und reißen nicht durch. Die wickelt man einmal um die Speiche und dann gehts los mit dem rumzuppeln.
Ray
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (4. Februar 2010, 20:02)
Original von jeolo13
Hallo zusammen
Kann es sein das Du keinen Rostentferner, sondern Rostumwandler (Fertan) benutzt hast?
Das Zeug wird nämlich nach ner Zeit blau/violet. Sieht fast so aus wie eine Emailschicht. Das bekommst ned so einfach wieder weg.
Am besten Du machst mal ein paar Bilder von den Roststellen am Mofa, da kann man am besten sehen mit was man die bekämpfen kann. Es gibt schon verschiedene Mittelchen und Tricks für normales Blech, Chrom oder Alu Teile.
Ray
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (4. Februar 2010, 20:36)
