Stefan Fischer
  • »Stefan Fischer« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 13. Juli 2010, 18:14
Problem mit Schraube
Schönen guten Abend,
da versucht werde, mir den Roller zu stibizen, wurde ihm kurzerhand das Zündschloss geknackt :no: .
Neues Schloss ist schon bestellt, allerdings bekomme ich das alte Schloss nicht ab 8( . Wie löst man solche Schrauben ?!
http://img683.imageshack.us/img683/8489/cimg4628a.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/2083/cimg4629.jpg
Von hinten erkennt man ein Gewinde, von daher bringt mit Dreher und Hammer Durchprügeln auch nichts :wall:
Dachte mir das evtl. ein Schlitz oder Inbuseinlass verostet sei, allerdings zeigt sich durch meißeln des Kopfes das es wirklich um einen gegossenen Kopf handelt, ohne irgendeinen Einlass ??? ?!
Wie man sieht, ein kegelförmiger Kopf, doch wie los bekommen? Mit einer Zange hatte ich auch keinen Erfolg, rutscht man immer nur ab ...
Freundliche Grüße
Stefan
Multiplex FunJet
Graupner Junior Sport Plus (zu verkaufen)
diverse Shockys
KDS 450S
MX-12 auf 2,4Ghz EZC
Dienstag, 13. Juli 2010, 18:22
RE: Problem mit Schraube
scheint sich wohl um eine Abreißschraube zu handeln ( http://www2.pic-upload.de/upload/02.05.09/4ffpe6.jpg ).
Also vorsichtig ausbohren.
Gruß aus
Wolfram
Stefan Fischer
Dienstag, 13. Juli 2010, 18:24
Einzige Möglichkeit?
Und dann ab in Baumarkt und vernünftige 6er Maschinenschraube :D ?
Multiplex FunJet
diverse Shockys
KDS 450S
Dienstag, 13. Juli 2010, 20:13
Abreißschraube ist der richtige Name. Wird häufig bei Zündschlößern eingesetzt um ein austauschen zu erschweren.
Am einfachsten nimmst du einen Flachmeisel und schlägst dir von der Seite eine Kante in den "abgerissenen" Schraubenkopf. An dieser Kante kannst du dann (hoffentlich) linksherum die Schraube rausmeiseln.
Ist blöd zu erklären, wenn man es schon ein paar mal gemacht hat, sehr einfach.
Der Einbau sollte auch wieder mit Abreißschrauben erfolgen
-bei passendem Drehmoment reißt der Kopf
-der nächste hat es nicht so einfach beim Zünschloßwechsel
oder du sägst dir einen Schlitz und probierst es mit einem großen Flachschraubendreher wo du am Schaft einen Sechskantschlüssel ansetzen kannst.
Norman
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Dienstag, 13. Juli 2010, 20:28
er könnte auch ne normale mutter draufschweißen und damit die schraube rausdrehen
die kann er danach dann wieder runterflexen
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Freitag, 16. Juli 2010, 21:55
@stefan
hast du dein schraubenproblem nu scho gelöst
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
