- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Sportluftfilter tzr 50
Hallo zusammen
Ich besitzte schon sein längerem eine Yahmaha tzr 50
Nun vorweg ich möchte nicht dass meine Tzr schneller fährt, oder mehr Kraft hat, sondern möchte einen etwas besseren Sound.
Deshalb möchte ich versuchen nur den Luftfilter zu wechseln.
Meine Frage ist das schädlig in irgeindeiner Hinsicht, wenn ich nur einen Sportluftfilter drauf tue?
Welcher würde da 'passen? Welchen könntet ihr mir empfehlen?
Danke euch
mfg Pascal
Danke euch
mfg Pascal
Hangar:
T Rex 600 mit Hughes MD 500
Funjet extrem
Sebart Katana s30e
Piper J-3 Great Planes Elektro
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m
Bipie
Funjet extrem
Sebart Katana s30e
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m
Bipie
Die TZR ist ja ein 2T.
Wenn der zuviel Luft bekommt läuft er zu mager und kann Schaden nehmen, oder läuft nicht/mies.
Kommt halt drauf an was für einen "Sportluftfilter" du nimmst.Es gibt auch welche mit dem gleichen oder etwas höherem Luftdurchsatz wie der Originale was dann funktionieren kann und etwas mehr "Sound" bringt.
Ich empfehle dir dich in einem anderen Forum zu erkunden, hier sind glaube ich nicht so viele TZR-Tuner unterwegs.
Wenn du besseren Sound willst, dann mach dir einen anderen Auspuff dran. Nur der Luftfilter alleine wird net viel bringen...
zum Verständnis: Bei Vergasermotoren bildet Luftdurchsatz und Bedüsung eine feste Größe. Kommt jetzt mehr Luft dazu, wird das ganze Gemisch magerer - die Folgen kannst du dir ja ausrechnen. Eine automatische Anpassung gibts nur bei Motoren mit elektronischer Einspritzung und Luftmassenmesser...
