Elektroniktommi
  • »Elektroniktommi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 18. Januar 2011, 21:41
Original von WEISHEITSGRANATE
Ja aber in den Videos gehts oder etwar nicht? :D
Cu Felix
Das ist was anderes...der Trafo ist wesentlich größer um die nötige Leistung umzusetzen.
Du vergleichst 2 Dinge, die nichts miteinander zu tun haben.
Das wäre so als wenn ich einen 12 V Lötkolben an einen normalen Trafo klemme.
Nach deiner Erklärung müsste der Draht direkt um den Nagel gewickelt werden, ist er aber nicht.
Er ist aber mit den beiden Enden einer Wicklung eines Trafos verbunden.
Bitte pass in Physik etwas besser auf, dann reden wir weiter.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (18. Januar 2011, 21:44)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 18. Januar 2011, 21:48
Eine Kupferspule (500Wdg.) um einen Nagel gewickelt und mit 12VAC versorgt ergibt einen tollen Magneten, aber keinen Lötkolben.
Und wenns doch heiss wird, sind das die Widerstandsverluste im Kupfer, die wird auch warm wenn der Nagel fehlt.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (18. Januar 2011, 21:52)
Dienstag, 18. Januar 2011, 21:49
Nein ein viele lötkolben haben kein netzteil sondern werden direckt angesteckt.
Der Lötkolben ist der Travo denn ein nagel entspricht einer windung und in nem Lötkolben ist der Kolben die eine Sekundäre Windung.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 18. Januar 2011, 21:55
Es geht nicht, es geht einfach nicht:
1. Er wird auch ohne Spitze heiss
2. Die Leistungsdichte bei 50Hz ist viel zu gering.
Lötkolben werden aufgrund der Widerstandsverluste in der Spule heiss.
Alle Lötkolben mit Heizwicklung werden auch an DC heiss, es ist kein AC nötig, das ist leicht zu beweisen.
Sie erzeugen die Wärme wie ein Fön.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (18. Januar 2011, 21:57)
Flat
Dienstag, 18. Januar 2011, 22:04
Jetzt ist aber Gut....
Wo ist denn bei deiner Entmagetisierungsdrossel die Sekundärwicklung?
Deinen Nick trägst Du völlig zu unrecht....
viele Grüsse
Bernd
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 18. Januar 2011, 22:05
Original von Flat
Die soll die Lötnadel selber sein......
Ich hoffe du meinst die Granate.... ;(
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (18. Januar 2011, 22:06)
Flat
Dienstag, 18. Januar 2011, 22:06
Eine Wicklung, selbst nur eine Windung, ist ein geschlossener Leiter.
DAS IST DIE NADEL NICHT.
Basta...
Nein Tommi, dich meine ich nicht. :)
viele Grüsse
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flat« (18. Januar 2011, 22:08)
viperchannel
Beruf: Multitalent
Dienstag, 18. Januar 2011, 22:30
Einfach köstlich.... Mehr kann man dazu nicht sagen.
Weisheitsgranate... Folgendes......
1.1Wenn du einen Draht nimmst und den an eine Batterie hälst, wird er heiss und brennt dann durch, sofern der Strom hoch genug ist. So funktioniert ja auch eine Glühbirne. Da wirst du mir ja nicht widersprechen.
1.2Wickelst du den selben Draht lose auf und schliesst ihn an, wird er trotzdem heiss, oder? Genau, das wird er.
1.3Wickelst du den Draht um deinen Finger und schliesst ihn an, wird er trotzdem heiss und es macht aua.
Genau nach dem Prinzip arbeitet der Lötkolben.
1.4Anstelle des Fingers steckt man eine Lötspitze rein und die macht nicht aua, sondern wird erhitzt durch die Hitze, die der Draht selbst erzeugt.
Induktionsspulen mögen gewisse Ähnlichkeiten haben... Aber haben mit einem Lötkolben nix zu tun.
Wenn du es nicht glaubst, dann nimm einen Lötkolben, zieh die Spitze raus, steck ihn ein und schau ob er warm wird. Wenn er Induktiv arbeiten würde, dann müsste er ja kalt bleiben....
Nur so als Tipp am Rande..... Fasse nicht an den angesteckten Lötkolben, du wirst dir die Finger verbrennen, siehe Abschnitt 1.3 -> Aua
Gruß Frank!
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Mittwoch, 19. Januar 2011, 10:15
:D
Das sollte doch jetzt aber eindeutig sein, oder?
Köstlich. Ich denke, Ihr sitzt hier alle einem Troll auf. :w
Gruß Frank
viperchannel
Beruf: Multitalent
Mittwoch, 19. Januar 2011, 10:17
Feed the Trolls to have fun
Gruß Frank!
frankyboy
Mittwoch, 19. Januar 2011, 10:18
Yes, but this fun is to big for me to this early time... :nuts:
Gruß Frank
flying_chicken
  • »flying_chicken« wurde gesperrt
Beruf: Lebenskünstler
Mittwoch, 19. Januar 2011, 10:32
auch Trolle müssen essen :D :D :D :evil: :D :D
kriech mit mir... :D
Ist ein Keks, der unter einem Baum liegt, nicht ein wunderbar schattiges Plätzchen?
kalle123
Mittwoch, 19. Januar 2011, 12:27
Aber Trolle machen sich allgemein nicht so eine Arbeit....
Grüße KH
»kalle123« hat folgendes Bild angehängt:
flying_chicken
Mittwoch, 19. Januar 2011, 12:33
spiel mal Spielverderber :evil:
Induktionslöten
Speziallötverfahren gewinnen mehr und mehr an Bedeutung.
Ein immer noch wenig bekanntes Speziallötverfahren ist das
Induktionslöten. Dabei hat dieses Verfahren gegenüber anderen
erhebliche Vorteile.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 19. Januar 2011, 12:34
Kalle, Aufdruck ist Programm ;)
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (19. Januar 2011, 12:37)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 19. Januar 2011, 12:36
Original von flying_chicken
Induktionslöten
Doris, dort werden die Bauteile und die Leiterbahn direkt erwärmt und nicht mit Hilfe eines Kolbens.
Dazu ist aber auch wieder HF nötig und nicht die popeligen 50Hz....:evil:
Nix mit Spielverderber :tongue:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (19. Januar 2011, 12:38)
Stuntman
Mittwoch, 19. Januar 2011, 13:08
@ Frank
EIn Thermodynamiker würde dich jetzt erschießen ;-) :D
Hometown: Graz / Austria
Hauptsache es fliegt
frankyboy
Mittwoch, 19. Januar 2011, 13:20
Gut, dass wir hier keine Thermodramatiker haben, sonst hätten wir ein Personalproblem. :D
Gruß Frank
flying_chicken
Mittwoch, 19. Januar 2011, 14:56
Original von Elektroniktommi
Induktionslöten
selber :tongue: :evil:
was Du nicht begriffen hast:
ich wollte dem Troll den Wind aus den Sgeln nehmen -nicht Denen, die sagen, das Löten mit Lötkolben keine Iduktion ist .....
40
Mittwoch, 19. Januar 2011, 20:43
Ich binn vest davon überzeugt das das auf induktion passiert denn,
1. Ein Lötkolben ist ein Niederspannungsdrafo denn er ist wie ein normahler Trafo aufgebaut nur dass die Sekundäre Windungszahl 1 ist.
2. Ich glaube nicht dass 2 Professoren für Physik und Mathematik ihren Schülern falsch erklähren wie ein Lötkolben funktioniert.
3. 50 Hz müsen für einen niederspannungstravo reichen denn warum funktioniet dann ein Akkuaufladegerät oder ein Computernetzteil!? :wall:
Ach ja glaubt mir ich will Euch damit nerven und ich bin auch kein Troll den daführ währe mir die zeit echt zu schade.
CU
Weisheitsgranate :D
