- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » SWARM bei HK >>> wie funktioniert das
- 1
- 2
Hat da jemand Erfahrung mit und eventuell eine verständliche deutsche Anleitung
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
RE: SWARM bei HK >>> wie funktioniert das
Bei dem Artikel den Swarm generieren (Mailadresse eintragen). Dann müsstest du eine Bestätigungsmail bekommen die im Wortlaut so geht:
You just entered into a swarm sale, but first we would like to confirm your email.
Please click this link to activate your swarm sale code: VERIFY
Thanks for participating
HobbyKing.com
Da auf das Verify. Dann müsstest du in deinem Warenkorb gelangen mit dem Artikel. Evtl zeigt es noch den falschen Preis an. Deshalb den Artikel wieder rausschmeisen. Ziel war bei diesem Schritt erstmal den Zähler bei HK zu aktivieren (1/6 persons). Wenn der Swarm voll ist kommt dann diese Mail:
Woohoo! Your SwarmSale has completed!
Now you have only a short time (19hrs) to add this item to your cart
and take advantage of the SwarmSale price.
Follow this link to add the product to your cart after entering the code (10060
Dann aber nicht dem Link folgen sondern nochmal in die Mail davor rein:
HobbyKing.com
Da das Verify nochmal und dann sollte es klappen. So hats bei mir funktioniert.
Gruß René
Edit: der Smiley
Heute ist ein guter Tag zum fliegen. Bist du dabei? Dann nimm meine Hand.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Modellfreakkubik« (23. Januar 2011, 19:42)
Kann man mehrere SWARM-Artikel einloggen
Hab`s noch nicht geschafft.
CopterX in 2,4GHz
Gruß René
Original von H2Opossum
Hey was ist Swarm?
Danke im vorraus.
Beim HK ist bei manchen Artikeln ganz unten die Taste "SWARM" vorhanden. Damit kannst Du für Dich und andere Käufer einen günstugen Preis erreichen. Dazu müssen sich nur einige Käufer (ein Schwarm) finden.
Hier hast Du eine Übersicht über laufende Sammelkäufe.
http://www.joinhobbykingswarm.com/
CopterX in 2,4GHz
Original von Kue
Stell Dir einen Schwarm ausgehungerte geizige Piranhas vor, die über ein Stück billiges Fleisch herfallen.
Ein SWARM sind dann Kunden, die über einen billigen Artikel herfallen als gäbe es bald nichts mehr zu kaufen.
Außerdem gibts noch eine schöne Menge Mailadressen, und da das Ganze anscheinend nicht ganz so rund läuft, bekommt gar nicht jeder Kunde den versprochenen Billigpreis
In Folge gibt es dann fleißige Diskussionen und entsprechend Werbung in den diversen Foren... die Marketingabteilung ist nicht schlecht
Da die Frage anscheinend doch öfter auftaucht und sich hier hoffentlich gut finden lässt, die gesamelten Erkenntnisse aus dem FunCub-Thread.
Wenn es Probleme gibt, muss mein zwei Fälle unterscheiden:
1) der Swarm war schon voll (hatte also bereist mindestens 6 Teilnehmer) - dann steckt im "E-mail Check" schon der passende Link, der das Item in den Warenkorb befördert. Ob man vorher schon bei HK angemeldet war, ist vollkommen egal. Wenn alle Browserfenster geschlossen waren, wird eben eines geöffnet.
2) der Swarm war noch nicht voll - dann enthält der "E-mail Check" noch keinen Link um das Item in den Warenkorb zu bringen. Leider geht auch der Link im späteren "Swarm Complete" nicht.
Für einen fertigen, noch aktiven, Swarm (die Laufzeiten können 12h oder 24h betragen) funktioniert aber ein Link der Art:
Quellcode |
1 |
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_additem.asp?idproduct=XXXX&quantity=1&personalizationDesc=SWARM&idswarm=YYYYYY |
wie er auch bei (1) aufgerufen wird. XXXX ist die Produkt ID, YYYYYY ist die Swarm ID. Das funktioniert mit jedem fertigen, aktiven Swarm. Also einfach direkt in Adresszeile eingeben und der Weiterleitung auf der nächsten Seite folgen. Eine E-mail Angabe und vorherige Teilnahme ist dabei (derzeit noch)eigentlich gar nicht notwendig. Das zeigt, wie einfach HK dieses System gestrickt hat. Auch die 6 Teilnehmer lassen sich (derzeit noch) mit ein paar Spamadressen faken.
Teilweise gibt es Probleme wenn der Artikel schon mit dem Normalpreis im Warenkorb war. Da hilft i.d.R. ausloggen, Cookies löschen und noch einmal versuchen.
Weiters gilt derzeit nur ein Swarm-Artikel pro Bestellung. Mehrere Stück des gleichen Artikels, sowie andere Artikel zum Normalpreis sind möglich.
mfg Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hsh« (23. Januar 2011, 22:21)
Danke an Harald
CopterX in 2,4GHz
Prozente ?
HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly
Bookmark and Share $69.99
$63.12
10% OFF 2 >>> 10% OFF 2
joined JOIN
HM-4#3B 2,4GHz
Belt CP HL-GYRO POWER PEAK LIPOLY 300 EQ
REX250
CopterX
Cessna 182 (Art-Tech) 980mm SPW
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hund« (24. Januar 2011, 18:38)
Hat das schon mal jemand versucht? (swarm für backorder im DE Warehouse)
108035
108042
Sind die Led Streifen Wasserdichte bauform in Rot und Grün für 4,65$ statt 7,22$
sind auch beide bei Join swarm registriert!
Hang Loose
Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (25. Januar 2011, 17:42)
Beruf: Jagdflieger / Hubschrauberpilot ;-)
Gruß, Mikk
mehrer Swarm-Artikel möglich
Jetzt macht das Bestellen noch mehr Laune.
CopterX in 2,4GHz
- 1
- 2
