1 261
Mittwoch, 27. Mai 2015, 14:21
mit diesem mobilen Internet habe ich hier flächendeckend keine Probleme bei größeren Fotos, vielleicht liegt es daran das hier 4G u. eine 25000 Leitung standard is. Ich könnte die Fotos anstatt in 2700 für die noch rückständigen mit Internetbehinderung, in der grösse 1600 reinstellen...wobei viel besser werden die Ladezeiten dadurch auch nicht, wenn der Anschluß hinter dem Mond liegt mit 384 kBit/s Downstream stören auch Werbebanner.
1 262
Mittwoch, 27. Mai 2015, 17:21
bei deinem Revell Boot würde ich soooo gerne mit Impaktoren zwischen 10cm und 50cm Durchmesser Einschläge kleiner Himmelskörpers simulieren, der Moment des Impakts wäre n Foto. :shy:
Hallo Offline,
diese Aussage verstehe ich leider nicht... ??? aber ich bin auch nicht der Hellste.
1 263
Mittwoch, 27. Mai 2015, 17:26
auf Deutsch, man nehme einen Stein und werfe diesen nähe des Fotomodells.. für erhöten Wellengang auf Foto, ein Einschlag wäre dank detailreichtum vom Modell das Foto Nonplusultra..so die art.
1 264
Mittwoch, 27. Mai 2015, 17:42
Oder sowas. :evil:
Bleibt gesund!!!
1 265
Mittwoch, 27. Mai 2015, 17:49
etwas mehr power dann stimmt die Richtung :ok: :evil: :evil:
(sorry, aber das Fotomodell schreit danach)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »offline« (27. Mai 2015, 18:00)
1 266
Mittwoch, 27. Mai 2015, 17:58
ab Minute 1.10 passt alles!
1 267
Mittwoch, 27. Mai 2015, 19:59
Offline,
ja, das stimmt. Das würde auf einem Foto wirklich Klasse aussehen!
Thomas,
dieses Torpedosystem ist eine geniale Idee. Das spart den aufwändigen Antrieb. Genial gelöst.
1 268
Freitag, 29. Mai 2015, 14:44
passt zum Thema :prost:
^^wenn man genau schaut selbst der Schornstein is in betrieb, die Details ein wirklich gut gemachtes Modell....
(soll ich mal Steine werfen gehen :shy: )
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »offline« (29. Mai 2015, 14:58)
1 269
Freitag, 29. Mai 2015, 15:42
HALLO HEIKO :w
Schöne Bilder,wie immer halt. :ok:
gruss Manfred
1 270
Freitag, 29. Mai 2015, 15:57
danke, auch wenn ich manchmal nichts schreibe... ich freue mich immer über jeden Kommentar. :prost: :prost: :prost: :-)(-:
1 271
Freitag, 29. Mai 2015, 20:26
miniature ....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »offline« (29. Mai 2015, 20:33)
gunnar2
Freitag, 29. Mai 2015, 21:34
Hallo Heiko,
wieder sehr schöne Bilder :ok:
Wie erreichst Du, z.Bsp. auf dem 2. Bild, den Effekt, dass die Mitte so scharf und der Rand verschwommen ist?
viele Grüße
Gunnar
Erwarte immer das Schlimmste, aber hoffe das Beste
1 273
Freitag, 29. Mai 2015, 21:58
danke 2.0,..die Cam hat einen Miniaturmodus, bei einer Cam ohne diesen Modus könnte man diesen Tilt Shift Effekt mit einem Programm machen. Vielleicht reicht dafür schon Snapseed,...das is für Bildbearbeitung mein absoluter Favorit. :prost:
http://www.fotototal.ch/mobile-foto-apps…te-mit-snapseed
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Freitag, 29. Mai 2015, 22:04
Man bekommt es auch ohne so einen Modus hin.
Große Blende wählen (= großes Loch, kleiner Wert) und das abzulichtende Objekt in der Naheinstellgrenze des Objektivs plazieren.
In dem Bereich ist die Schärfentiefe am geringsten.
Beim Fotografieren von Miniaturen hat man fast automatisch diesen Effekt.
Mit großen Objekten, wie bei Heiko, muss man eben mit entsprechenden Programmen nachhelfen.
Gruß, Klaus
EDIT:
Scheinbar gibt es da sogar Objektive für
https://de.wikipedia.org/wiki/Tilt-und-Shift-Objektiv
oder Online
http://tiltshiftmaker.com/
Hab mal eines gemacht.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Klaus(i)« (29. Mai 2015, 22:20)
gunnar2
Samstag, 30. Mai 2015, 00:33
Hallo Heiko und Klaus,
vielen Dank für Eure Tip's , werde das mal ausprobieren.
viele Grüße
Gunnar
1 276
Samstag, 30. Mai 2015, 00:50
Gunnar, solltest du eine Knipse haben wo man die Autofocus Punkte einstellen kann, dann waehl mal nur die Mitte aus.
Insb. bei wenig Licht kriegst du oft den Effekt schon dadurch alleine hin.
Ansonsten halt Blende manuell waehlen.
Bleibt gesund!!!
gunnar2
Samstag, 30. Mai 2015, 01:07
Thomas,
ich habe eine Olympus SP 600UZ, keine Ahnung ob man das da einstellen kann, werde mich mal durch die 1 Millionundeine Einstellung durchwuseln
viele Grüße
Gunnar
1 278
Samstag, 30. Mai 2015, 01:17
Thomas,
ich habe eine Olympus SP 600UZ, keine Ahnung ob man das da einstellen kann, werde mich mal durch die 1 Millionundeine Einstellung durchwuseln index.php?page=Attachment&attachmentID=223220
Die sollte das koennen. AF auf Flaeche oder zumidendest auf Tracking. Versuchs mal damit.
Bleibt gesund!!!
1 279
Samstag, 30. Mai 2015, 14:17
nPilzken
»Gast20160601« hat folgendes Bild angehängt:
1 280
Samstag, 30. Mai 2015, 18:17
@Klaus
dein Foto2 legt die Messlatte zum im Bild träumen hoch :ok:
