- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Free energy generator
Ich habe eine 26m Hohe Antenne im Garten mit dicker Fußspule und Radialnetz wenn ein Gewitter im umkreiß von 30km ist bekommt man an der Spule eine gescheuert ^^
Wenn du unter einer Starkstromleitung ein paar Drähte spannst reicht das um eine Glimmlampe zum brennen zu bringen . Die Energie wird Induktiv übertragen .
Hier sind ein paar Bilder meiner Panzertapeantenne ^^
http://jan-herzog.net/hobbys/cb-amateurfunk/
Nach der Größe der Spulen in dem Vid zu urteilen könnte ein starker Händyumsetzer in der Nähe sein
Das mit Heißkleber befestigte Blech könnte mit der Spule als Luftkondensator (Plattenkondensator) arbeiten .
Meine HP : Janoschs Hangar
Club Page : Peters Flying Club
Bau und Reperaturservice : Flugakademie Reinheim
Im Motor ist eine Batterie versteckt. Wird nun an den Motor die Spule oder die Batterie angeschlossen, dann ist der Stromkreis geschlossen.
Das Multimeter müßte dann auch mit einer Schaltung versehen sein, welches dieses eine Spannung anzeigen läßt, sobald die Prüfspitzen über die Batterie oder Spule kurzgeschlossen werden.
Die Theorie wird aber von dem Video von der Nebelspinne widerlegt! Mist!
Vielleicht hat er auch ganz feine Drähte irgendwo versteckt die man im Video nicht erkennen kann...
Keine Ahnung ob das so möglich ist, aber vielleicht hat er ja auch in der nähe mit irgendwas ein stärkeres Elektromagnetisches Feld aufgebaut, und die Kupferspule dient nur zum besseren "empfangen"
So wie man Handys drahtlos aufladen kann, nur halt stärker. http://de.wikipedia.org/wiki/Drahtlose_E…C3%BCbertragung
Ich habe mit 2 Dipol-Drahten paralel zu meiner Hochantenne getestet 2xmal 2,7m genügen um eine Glühlampe zum leuchten zu bringen ! Bei 12W EIRP im Abstand
von 5m . Ich tippe auf Induktive Übertragung .
(Anm. Fettdruck durch mich.)Die Signal- und Energieübertragung von der Abfrageeinheit zum Transponder erfolgt im einfachsten Falle durch Ein- und Ausschalten eines hochfrequenten Magnetfeldes, was einer Amplitudenmodulation entspricht. Hierdurch wird eine elektrische Spannung in der Spule des Transponders induziert, die über eine Diode gleichgerichtet wird.
Das Voltmeter zeigt eine Gleichspannung an!
WENN es tatsächlich Induktion ist: Wer sagt mir, wo der Gleichrichter in diesem Wunderwerk der Technik versteckt ist...? Wer sagt mir, warum das Multimeter im DC-Modus eine Spannung anzeigt? Wer sagt mir, WARUM die Energieübertragung trotzdem funktioniert, wenn die Induktion nicht durch ein Wechselfeld stattfinden sollte?
@Jan:
Schmeiß die Glühbirne weg und probier mal nen Elektromotor!
Dem Heißdraht in der Glühlampe ist es doch wurscht, ob der Strom konstant in eine Richtung durchfließt oder hochfrequent abwechselnd in beide...
Dirk
Gibts in tausendfacher Ausfertigung im Netz. Mit Knopfzellen, Drähtchen mit Akku unterm Tisch oder Steckdosenleisten mit Akku drin usw.
Daher bitte ich um Schließung/Löschung dieses Threads um solchem Mist nicht noch zusätzlich Futter zu geben. Danke.
In diesem Fall der Videos tippe ich auf Knopfzellen in den Messspitzen oder Multimeter sowie im Motor, dann brauchts lediglich die Drahtbrücke (die komische Spule) und die Sache läuft. Simsalabim
Schaut mal rein. http://500px.com/ChristianDamm
oder https://www.instagram.com/chrischi74/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Crischi74« (1. September 2014, 16:58)
Ist natürlich alles Schmarn. Das einzige was hier generiert wird, sind Youtube-Aufrufe.
Genau.
Danke.
-mike-
Und das nur 6V Gleichspannung angezeigt werden, bedeutet NICHT, das nicht auch ein guter Anteil Wechselspannung vorhanden ist, die Effektivspannung beträgt nur 6V
Eine Gleichspannungsmessung sagt nichts über die Komplette Spannung aus, bzw die Teilspannungen, nehm eine Wechselspannung, klau der mit EINER Diode eine Halbwelle, real hast du immer noch eine halbe Sinusspannung, mit vielleicht 15V Spitzenspannung, ein Gleichspannungsmessgerät kann damit aber eine Effektivspannung messen, die bei geschätzten 6-7V liegt, zu lange zurück um genau die Berechnung noch im Kopf zu haben
Naja Bei vielen Antennen ist ein teil geerdet in der Regel das
@Jan:
beide...
Radialnetz wie z.b bei einer 1/4 lamda Groundplane Wenn man den
Motor nun Positiv an den Strahler Hängt und negativ an eine Erdung sollte die Aufgefangene Energie vom Strahler in die Erde abfließen
und in einer Richtung durch den Motor , der sich dann vieleicht dreht ! Ich werde das Morgen mit einem
Endgespeißten 40m Strahler testen ! Probieren geht über studieren^^
Nur bei Anderen Antennen wie einigen 5/8 hat man am Antennenfuß eine Spule die unten gerdet ist aber dennoch am Oberen Ende der Strahler angeschlossen ist !
An der Spule wird dann die richtige Nutzfrequenz abgegriffen werden es ist aber dennoch kein Kurzschluss der die Antenne unbrauchbar macht bei dieser Art von
Antenne wird das nicht Funktionieren !
PS: Ich finde das echt schlimm das man nicht mal was ausdiskutieren kann ohne das gleich wieder Gülle geschossen wird !
Wenn euch der Thread nicht passt lest ihn einfach nicht mehr und Fertig !
Ich sehe jedenfalls keinen Grund den Tread zu schließen ,das ist die Plauderecke und unser Plaudern hier verstößt wohl kaum gegen die Forenregeln !
Ich binn mir nicht mal soooo sicher ob das ein Fake ist und ich würde das gerne sachlich ausdiskutieren ohne Gülleschüsse !!!
Hier kann mit Sicherheit keiner sagen das das er alles wisse !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jan Herzog« (1. September 2014, 20:39)
wenn durch ein Magnetfeld Leiter bewegt werden entseht elektrische Spannung, die freien elektronen im Liter werden angeschubbst schliesst man den Stromkreis kommt Strom zum fliessen .
Nur wird heir nichts bewegt weder Magneten noch Leiter .
Das magnet Feld an sich bewegt ja schon. Also magnetischer Fluss der könnte... dann auf den längs zum magentischenen fluss steheden draht der Spule einwirken. Der gebogene maget wird kein symmetrisches Feld erzeugen, aber so viel Energie ?
Auf gehts wir Bauen das alle nach
Gruß Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lichtl« (1. September 2014, 21:01)
auf den Blödsinn bin ich vor einiger Zeit auch drauf rein gefallen.
Erst das Spiel mit dem PC-Lüfter und an jeder Ecke ein fetter Magnet, soll LED betreiben.
Danach dann der Mist hier. Aus dickem Kupferdraht die Spulen gedreht und nen Festplattenmagnet (das gebogene "Stück Blech") dran und es tat sich Nüschd, rein gar nüschd.
Unser Elektriker aus dem Verein fragte mich, was das werden soll und hat sich halb tot gelacht. Seine Erklärung habe ich vor Glucksen nicht richtig verstanden aber da war was mit Bewegung, Magnetfeld, Spannung induzieren.
Er vermutete, dass das in den Videos am besten mit nem Gebläse, was natürlich nicht im Bild ist, funktioniert.
Aber schon erstaunlich, wie ein modernes Perpetuum Mobiele die leute fasziniert.
viele Grüße
Gunnar
Gunnar
Erwarte immer das Schlimmste, aber hoffe das Beste
Der Gedanke von Freier Energie ist nicht so verkehrt z.b sind wir fast überall von Raddiowellen umgeben die man mit Antennen auffangen kann
und im Nahbereich sogar in Licht umwandeln kann ! Aber frei ist diese Energie dennoch nicht da sie erst Produziert werden muß
natürliche Radiowellen werden auch produziert nur von Mutter Natur^^
Hier das ist recht interesant :
- Radiowellen wären grundsätzlich polarisiert. Wenn also ein entsprechend starker Sender in der Nähe wäre, würde sich der Motor schon drehen, aber nicht bei einer beliebigen Position der Spulenanordnung. Da Elektromagnetische Wellen transversalwellen sind, müsste es zumindest eine Richtung geben (längs der Ausbreitungsrichtung) in der das Teil nicht funktioniert. Er dreht das Ding aber in so ziemlich alle Richtungen, weshalb mir das schon mal spanisch vorkommt. Einzige Möglichkeit wäre eine Anordnung aus mehreren Sendern, die aus verschiedenen Richtungen in seine Richtung senden...
- Man stelle sich mal die notwendigen Intensitäten vor, um aus dem Vorhandenen Feld genügend Energie zu beziehen, um den Motor zum laufen zu bringen. Der Motor schaut mir nun nicht nach einem Stromsparwunder aus, da dürften schon einige mA fließen, was bei 5V schon eine signifikante Leistung ausmacht. Das mag noch angehen, wenn er direkt neben einem Sender steht, aber der ist nicht wirklich zu sehen und ich glaube kaum, dass man nahe genug an einen so starken Sender ran kommt. Die dürften doch meistens auf einem Master in etlichen Metern höhe montiert sein und schon geht die Intensität am Boden zurück, ich erinnere nur an die 1/r²-Abhängigkeit.
Anderes Beispiel: An einem sonnigen Tag beträgt die Beleuchtungsstärke (also "sichtbares" Licht) gut 1000W/m² bei uns. Eine Photovoltaikzelle hat einen Wirkungsgrad von etwa 10-15%. Wenn ihr jetzt mal seht, welche Zellen man braucht, um irgendwas halbwegs in Bewegung zu setzen, könnt ihr ungefähr darauf zurückschließen, welche Sendeleistung der Sender haben müsste, um im Abstand von, sagen wir mal 10m, noch ausrichend Energie für den Motor bereit zu stellen. Da ist es auch völlig egal wie diese Schaltung aufgebaut ist, von nichts kommt einfach nichts. - Außerdem: Selbst wenn da so starke Felder vorhanden wären, würden die in allem möglichen erhebliche Spannungen induzieren und vor allem empfindliche Elektronik schädigen. Die Kamera, mit der das gefilmt wird, scheint das aber recht gut zu überstehen...
Dagegen spricht, daß unter Last die Spannung nicht einbricht. Wenn der Motor zugeschaltet wird, gibt es keine Spannungsänderung. Das deutet für mich auf eine maipulierte Messung hin.
Eine Batterie in den Messspitzen oder im Multimeter würde genau diesen Effekt hervorrufen. Das ist für mich plausibel.
Ebenso eine Batterie im Motor, die in Reihe zum Motor sitzt. Wird die Spule angeschlossen, ist der Stromkreis geschlossen.
So wird es wohl sein. Vielen Dank für die kreative Unterstützung zur Lösung des Tricks!
Plauderecke »
Propellerbar (24h open) (9. März 2008, 21:07)
Akkus & Ladegeräte »
Ladegerät für AA mit "Discharge- und Refreshfunktion" gesucht. (22. August 2014, 19:17)
Akkus von X-Energy (2. Juli 2010, 17:28)
Lipo Shops (2. November 2008, 18:51)
Plauderecke »
Gratuliere Jochen ! (13. August 2005, 20:53)
