- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Kurze Vorstellung und Schwierigkeiten mit dem Handstart einer Mustang Parkzone
bin der Klaus, fast schon in Rente, also ein " Alter " und habe wieder mit dem Modellflug angefangen, nach mehrjähriger Pause. Zuerst wurde ein Cockpit SX MPX 2,4 Sender besorgt, Lipos und Ladegeräte.
Im " Hangar " habe ich einige Modelle wie z.b. eine Libelle, ein 4 Klappensegler von CK-Modellbau , Taxi 3, Hochdecker, etc.
Das " Einfliegen der Modelle " klappte schon mal, nur beim Werfen der Mustang Parkzone , welche ich gebraucht erworben habe, zweifel ich schon an mir. Ich mh stubs die mehr aus der Hand, sie zieht dann
aber nach 2 Meter nach links. Ein Verzug der Fläche , Ungleiches Servosausschlagen, kann ich nicht entdecken. Es ist eine ziemlich starre LS drauf. Ich habe hier noch eine "weiche " Orginalluftschraube
von früher liegen.
Gruß und einen schönen Abend. Freu mich aufs Forum.
Klaus
von früher liegen.
Klaus
Hallo Klaus,
das "nach_links_ziehen" rührt vermutlich davon her, daß in den ersten Sekundenbruchteilen/Sekunden nach der Freigabe des Modells die Luftkräfte und -Momente am Flieger noch gering sind, weil die Geschwindigkeit noch gering ist.
Mit Ausnahme vom Seitenleitwerk !
Dieses wird vom Propellerstrahl (mit seinem Drall) angeströmt, und das wirkt sich wie "Seitenruder links" aus.
Dieser Effekt ist u.a. auch von den "Großen" beim (Boden-)Start bekannt; dort kann/muß der Pilot mehr oder weniger in die Pedale treten, um ihn zu kompensieren. Im WW2 hat es deshalb (insbesondere bei der BF 109) zahlreiche Unfälle gegeben.
Man hat dieses "nach_links_ausbrechen" oft als Folge des Reaktions-Drehmoments des Motors erklärt; das ist aber nachweislich nicht der Fall- es ist die Folge des Dralls des Propellerstrahls und der daraus folgenden Schräganströmung des Seitenleitwerks.
Kannst du beim Handstart deines Modells nicht einfach den Tragflügel etwas rechts "hängenlassen" ? Das reicht aus, um die kurze Zeit zu überbrücken, bis das Modell mehr Fahrt aufgenommen hat.
Und Üben, Üben, Üben.... macht auch da den Meister.
Helmut
Helmut
Ich denke, dein Handsender hat "Flugphasen". Steuer einfach in Flugphase "Start" etwas Seitenruder rechts oder Querruder rechts.. Und dann die Flugphase nach dem Start schnell auf "Normal" legen.... Sollte gehen. So hatte ich das mit meiner Me gemacht. Nachteil : ich hatte bei einem nachfolgenden Start vergessen, Flugphase Start einzuschalten und die Me zerschellte bei uns im Fangzaun... Autsch.
Mit zunehmendem Alter werden wir alle auch ein wenig klüger.
Hoffentlich.....
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Klaus,
der Effekt, nach links auszubrechen ist wie schon geschrieben ganz normal.
Mit etwas Übung, lässt sich halt herausfinden, wie man zum Start am besten klar kommt.
Selber werfen ist bei neuen Modellen im Hangar immer besonders spannend - kann auch gerne mal schief gehen.
( habe ich letzte Woche auch erleben müssen - eine kleine P-51 Mustang wollte beim ersten Versuch auch nicht wie geplant
Da die Parkzone Mustang genug Power hat, würde ich die mit 3/4 Gas recht steil (35-45 Grad ) nach oben schubsen, dann bleibt mehr Zeit um an der Funke zu reagieren.
Wobei ich so große Flugzeuge sehr viel lieber vom Boden aus starte, dazu braucht es natürlich die passende Bahn - die muss man erst mal haben.
Roland
Roland
Hallo miteinander,
erstmal danke für die Tipps. Find ich klasse, wir hier miteinander umgegangen wird !
Werde dies heute nochmals probieren. Der Effekt ist genau so, wie ihr das hier beschrieben hat.
Gestern 3 mal versucht und stets nach oben und dann nach links. Wenigstens konnte ich den
Motor noch rechtzeitig abstellen..
Schönen Sonntag noch.
KLaus
ps : Meine Mustang hat kein Seitenruder.
KLaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Briuchvogel« (28. Juni 2020, 13:24)
Der Motor mit dem Propeller hat ein Drehmoment. Das Gegendrehmoment wirkt auf den Rest des Flugzeugs. Motor dreht rechts herum, Flugzeug will nach links um die Längsachse rotieren. Kein Seitenruder, da hilft nur Gegenquerruder beim Start. Die großen Warbirds mussten teils voll Seitenruder beim Start geben, weil Querruder da nicht sinnvoll wären. Es kann hilfreich sein, wenn das Modell beim Handstart von oben gefasst wird. Da lässt sich die Neigung des Rumpfs um die Längsachse besser "voreinstellen". Oder einen Gyro auf den Querruderkanal zwischen Empfänger und Servo einschleifen. Habe ich auch mal bei einer Albatros Dv3 gemacht. damit ging dann der Bodenstart wesentlich einfacher. Der Gyro war zu-/abschaltbar, ich brauchte ihn nur für den Start.
mit besten Grüßen aus dem Bergischen Land
Hans-Dieter
Hans-Dieter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HDN« (28. Juni 2020, 18:04)
Servus Klaus,
Ich greife meine Gunfighter von oben gleich nach der Kabinenhaube, den rechten Flügel ca. 45Grad hängen lassen u. mit Vollgas in einem Winkel von ca. 45Grad noch oben schubsen. Hat bis jetzt immer tadellos funktioniert.
ciao - Hansn
Ist das Querruder denn schon ausgetrimmt bei dem Flieger (nach 1. Maiden)?
Bist Du Mode2 Flieger?
M1/M3 Flieger haben rechts halt Gas und sind quasi immer mit der linken Hand am QR/HR Knüppel und können dann rechts werfen.
Das sieht bei Mode 2 schon anders aus....
Ich hatte auch die PZ51D von PZ und kann mich da leider nicht mehr dran erinnern wie stark die nach links (über QR, nicht SR) ausgebrochen ist und ob ich gleich gegenlenken mußte.
Wenn dann hab ich das halt immer intuitiv gemacht.
Du hast aber schon die beiden Querruder (sind ja zwei getrennte Servos verbaut) im Flieger korrekt mit Subtrimm gerade zur Fläche ausgerichtet / fine-getuned?
Das erreicht man ja nicht so ohne weiteres (so fein) nur mit dem Ruderhorn und dem drehen an der Anlenkung.
Guter Tipp wären APC Propeller (mehr Steigung)...die haben ordentlich mehr Kraft und Push nach oben als das PZ Kunststoff-Propzeugs.
Leider bricht durch die Länge dann mal gerne ein Prop beim Landen (ohne Fahrwerk)...aber nicht immer.
Archiv Suche »
Parkzone Mustang P-51D (25. September 2015, 14:43)
Warbirds »
Mustang P-51 Giant, 1500mm, EPO (4. August 2009, 08:33)
Warbirds »
Parkzone Mustang bzw. Corsair VS Giant scale von FMS (1. Juni 2010, 13:00)
Archiv Suche »
Parkzone Micro Mustang P51 (25. Mai 2010, 19:09)
Archiv (V) Flächenflugmodelle »
V.Parkzone Mustang (9. Mai 2010, 01:48)
