Rudy F
Dienstag, 10. Mai 2005, 07:51
Morgen,
Hallo Jan,
Sollte dieser Thread allerdings auf einer kleinen Privat-Fehde basieren, solltest du diese Dinge über persönliche Nachrichten regeln.
Damit hast Du ein Hauptproblem genau beschrieben.
Ein Motoren-Guru wie der MechwerkAndi hätte mich ja kontakten können, um für diesen ach so lustigen Begriff - den ich abkürzend statt langer Schreiberei verwendet habe - eine Klärung zu verlangen. Hat er nicht, vielleicht hat er selbigen ohnedies verstanden.
Statt dessen hat er ihn öffentlich lächerlich gemacht. Weil er ihn ja für gar so lustig hält!
Und lächerlich sind diese Begriffe überhaupt nicht, auch nicht wenn sie jemand anderer erwähnt hätte. Und sie stammen auch nicht aus einer Facharbeit, sondern aus einem Posting zum (unechten) Saitoboxer.
Dass man für heutige geläufige Worte möglicherweise wie "unzentrisch", "Fundament", "Rotation" und "Vibrationen" in einem Modellbauforum besondere Lateinkenntnisse braucht, nehme ich als Deine Meinung zur Kenntnis.
@Mechwerkandi,
habe durch Ansprung des Letztpostings es erst jetzt gesehen, dass du noch vorher etwas gepostet hast.
Wenn das wenigstens sachlich nachvollziehbar und nicht völlig aus der Luft gegriffen wäre.
Mit rotierenden Sachen wie hüpfenden Propeller oder fliegenden Trennscheiben hast Du es einfach nicht, Rudi.
Dieses Posting erhebt den Anspruch auf eine:
ethisch hochwertige Handlung
"Mit rotierenden Sachen wie hüpfenden Propeller oder fliegenden Trennscheiben hast Du es einfach nicht, Rudi." Wohl keiner von uns. Worauf bezieht sich dieser Satz?
"Wenn das wenigstens sachlich nachvollziehbar und nicht völlig aus der Luft gegriffen wäre."
Dazu folgende Stellungnahme:
Diese seitlichen Taumelbewegungen des Kurbelwellen-nahen Motorgehäuses und auch des Propellers bei weich gelagerten Motoren, die ihren Masseschwerpunkt nicht in unmittelbarer Nähe der Kurbelwelle haben sind bei niederer Drehzahl mit freiem Auge erkennbar.
Bei höheren Drehzahlen sieht man das mit Hilfe eines Stroboskops und eines beigestellten nicht am Motor oder Modell befestigten Fixpunktes. Und auch den sich am wenigsten bewegenden Teil des Motors, der mit dem Schwerpunkt des Motors inklusive starr verbundener Aufhängungsteile und Propeller ident ist.
Durch eine Aufnahme von vorne mit einer Zentralverschlusskamera mit einer etwa einer Umdrehung entsprechenden Belichtungszeit - ohne Blitz! - kann man das auch dokumentieren. Bei mehreren Umdrehunge wird es halt verwaschen, dann reicht auch eine Schlitzverschlusskamera.
Oder mittels Foto seitlich auf einen stark reflektierenden Spinner mit einer Belichtungszeit von mehreren Umdrehungen. Man erkennt dann die seitliche Auslenkung anhand der Bildunschärfe und der Grenzen des verwaschenen Spinnerbildes.
Das funktioniert sogar bei "hart" gelagerten Motoren, wobei der Bewegungsmittelpunkt dann der Modellschwerpunkt ist.
Der Vergleich gleichvolumiger Boxer zu Einzylindermotor ist eindeutig.
Wenn ich im Sommer meinen Skybolt mit 2-Zylinder Laser V-Motor auf Altenkirch-Sternaufhängung mal wieder in Dienst stelle, werde ich entsprechende Fotos machen. Und einen Boxerkollegen zum Vergleich bitten. Große Einzylinderfotos muss ich mit Kollegen organisieren.
Wer hier früher tätig werden will: Verschlusszeit und Drehzahl sollten mitdokumentiert werden.
Damit ist beweisbar, ob das alles sachlich aus der Luft gegriffen ist oder doch nicht. Nur zu, bin schon gespannt
Weiters gebe ich bekannt, dass ich als Nichtraucher meine Erkenntnisse oder Wissensweitergabe nicht unter dem Einfluss von "kokelndem Gras" mache. Wie mir schon öffentlich vorgeworfen wurde.
Zitat:
Original von Rudy F
Habe da schon eine kleines Stückchen angekohltes Gras gefunden, das durch den Motor geflutscht sein muss.
Jetzt weiss ich endlich, wie Rudis Wahrheitsfindung zustande kommt...
beim nächsten Posting etwas später.....
Ich dachte eigendlich auch mehr an eine andere Sorte angekokeltes Gras...
Und DAS passt jetzt wieder ganz genau zum Threadthema, oder? Oder doch nicht?
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (10. Mai 2005, 08:09)
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Dienstag, 10. Mai 2005, 09:07
Rudy, PN :angry:! Ich glaube, dass das nicht wirklich jemanden außer Andi interessiert. ==[]
Gruß Frank
Dienstag, 10. Mai 2005, 09:08
Rudi, nur ganz kurz, weil völlig OT:
Die von Dir beschriebenen Taumelbewegungen sind bekannt, haben aber ihre Ursache nicht in irgendwelchen ominösen "Motorenschwerpunkten", sondern ganz einfach in einem unzureichenden Ausgleich Kräfte rotierender Massen, volksdeutsch auch "Unwucht" genannt.
Die Kurbelwelle folgt nach Möglicheit der Unwucht, es gibt sogar ein Konstruktionselement, bei dem sich dieser Umstand zu Nutze gemacht wird, die sog. "schwanke Welle".
Da bei Einzylindermotoren konstruktionsbedingt nur ein teilweiser Ausgleich der Massenkräfte möglich ist, tritt der beschriebene Effekt dort mehr in den Vordergrund, lässt sich aber bei nicht "rund" laufenden Propellern, Mitnehmern und Spinnern ohne Probleme auch bei einem Elektromotor nachweisen.
So einfach ist das, und geht völlig ohne:
unzentrische Fundament-Rotationsvibrationen
Rudy F
Dienstag, 10. Mai 2005, 09:49
Habe nie behauptet, der "Entdecker" der "Unwucht" zu sein, stimme dieser allgemein bekannten Tatsache selbstverständlich zu.
Der Motorschwerpunkt - bei starrer Aufhängung der Modellschwerpunkt - ist nicht die Ursache, sondern ungefähr der fiktive, darstellbare Mittelpunkt der Unwucht-Bewegungen. Weil die Bewegungen nicht Impulse von außen - zB. Schlag aufs Gehäuse - als Ursache haben, sondern in motorinternen und wechselnden Drehbeschleunigungen.
Bei starker ("äußerer") Propellerunwucht an einem Elektromotor sieht man bei elastischer Lagerung, dass sich eine zyklische, um einen fiktiven Mittelpunkt rotierende Motorachsenauslenkung ergibt, die ungefähr dem Gesamtschwerpunkt des Systems entspricht. Und wie man daraus die Auswirkungen auf die Motorlagerung nennen kann ist jetzt wohl endgültig klar. :)
Ungefähr sage ich deswegen, weil der dynamische Momenten-Neutralpunkt nicht zwangsläufig mit dem Schwerpunkt identisch ist.
Nachtrag:
Apropos Hamburg: Die Auswirkungen von unwuchtigen Elektromotoren können bestens mittels der in vielen Geschäften erhältlichen batteriebetriebnen Zauberstäbe überprüft werden. Samt Fundamentkräften bei elastischer oder starrer Halterung. :D :D :D :ok:
Off Topic OFF. Auch wenn´s die Plauderecke ist.
:w Rudy
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (10. Mai 2005, 11:52)
frankyboy
Dienstag, 10. Mai 2005, 11:37
Ich geb es auf.
Gruß Frank
Dienstag, 10. Mai 2005, 12:55
g...!
So langsam werde ich mir mal Popcorn holen... :D
Gruß Eckart
Recycling lebt vom Wegwerfen!
Dienstag, 10. Mai 2005, 13:04
Original von frankyboy
Ich geb es auf.
Ich komme ja aus dem katholischen Bayern.
...und wenn es dann gut ist, schließt der Herr Pfarrer mit dem Wort:
AMEN
Dienstag, 10. Mai 2005, 13:26
'unzentrische Fundament-Rotationsvibrationen'
voll krass herumeiernde Motoraufhängung
richtig verstanden ?
:O
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Dienstag, 10. Mai 2005, 16:04
Mein momentaner Favorit, aus dem Segelflug- Forum zum Thema Herstellung von SAL- Leitwerksträgern:
nimm doch zwei Syroporstücke lege deine Leitungen usw rein schneids schön rund und umwickle es mit Harzgetränkten tüchern
Was für Tücher meint der da? Handtücher, Papiertücher, Taschentücher,Trockentücher... :dumm:
Ich frage mich ob der schon mal einen SAL aus der Nähe gesehen hat und schon mal was anderes als Uhu Flinke Flasche verarbeitet hat... :O
Nix für ungut,
Julez
cortex
Beruf: Drucker
Dienstag, 10. Mai 2005, 17:20
Danke Rudy und Andi! :ok:
Jetzt wird derThread doch wenigstens (in puncto Popcornposting) interessant.
Ok, die unzentrische Fundament-Rotationsvibration ist nur lustig, wenns der Prof im Vollrausch sagt, aber die entbrannte Disskussion hier.. ==[]
nich bös gemeint..
[SIZE=1]SU-26xp
Blade MCX2
Blade 120 SR
Twister 3D Storm (+ Blade 400 3D als Ersatzteil-/Ausweich-/Experimentiermodell)
DX6i, Twister Set-Funke[/SIZE]
HaraldL
Beruf: Physikstudent
Dienstag, 10. Mai 2005, 18:20
Das einzige Zitat was mir im Moment gerade so einfällt ist von meinem IT-Lehrer:
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage?
MfG Harald
Dienstag, 10. Mai 2005, 20:17
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan ist hier jemand empfindlich *würg*
Verteilen und "Spitzen geben" kann er gut - nur einstecken nicht ..... Tz tz tz
Traurig, traurig
(Nicht auf Dein Posting - Harald - bezogen)
Es wird hier wieder so enden, wie in manch anderen Threads - lustig gemeint,
einer fühlt sich "auf den Schlips getreten", mauelt und versucht sich mit allen möglichen
Mitteln zu wehren um JAAAAAAAA rechtzubehalten.
Dann eskaliert es und ein Mod. oder Admin MUSS das Ding schließen.
Traurig ;(
Torsten
HagbardC72
Beruf: Lehrer
Dienstag, 10. Mai 2005, 20:32
Nein Thorsten,
ich denke, die beiden werden sich, falls nötig, per PN auseinandersetzen.
So, hier mal mein Beitrag, wenn auch nicht ganz so lustig:
Wackelkontakte müssen gewackelt werden, damit sie unterbrechen, sons wärens keine.
Und wer hats geschrieben, genau, ich :nuts:
Hag
Auf meiner Homepage : Flug-Einsteigerhilfe, Akku-Einsteigerhilfe,
PC-Netzteil-Umbauanleitung und meine Modelle
Hangar: Piper Pico Cup, Twinstar, Twinjet, Skycat, Depron-Ultimate, Me163.
Wir sehen uns im Himmel!!!
Donnerstag, 12. Mai 2005, 07:36
Original von HagbardC72
Hag
Moooooooooooment :D dann sind das ja "Unterbrecherkontakte" :evil: :D
Gruuuß
Torsten
jagdflieger
Beruf: Tischler& Elektroniker Geräte/Systeme
Freitag, 13. Mai 2005, 22:07
...nee, ich torque doch nicht in Bödennähe, ich hab mir nämlich nen Bohrer in die Luftschraubenaufnahme reingebaut und damit bohre ich Löcher in die Decke...verstehtst du
Homepage
Hangar: 2,56m LM-Ultimate 3W150; 3m CocaCola Edge 3W 157TS; T-Rex 250; T-Rex 450pro; 2x Logo 600SE V-Stabi mit Pyro 30-14 Jive 80HV und Futaba BLS
Jettaheizer
Samstag, 14. Mai 2005, 11:43
einen hab ich noch:
neulich am Nürburgring beim 24h-Rennen, als ich nach einem heftigen Regenschauer mit klatschnasser Hose vom Posten 181 zurückkam...
Zuschauer: "hat´s geregnet?"
Ich: "nee, ich hab mich nur vor lachen bepisst, als ich dich gesehen hab..."
Franz
Sei einfach Du selbst!
ulfb
Sonntag, 15. Mai 2005, 01:19
imho aus einem Posting vom Mech-Andi:
"Ich dachte immer rot wäre schwarz und plus ist minus?"
Gruß, Ulf.
think positiv - flaps negativ
38
Sonntag, 15. Mai 2005, 12:56
@ Ulf:
Jepp...
Wenn Du nicht überzeugen kannst, versuche zu verwirren.
