Benzinfreak
  • »Benzinfreak« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 15:06
kurze frage
Was geschiet wenn der Motor zu "fett" eingestellt ist ?
Ferrari in Zeitungen ,was für ein Scheiß :no:
Specter 2 in na Kiste , schon vill besser :ok:
Mein Ferrari aus der zeitung ist halb schrott , ist jetzt ersatzteillager für mein Specter 2 :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Benzinfreak« (25. Dezember 2008, 18:59)
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:43
Es kommt dann darauf an welchen Sprit Du hast.
Durch die Fahne kann man erkennen wie fett deiner eingestellt ist. Dann stimmt deine Temperatur und dein Motor arbeitet gut.
Jens
Voltflyer 3D V3, Jak 9 nach FMT,
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Fallschirmspringer: Fu `Mike`Chu, Victor
Gewonnen Tribute 4D 36
Polikarpov I-16 Rata
Benzinfreak
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:57
hab im mom 10% nitro. drin zum einlaufen
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 21:46
Hast Du es nochmal probiert wie ich es vorher beschrieben hatte?
Auch ich hatte solche Probleme. Da es drausen sehr kalt ist, ist das auch am Anfang der Einstellerei schon normal oder auch schwierig.
Wahrscheinlich muss man bei 10% etwas magerer einstellen.
Versuche mal das.
leider kann ich dir auch nicht weiter helfen da ich da nicht der Experte bin.
Lass mal den Glowstecker eine Weile drauf.
Was für eine Glühkerze ist den drauf?
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Benzinfreak
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 22:05
nee hatte noch keine zeit , hab ne rossi 4 cold
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 22:10
Dann versuche das mal zu tun.
Du solltest schon eine mittlere Kerze habe. Versuche dann mal den Glowstecker drauf zu lassen bis er mal auf Temperatur ist. Also mal ne tankfüllung durchlaufen lassen.
Meiner war ne Zicke.
Die mechanische Leerlaufnadel auch mal komplett raus drehen.
Wenn er dann läuft mal zwischendurch etwas Gas geben.
Bitte schreibe mal ob es funzt.
Jens
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Farkas
Freitag, 26. Dezember 2008, 10:29
Liess dir das mal durch..........
Insbesondere die Rossi Kerzen betreffend!
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=222856&sid=
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Farkas« (26. Dezember 2008, 10:42)
Benzinfreak
Freitag, 26. Dezember 2008, 13:49
ach so ok , geh mia dann mal so ne OS A 5 kaufen , probier dass mal aus
vielen dank :ok:
Benzinfreak
Donnerstag, 1. Januar 2009, 23:16
hab das ausprobiert , er bleibt ein bissen länger an , aber er geht trozdem aus :(
Freitag, 2. Januar 2009, 00:21
Schau mal da:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=224442&sid=
Am besten mal komplett von vorne anfangen.
Oder:
Wenn er läuft dann mal an der Düsennadel spielen und Kerze etwas lockern und Glowstarter mal eine Weile drauf lassen.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Benzinfreak
Samstag, 3. Januar 2009, 23:05
die kerze 1/4 umdrehung raus ,oda?
Samstag, 3. Januar 2009, 23:19
So in etwa. Wichtig ist das Du sie lockerst.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Benzinfreak
Samstag, 3. Januar 2009, 23:53
ok probier das vleit noch heute ,wenn nicht dann spätenstens morgen früh , sag dann bescheid op es klapt oda nich ;)
Benzinfreak
Montag, 5. Januar 2009, 16:35
Original von Benzinfreak
so hab das ausprobiert mit dem lockern und glowstarter länger drauf lasen
1. die glühkerze lockern war ein voller schuss nach hinten (hab sie ein wenig gelockert) , kühlkopf war braun vom öl
2. glowstarter länger drauf lasen war supa genial , motor lief lange aber wegen der nicht richtigen einstellung sehr gestöhrt( hohe drezahl und so)
3. weil ich ja nicht immer glück habe , war dann der glowstarter leer :wall:
vielen dank für die hilfe
Montag, 5. Januar 2009, 17:41
Versuche eine warme Glühkerze zu nehmen. Dann noch am besten 25%tigen Sprit.
Da musst Du aber wieder alles Neu einstellen.
Dann sollte er aber besser laufen.
Was halt noch besser wäre bei einem Laden vorbeigehen und fragen ob sie dir helfen können.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Benzinfreak
Montag, 5. Januar 2009, 19:11
ich probier das jetzt mal mit 16% und der OS A5 , weil bin knapp bei kasse :D
mfg Inferno300
