Sonntag, 22. Februar 2015, 10:58
Standgas stimmt, trotzdem drehen Räder
Guten Tag miteinander
Ich habe folgendes Problem bei meinem Mta4 S.28:
Sobald ich ein paar Runden gefahren bin und ich den Mta4 vom Boden aufhebe drehen die Räder immer schneller.
Ich weiss, dass könnte am Standgas liegen, jedoch passiert mir das beim Starten des Modells nicht, dann stehen die Räder still und ich kann normal losfahren. Also stimmt ja das Standgas...
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Freitag, 13. März 2015, 14:21
wahrscheinlich ist dein Standgas dann trotzdem zu hoch. Der Vergasser sollte nämlich bei Betriebstemperatur eingestellt werden. Das würde auch erklären warum du den Unterschied beim Starten und dann nach ein paar Runden fahren erst sehen kannst.
Lg Phil
Freitag, 1. Januar 2016, 16:25
kuplungsfeder straffer....!
mfg michael
Freitag, 1. Januar 2016, 16:37
Der hat ja eine Fliehkraftkupplung und da gibt es dann genau 2 Möglichkeiten.
1. Standgas reduzieren
2. stärkere Federn in die Kupplung einsetzen
Ich vermute aber mal, dein Standgas ist zu hoch und wenn du es reduzierst geht der Motor aus, weil er nicht richtig Eingestellt ist.
SAB Goblin 700 Black Thunder
Henseleit TDR II
Align T-Rex 800E Pro
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
