- » Cars und Trucks
- » RC-Cars Verbrenner
- » Verbrennermotor springt nicht an
- 1
- 2
Moin, ich bin neu hier und mein Name ist Martin.
nun mein folgendes Problem.
Ich habe RC_Auto mit einem Verbrennungsmotor. Dieser Motor fährt nur mit dem Spezialbenzin.
Der Motor springt einfach nicht an.
Ich gehe da immer vor wie die autodoktoren on VOX. Luft? Bekommt er. Sprit? Bekommt er. Strom? Glühkeze funktioniert. und dennoch sprigt er mit dem Seizug nicht an. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Irmer
Martin Irmer
Die Autodoktoren würden, genau wie ich es bei einem Auto machen würde, auch die Kompression prüfen.
Beim 1:1 Auto einfach, da es entsprechende Geräte dafür gibt.
Bei einem RC-Car kenne ich solche Geräte nicht, da wird man wohl per Gefühl prüfen müssen, oder mal den Kopf runter machen um zu sehen ob er einen Fresser hat.
Aber nicht umsonst gibt es für kleine Verbrenner auch elektrische Starter - denn die "Problematik" ist nicht ganz ungewöhnlich.
Roland
Roland
Moin Martin,
Spezial Benzin damit meinst du evtl Nitro oder gemisch z.b.1:25 / 50.
Was für ein Motor, ccm ?
Ist er Nagelneu, oder gebraucht?
Ist er schon einmal bei Dir gelaufen?
Ferndiagnose ist immer schwierig.
Und,
Luft / Spritt / reicht nicht aus.
Wenn da von dem einen zuviel, vom anderen zu wenig wird er nicht anspringen.
Hersteller machen Angaben, bezüglich einer Grundeinstellung.
Hast diese Einstellung, sollte er zumindest erst einmal anspringen.
Und,
Ooohh - ein Quiz!
Grundeinstellungen der Leerlauf- und Vollgasnadeln stimmen? Tankpendel kontrolliert?
Quizfragen über Quizfragen!
Was gibt's denn zu gewinnen?
CU Eddy
Zündet er denn überhaupt mal?Ich habe RC_Auto mit einem Verbrennungsmotor. Dieser Motor fährt nur mit dem Spezialbenzin.
Na, wenn das mal nicht weit hergeholt ist!
Alter Sprit? Glühkerzenakku nicht voll geladen? Falsche Kerze? Zu wenig Nitro? 2-Takter, 4-Takter?
CU Eddy
Ooohh - ein Quiz!
CU Eddy
War das jetzt hilfreich?Sowas nenne ich mal wieder extremst hilfreich.
Zitieren und Kommentieren, wirklich klasse.
Vielleicht ist genau dies Verhalten der @ Experten @
Der Grund warum weshalb sich keiner mehr traut etwas zu fragen.
Falls Du mich meinst:
Ich habe gezielte Fragen gestellt, um das sehr diffus geschilderte Problem evtl. einzugrenzen!
Wenn ich das mit etwas Humor garniere, den Du nicht verstehst, dann finde mal den Fehler.
Vielleicht sind so unqualifizierte Kommentare auch ein Grund, warum "@ Experten" nicht mehr helfen mögen.
Hilf ihm, Du "@Superexperte", wenn Du kannst. Ich bin mit meinen >>50 Verbrennerjahren dann überflüssig und raus.
CU Eddy
Tut mir leid das Du dich nun angegriffen fühlst.
Habe weder Deine Kompetenz oder Fachwissen in Frage gestellt.
Humor verstehe ich auch.
Vergleiche einfach mal meine Fragestellung mit deiner.
Er kennt dich nicht,auch nicht Deine Art von Humor.
Deine Fragen sind ggf. sogar zu weit gestellt,ohne zu wissen was für ein Motor und welcher Vergaser.
Du weißt nicht ob Kind oder Jugendlicher fragt.
Anhand der Fragestellung auch sofort zu erkennen das fast 0 Kenntnisse vorhanden.
Nun einfach mal in seiner Lage versetzen.
Er fragt, und möchte etwas wissen,liest diese Humor untermauerten Gegenfragen, was soll er davon halten?
Könnte es vielleicht sein das er sich verschaukelt vorkommt,und nicht ernst genommen?
Ich denk mal, das es sich hier um einen Glühzünder handelt?!
Die üblichen verdächtigen sind hier:
Keine Verdichtung
Vergaser falsch eingestellt oder dreckig ( wurde der mal mit Rhizinus Öl Sprit betrieben ? )
Glühkerze falsch oder defekt oder glüht nicht richtig.
Spritleitung irgendwo zu ( sieht man beim Ansaugen durch den transparenten Schlauch )
Sprit zu alt ( hat dann Wasser gezogen oder Methanol ausgeraucht oder Ausgeflockt )
Ne Ferndiagnose ist hier wirklich schwierig - Gib uns doch ein paar Daten!
Welcher Motor, welcher Vergaser funktionieren die o.G. Sachen richtig?
Keine Verdichtung
Zu schön, um wahr zu sein
Gruß, klaus
Ich bin ein Messias, ich gebe Hoffnung
Schön, dass meine Beiträge Deine Aufmerksakeit erregen... - und sonst so?
Nichts ist so ernst, wie der Spaß anderer Leute.
Nö. Outing...Das war fies....![]()
CU Eddy
Dann will ich mich auch mal blamieren:Schraube mal die Glühkerze raus und prüfe ob sie etwa hellrot glüht,wenn ja , weiter.Finger auf das Kerzenloch und am Starterseil ziehen ( da merkst Du ob überhaupt Kompression vorhanden ist ( wenn nicht ist hier schon Feierabend.)Prüfen ob der Spritschlauch vom Vergaser zum Tank offen ist,prüfen ob der Düsenstock sauber und offen ist ( Düsennadel rausdrehen und ein Stück Spritschlauch auf die frei gewordene Bohrung setzen und durchblasen , alles ok? Düsennadel wieder ganz rein und dann ca. 2 bis 2,5 Umdrehungen wieder raus ).Jetzt würde ich Sprit in den Tank füllen , Finger auf den Vergaser halten und am Starterseil ziehen bis der Sprit am Vergaser ankommt , jetzt die Glühkerze einschrauben und noch 1-2mal das Starterseil ziehen , nun die Spannung an der Kerze anlegen und das Starterseil mit Gefühl aber schnell durchziehen. Nun sollte Dein Motor wenigstens einen Mucks von sich geben.Probier das mal aus und sag bescheid ob oder ob nicht.
MfG. Lutz
MfG. Lutz
- 1
- 2
RC-Cars Verbrenner »
Ansmann Mulisher motor springt nicht an (20. Mai 2010, 21:47)
Archiv (V) Antriebstechnik »
Magnum 40er Verbrennermotor 6,5 ccm (2. Oktober 2009, 23:16)
Verbrennermotor (23. Mai 2002, 19:35)
Wie stelle ich einen Verbrennermotor ein?????? (25. Mai 2002, 17:49)
Verbrennungsmotoren »
Anfängerprobleme mit Verbrennermotor (13. Januar 2002, 17:47)
