Gun_Shy
  • »Gun_Shy« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 6. Dezember 2018, 17:28
LRP Twister V2 BL RTR Renn Sau aus der box Unglaublich schnell und stabiel
der Postbote
bringt das Paket, ich öffne es nehme Fahrzeug raus dito Funke Leger 4 AA in die
funke und den Neuen 2S 3000 mAh ins Akku fach Karosserie drauf und aufs Knöpfchen
gedrückt. Der 8,5 T nimmt sofort die Arbeit auf ,also trimm etwas zurück und
schon sind alle Lampen auf Grün . . auf die bahn gesetzt und gas .Ab geht er
wie die Sau mit locker 50 -55 Sachen er kann out of the box mit dem dafür
gedachten LRP 6000 mAH Akku 70 Km/h
für 149 €
ein Car dessen Antriebs Einheit alleine 120 € kostet mit kompletten Metall Antrieben
voll kugelgelagert und Tuningteilen ab Werk ist der Hammer.
Erstes Fazit
sehr genau eingestellt aus der Box ich musste nur das gas etwas trimmen .Servo weg
stimmt genau .DR ist auf 0 gradeauslau einwandfrei .minimales spiel an der Hinterradaufhängung
je eine 0,5 mm pro Seite Unterlegscheibe und das spiel ist weg .vorne bis auf
den etwas soften Servosaver alles top spielfrei .das fahr verhalten ist je nach
Untergrund vor wie auf Schienen bei glatten Lehm Untergrund bis
schwänzelt wie ein Porsche auf losem glatten Untergrund .Offroad würde ich
nicht fahren dafür ist er zu schnell . aber jede art von Rennstrecke Asphalt Sandbahn
Astroturf .Rasen nicht sein Untergrund, verwurzelte Waldwege auch nicht
sein Ding das ist halt ne renn sau
https://www.lrp.cc/de/produkt/s10-twiste…ktro-2wd-buggy/ futuba kompatibler
3 kanal rx DR und servowegbegrenzung . die kiste ist voll renn tauglich mit den nötigen zu zukaufenden teilen (unterlegscheiben und ausgleichs stücken Dämpfer und dif ölen ) so wie anderer reifen
mein letztes rccar das so abging war für über 500 tacken aufgerüstet
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Gun_Shy« (7. Dezember 2018, 01:26)
