simpel
  • »simpel« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Automatiker
Montag, 8. März 2004, 20:50
Kohlefaser leitet Strom!
Hat jemand einen Beweis für die Strom Leitfähigkeit von Kohlefaser ?
Brauche den um es meinem Lehrer zu beweisen
MfG Simpel
Casca
Montag, 8. März 2004, 21:09
stell dein lehrer barfuß auf ne kohlefasermatte und schließ nen kabel dran,geb ihm das andere kabel in die hand.
leg ne spannung an und frag ihn ob er was spürt. :D
Aber Kohlefaser besteht ja teilsweise aus Kohle,das gleiche woraus z.b die Kohlen deines Motors sind.
Alex
Cartman
Montag, 8. März 2004, 21:14
Natürlich leitet Carbon. Wenn Dein Lehrer dafür einen Beweis von Dir will, dann hat er seinen Beruf verfehlt.
Im Modellbau sind allerdings nur die "unisolierten" Flächen, wie Schnittkanten und Bohrungen kritisch 8(
Alle Flächen die glänzen, also mit Schutzlack versehen sind, leiten nicht ;)
Solltest Du ein Carbon-Chassis mit nicht versiegelten Schnittkanten und ein Multimeter besitzen kannst Du den "Beweis" durch messbaren Durchgang erbringen.
Allerdings kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass Dein Lehrer die Leitfähigkeit wirklich in Frage stellt :nuts:
[SIZE=2]"Lebe lang und in Frieden" [/SIZE]
Dienstag, 9. März 2004, 15:34
Halt ma n Kohleroving an ein kurzschlussfestes Netzteil.Dann siehste wie du Kohlefaser leitet.
plinse
Sonntag, 14. März 2004, 11:41
surf mal bei R&G vorbei (www.r-g.de) und schau dir die Datenblätter an. Steht sogar ein Leitwert drinne. Das wäre die seriöse Methode.
Ansonsten nehme einen Rohleroving und einen Steckdosenverteiler, ziehe in vom Netz ab, brücke eine Dose mit dem Roving und stecke den Stecker ein - die Sicherung fliegt raus. Das wäre die Methode um zu erfahren, ob der Lehrer auch weiss, wo der Sicherungskasten ist ;) . Aber nicht an etwas leitendem rumfingern, solange der Stecker in der Steckdose ist, das sollte klar sein ;) .
