Dienstag, 24. Januar 2006, 13:54
monster dämpfer
prob:
habe vor ein paar tagen meine bestellten topcad dämpfer für mein min-z monster erhalten
bestellt wegen der stufenlosen feder vorspanung und der 3 härte im set enthaltenen federn.
:no: sage ich :angry:
wenn das dämpfer sind dann bin ich ein :angel:
na etzt im ernst ,die schauen zwar gut aus aber haken und klemmen wo es nur geht,öl war nix drinnn und dabei und guter letzt waren 2 von 4 undicht :no:
meine lösung war folgenge:
erst die dämpfer zerlegt,und die topcad kolben in dem müll.
dann das dämpfer gehäuse
(kolbeneingang und innen liegende führung)
auf 2,1 mm aufgebohrt, und den innenliegenden gummi dichtring auf 2mm
dann die kolben der org. dämpfer in dem drähmel gespannt und die köpfe so weit abgedreht (schleifpapier) das diese mit leichtem spiel im dampfer laufen.
dann nur noch die topcad dämpderfüse auf 1mm aufbohren das man die org. kolben reinschrauben kann .
FERTIG
jetzt hakt nix mehr und die teile funktionieren 1a. :w
ps: suche noch nach GPM: pins für die aufhängung und lenkung,alu akku halter.und untere aufhängung 2X. wenn jemand was daheim hat ??
»waldix« hat folgendes Bild angehängt:
mini monster:gpm-kugeldif,kugellager,titan getriebe,alu servogetriebe,alusaver,aluspustange.alu achsschenkel,alufelgen,alu dämpferbrücken vo-hi,
kompl getriebegehäuse aus alu vorn und hinten,
topcad umgebaut auf öldämpfer,18vFet,atomic t2,sanyos
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »waldix« (24. Januar 2006, 14:41)
fiede
Dienstag, 24. Januar 2006, 20:56
Warum tauschst du die Dämpfer nicht einfach um?
Hast doch Rückgaberecht und klären läst sich so etwas bestimmt.
Die Batterieclip kann ich in schwarz und silber anbieten, die unteren Streben leider nur in blau und purple.
http://www.rc-tec.de der Online-Shop für Mini-Z !
Optimisten tummeln sich auf den Wolken unter denen Pessimisten trübsal blasen.
ulie
Dienstag, 24. Januar 2006, 21:34
RE: monster dämpfer
Original von waldix
....öl war nix drinn
Kein Wunder, das sind ja auch keine Öldämpfer :D
Das sind Reibungsdämpfer, da gehört Fett rein.
Mittwoch, 25. Januar 2006, 06:58
@uli
fett !! guwust wie
naja jetzt gehen sie auch mit öl ;)
@friede
ich mag den stress mit der untauscherei nicht.
kommst du auch an die streben in alufarbe rann?
und was ist mit den achsen ?hast da auch was da?
die Bat. clip in schwarz hört sich gut an, wen die aus alu sind.
mfg waldix
