Mittwoch, 28. Oktober 2015, 18:32
RC Umbau Bruder Bagger 2438 Anleitung
Hallo.
Ich möchte den o.a. Bagger mittels CTI Teilen umbauen.
Hat jemand Erfahrung und kann mir helfen?
Wie bekomme ich beispielsweise den Bagger zerlegt, ohne etwas zu beschädigen?
Josef
Gun_Shy
Donnerstag, 26. November 2015, 15:25
das geht nicht ohne bleibende Veränderungen! du musst die Kunststoff
Vernutungen ausbohren und durch Verschraubungen ersetzten was auch voll in die Hose
gehen kann :wall: .der Umbau auf RC ist ein sehr anspruchsvolles Projekt da zb die Kette
ja nur ein Band ist das nicht über die Antriebsräder transportiert wird sondern
durch schieben. Daher brauchst du ein komplettes Chassis mit Antriebsrädern
damit du eine Drittanbieter Kette nutzen kannst. ein Ketten spannen ist mit dem
vorhandenen Chassis auch nicht ohne massive umbauten möglich ??? und wenn du es
doch machen möchtest wird es ein sehr filigranes Bauwerk .das ganze würde wahrscheinlich
wesentlich teurer als ein Dicki Bagger mit Fernsteuerung
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Donnerstag, 26. November 2015, 17:21
Hallo.
Ich habe den Bruder Bagger mittlerweile auch ohne Hilfe, aber mit viel Sorgfalt zerlegt.
Die CTI Teile sind eingetroffen und sehen wirklich sehr gut aus.
Nun muss ich mir noch zwei 2mm Alubleche sägen, um den Drehkranz zu stabilisieren.
Dann schauen wir mal weiter.
Im Übrigen habe mir mir schon mal einen solchen Umbau angesehen und es funktioniert auch ohne Fremdkette wunderbar.
Natürlich ist es kein Vergleich zu einem Hydraulikbagger, aber ich möchte ja auch keine Wiese ausbaggern.
Donnerstag, 26. November 2015, 17:52
Mach doch mal ein paar Bilder. Bin gespannt auf deinen Umbau.
Healthy for the mind in spirit. Love it. Lets grill.
