Samstag, 2. Dezember 2017, 16:15
Defekte Billigmodelle gekauft - Teildefekt - reparieren.
Hey Leute!
Ich habe mir bei Ebay zwei teildefekte Modelle von Reell gekauft. Einmal den Core Truggy und einmal den Core Truck. Laut Verkäufer zeigt der Truggy keine elektrische Funktion. (Ja ich weiß, dass es Billigmodelle sind, und ich erwarte auch nicht viel davon, möchtest aber zum laufen bringen)
Vorhin ist er aber für etwa 5 Sekunden gelaufen.
Bei dem Truck war nur die Fernsteuerung kaputt. Da sind die Batterien ausgelaufen. Die habe ich wieder hinbekommen.
Beide Fernsteuerungen verbinden mit beiden Modellen. Die Fahrzeuge lenken auch, die Servus funktionieren also. Allerdings führen beide keine Fahrbewegungen aus. Aber der Truggy ist ja für ein paar Sekunden gelaufen. Also kann es nicht am Motor liegen. Die Kabel sind auch alle noch dran. Ich bin weiter auf Fehlersuche.
Habt ihr vielleicht Ideen, woran es liegen könnte?
Ich könnte später auch mal ein Video machen.
ich wäre für Hilfe extrem Dankbar!
Liebe Grüße
jufi
Samstag, 2. Dezember 2017, 16:37
Welche Akkus sind denn da verbaut?
Gruß Jürgen
Samstag, 2. Dezember 2017, 16:46
2x 3.7V 1500 mAh Li - on
Also echt dürftig, aber der Servo bekommt ja genug Strom und der Test sagt auch, dass die Akkus noch power haben.
jufi
Samstag, 2. Dezember 2017, 17:50
Ich nehme mal an du hast das mit ´nem Akkutester gemacht, oder?
Wenn genug Power da ist kann es ja eigentlich nur noch ein mechanisches Problem sein, oder die Regler/Empfängereinheit spinnt ???
Gruß Jürgen
Samstag, 2. Dezember 2017, 17:59
Naja also der Servo bekommt ja auch genug Strom. Das kann ich jetzt nur testen indem ich neue Akkus hole richtig?
raimcomputi
Samstag, 2. Dezember 2017, 18:13
Oder indem du deine Akkus überprüfst. Denn nur weil die Leerlaufspannung stimmt, heißt das noch lange nicht, das die Dinger auch noch funktionieren.
Flächen: keine mehr
Funke: Walkera Devo 10
Simulator: Clear View, Heli-X
jufi
Samstag, 2. Dezember 2017, 18:21
Der Strom aus dem (vermutlich) ausgelutschtem Akku reicht wohl noch um die Servos zu bewegen, aber nicht mehr um den Motor am laufen zu halten.
Deshalb, wie schon erwähnt, den Akku mittels Tester auf Kapazität prüfen und wenn der platt ist einen neuen besorgen.
Vorher aber alle beweglichen Antriebsteile auf mech. Blockierung/Verschleiß überprüfen...
Viel Glück 8)
Gruß Jürgen
Samstag, 2. Dezember 2017, 18:28
Viel Glück 8)
Also ich muss dazu sagen, dass es nur Retouren sind. Wurden alt 2-3 mal getestet. Mehr ist da nicht.
Wie mache ich letzteres am Besten?
jufi
Samstag, 2. Dezember 2017, 18:47
Die Fuhre auf eine ebene Fläche setzen, andrücken und vor-zurück bewegen. Läuft alles frei ohne knacken, knirschen oder sonst welche unangenehmen Geräusche ist erst mal alles okay. Wenn nicht, dann mal hören wo was nicht rund läuft, aufschrauben/zerlegen...reparieren 8)
Gruß Jürgen
Samstag, 2. Dezember 2017, 19:16
Mache ich gleich mal. Und wie teste ich den Motor auf seine Funktion? Es ist logischerweise ein Brushed Motor. Mir wurde gesagt, dass ich eine Seite ablöte und dann Mal einen Akku daran anschließe? Aber welche Seite und wie verbinde ich den Akku dann damit? Löten?
David1986
Samstag, 2. Dezember 2017, 20:43
Warum kann man das nicht eben auf YT hochladen.
Helikopter:
Mini Titan E360 im Hughes 500D Rumpf und GT5.2
T-Rex 500X mit Graupner GR-18+3xG+3A+Vario
LOGO 550SE V2 mit Graupner GR-18+3xG+3A+Vario
Sender:
Graupner: MC-16 HOTT
raimcomputi
Samstag, 2. Dezember 2017, 20:45
Weil man dafür einen Account braucht. ;)
Flächen: keine mehr
Samstag, 2. Dezember 2017, 20:50
Keine Filmkunst :D
David1986
Samstag, 2. Dezember 2017, 21:40
»David1986« hat folgendes Bild angehängt:
Helikopter:
Sender:
David1986
Samstag, 2. Dezember 2017, 21:43
Keine Filmkunst :D
@ priinzii
Da könnten wohl die Regler abgeraucht sein oder aber in den Sendern die Schleifkontakte o.ä. des Gashebels. Das sind aber nur Vermutungen. Auch bei schlechtem Akku sollten die zumindest einen Mucks von sich geben.
Helikopter:
Sender:
Samstag, 2. Dezember 2017, 22:30
Keine Filmkunst :D
@ priinzii
Funke überprüfe ich heute Nacht nochmal.
Wie kann ich die Regler noch kontrollieren?
Samstag, 2. Dezember 2017, 22:49
Wirklich gesund hört sich das letzte Auto beim Rollen nicht an, das knackt doch.
Aber so repariert man auch nix.
Anleitung lesen, Regler programmieren. Motor ausbauen so das der Rest vom Auto schon mal Ausscheidet und dann Stück für Stück die Mechanik untersuchen.
Minicopter Diabolo 700 UL
Henseleit TDR II
/ TDF
Shape S8
SAB Goblin 700 Black Thunder
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
jufi
Samstag, 2. Dezember 2017, 22:53
Du könntest jetzt noch den Regler von Modell 1 mit Funke von Modell 2 tauschen, und umgekehrt, um im Auschlussverfahren zu testen an welcher Komponente der Fehler liegt... ???
Gruß Jürgen
Samstag, 2. Dezember 2017, 23:02
Meinst du die Servos austauschen?
Also ich habe die Funken nochmal auseinandergebaut. Daran kann es nicht liegen. Außer das Ding das die Signale für den Motor weitergibt ist defekt. Aber bei beiden Steuerungen das gleiche ist eher unwahrscheinlich
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »priinzii« (3. Dezember 2017, 00:14)
