Stampede4x4
  • »Stampede4x4« ist der Autor dieses Themas
Montag, 9. Dezember 2002, 13:58
Hilfe! Wieviel Turns muss Regler für 2 20 Turn Motoren haben??
Nachdem ich ja nun meinen alten Regler geschrottet hab....Weiß jemand wieviel Turns ein Regler aushalten muss, damit man 2 20 Turn Motoren anschließen kann? Kann man das irgendwie berechnen? 10 Turns
klingt ja irgendwie Logisch, aber hat das nur was mit den Turns zu tun, oder auch wieviel A der Regler aushält?
Bitte helft mir, ich will FAHREN![nuts]
Stampede rulez!
mazola01
Montag, 9. Dezember 2002, 16:02
Re: Hilfe! Wieviel Turns muss Regler für 2 20 Turn Motoren haben??
also es hat was mit den ampere zu tun, aber es wird in der regel immer mit turns angegeben,zumindest bei autos.
aber für 2 20turner müßte ein 15turner locker reichen
LazyBee,Knuffel,Mini-Ellipse,China Holz Hangfräse und ein paar EPP Nuris ....
Montag, 9. Dezember 2002, 16:28
Meni 19 Turner braucht etwa die Hälfte eines 12ers.Zumindest hab ich die doppelte Fahrzeit.
Aber es kommt natürlich immer auf die Untersetzung an.
Aber ein 50A Regler (macht etwa 12 Turns) müsste reichen.
Hast du schonmal überegt, einfach 2 Regler einzubauen?
Was ist es denn für ein Auto?
Montag, 9. Dezember 2002, 16:31
hi,
ich hab 2 19 turner an nem 15 turn regler.
faustregel bei 2 motoren: anzahl der turns - 5 , also bei 2x20 turnern ein 15 turn regler.
es hängt eigentlich sowieso nie von den turns ab, sondern immer dem tatsächlichem strom;)
viele grüße
ingmar
Montag, 9. Dezember 2002, 16:41
Meine Aussage galt natürkich für 2 Motoren paralell geschaltet.
Wenn du sie in Reihe schaltest und die Spannung verdoppelst, bleibt der Strom gleich.
Stampede4x4
Dienstag, 10. Dezember 2002, 13:01
Also erstmal Danke für die vielen Antworten[ok]
Es ist übrigens ein Stampede (von Traxxas) auf Allrad mit 2 Motoren umgebaut[hammernd]
Na dann werde ich in ebay mal nach nem 15 Turn Regler schauen!
Stampede rulez!
Stampede4x4
Donnerstag, 19. Dezember 2002, 15:03
Ich habe nochwas rausgefunden!
Das war ein 15 turn Regler!! Den ich geschrottet habe![sick]Also hat das eigentlich nix mit den Turns zu tun, wie ingmar ja schon gesagt hat... Ingmar, sagmal was für einen hast du genau?[Rauchend_mit_Hut]Wenn
der nich zu teuer ist kann ich mir den ja zulegen, weil ich ja jetzt weiß, dass er das aushält....
na denne
Stampede rulez!
Donnerstag, 19. Dezember 2002, 15:12
ich habe den carson 15 t
viele grüße
ingmar
Stampede4x4
Freitag, 20. Dezember 2002, 12:52
Hi ingmar, meiner war auch ein Carson, son lilaner....gibts bei deinem keine Genaue Bezeichnung? Wieviel A hält der denn im Dauerbetrieb aus??
Stampede rulez!
PEFAUZE
Beruf: Schüler (11. Klasse)
Sonntag, 22. Dezember 2002, 23:21
Zu den Carson Reglern:
Reinfolge: Kurzzeit(1sec.)[A], Kurzzeit(30sec)[A], Dauer (5min)[A], Turns [Turns]
Fighter 20T: 110, 40, 22, 20
Speed 20T: 110, 40, 22, 20
Speed 15T: 220, 50, 28, 15
Speed 11T: 285, 65, 35, 11
Speed Max: 350, 80, 50, No Limit
Truck: 400, 70, 35, 11 (oder 2x27t)
Boat: 250, 65, 35,
Racer 11T: 240, 50, 32, 11
Racer Max: 300, 75, 40, No Limit
Champ: 1000, 100, 50, No Limit
Quelle: Anleitung Speed MAX
MFG
Ceterum censeo Cartaginem esse delendam!
"Technology is a constant battle between manufacturers producing bigger and more idioot-proof systems and nature producing bigger and better idioots."
moeza
Dienstag, 14. Januar 2003, 19:23
Ich habe mir den Carson Max "geleistet" gutes preis/leistungs verhältnis
fahre damit teilweise 2x 13T, aber meisten 2x15 T
Hatte vorher 2x 19T mit dem Carson 15 eingebaut
alles problemlos (und die carson sind auch wasserdicht- im winter von vorteil)
ich würde dir aber in jedem fall empfehlen einen CPU kühler anzuschiesen; einfach die 7,2 V von der batterie direkt zum CPU-fan anschliessen.(hat eigentlich 12V geht aber mit 7,2 auch gut)
Was du wirklich brauchst hängt von vielen Faktoren ab
wieviel strom zeihen die motoren- welche übersetzung- auf welchem untergrung fährst du- etc
bein regler gilt:
wer billig kauft, kauft zwei mal!
Preislich leigen die 15T und MAX ca 10-20 euro auseinander- und wenn du dich dann mal für 2 15T entscheidest musst du nimma aufrüsten
moeza
Irgendwie sind blöde ideen immer die lustigsten...
