Sonntag, 28. September 2003, 17:38
Verstehe ich nicht
Kann mir einer erklären ob man für einen
Tuning Motor eine Turboplatine brauch.
Oder bringt eine T.Platiene bei einen Orgi. motor was?
Kann man auch ohne Tunigmotor und Pl. den Mini schneller bekommen?
Naja ich tippe mal das sind die typischen Anfängerfragen
MFG Thomas ;)
Sonntag, 28. September 2003, 17:44
Hallo !
Eine Turboplatine enthält Mosfets.
Dies haben einen geringeren Innenwiderstand wie die Orginalfets der Platine.
Ein schnellerer Motor zieht auch mehr Strom und damit mehr Verlustleistung an den fets. Diese wird in Form von Wärme abgegeben.
Bei zuviel Strom sterben diese den Hitzetot oder haben einen zu hohen Spannungsabfall und der Motor läuft nicht richtig.
Zusammengefasst läßt sich sagen, daß der Mini mit Turbo nicht schneller wird, er beschleunigt nur besser ( der Motor bekommt den Strom den er braucht).
Hoffe konnte dir helfen.
Sash
Sonntag, 28. September 2003, 17:52
Danke schön das ging aber Flott :ok:
Also währe es Ratsammer erst einen Turbo und dann
einen Tuningmotor anzuschaffen
Oder wenn man es dicke hat beides auf einmal.
Gleich die nächst Frage:
Welcher Turbo ist den jetst am Besten
Ich habe in den Shobs so viele Turbos und Motoren gesehen daß man sich gar
nicht entscheiden kann.
Deshalb frag ich mal nach Erfahrungswerten
Dank im Vorraus Thomas ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas3« (28. September 2003, 17:53)
Sonntag, 28. September 2003, 18:00
Also ich würde einen Tuningmotor nicht ohne Turbo fahren ( Die Gefahr, daß die Orginalelektronik das nicht überlebt, ist recht hoch).
Welcher der beste ist, ist eine Glaubensfrage.
Ich baue meinen selbst, da weis ich was ich hab ( für unter 4€)
Sash
ulie
Sonntag, 28. September 2003, 18:46
Du kannst dir auch einen Kyosho X-Speed kaufen, der ist zwar nicht gerade günstig aber den kannst Du auch ohne "Turbo" betreiben. Hat auch eine recht lange Lebensdauer.
Mit etwas Glück bekommt man den auch günstig bei ebay!
P.S.: Turbo im Overland halte ich persönlich für unnötig, falls du den dafür haben willst...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ulie« (28. September 2003, 18:48)
Sonntag, 28. September 2003, 21:13
Warum sollte kein Schub in den Overland :hä:
Giebt doch nichts besseres "Geländegängig" und schnell
Na ok. du meinst bestimmt wegen der Strassenlage.
Egal der muss fliegen :tongue:
@ Sash
Wie Turbo selber bauen für unter 4 Euro
Würde mich sehr interessieren
Wenn du nichts dagegen hast raus mit dem Geheimniss 8)
Bin für alles offen ;)
ulie
Montag, 29. September 2003, 00:50
Hi
Ich glaube der Sash meinte mit selberbauen den Motor!
Den Turbo kann man sich natürlich auch selber "bauen", dazu werden einfach die Mosfets auf der Platine ausgetauscht. Kosten bei Reichel ca. 80 Cent pro Stück und davon brauchst Du 2 bis 4 Stück. Aber da mußt Du sehr gut löten können!!
Ich bin aber nach wie vor der Meinung das man für den Overland keinen Turbo braucht, glaube einfach das das nix bringt...
Dann vielleicht schon eher im Monster Overland, der wird hoffentlich nicht so leicht kippen :evil: (Noch nicht lieferbar)
Gruss,
Uli
Montag, 29. September 2003, 10:02
Ja,
Ich baue meinen Turbo in der oben beschriebenen Weise.
Löten stellt kein Problem dar, da ich von Beruf Elektroniker bin.
Ich baue auch in Bit-racer Fets ein, die sind noch viel kleiner.
Mit 3 parallelgeschalteten Fets steht der interne ( wie der dann genannt wird) einem externen in nix nach.
SAsh
