Cartman
  • »Cartman« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 20. Dezember 2002, 15:43
Re: Reissaus genommen
Sag mal konkret Bescheid, was, wo und wie gefetzt ist[ok]
Dann ist Dir vielleicht besser zu helfen[Rauchend_mit_Hut]
[SIZE=2]"Lebe lang und in Frieden" [/SIZE]
D-Day
Freitag, 20. Dezember 2002, 16:37
Reissaus genommen
Ist auch das auch schon passiert, das ein "Gewinde" ausgerissen ist?
Hat einer eine Idee was man da machen könnte?
Sekundenkleber ins Loch und Schraube rein geht nicht!???[angryfire]Letzte Änderung: Chrigel egli - 20.12.02 16:37:21
Pain its temporary, Pride`s Forever
D-Day
Freitag, 20. Dezember 2002, 16:39
Tja da währe ein Gewinde unter der Antenne (da wo mann die antenne festmacht)[rolling_eyes]
und einmal an der unterseite eine der beiden schrauben die am servogehäuse anliegen ist auch ausgerissen!
Freitag, 20. Dezember 2002, 17:28
Die Antenne kann man auch in einem Anderen Loch festmachen. Muß man nur was biegen. Beim Servo sind ja 4 Schrauben. Wenn da eine fehlt ist glaube ich nicht so schlimm.
Gruss Frank
Cartman
Freitag, 20. Dezember 2002, 17:46
Grüezi Chrigel[wave]
Überdrehte am Schrauben am Zetti sind wirklich ein Problem[nuts]
Selbst wenn man besonders gefühlvoll schraubt ist irgendwann Sense[crazy]
Die Schraube auf der Unterseite ist erstmal kein Problem, solange die drei anderen Schrauben noch fest sitzen[ok]
Aber irgendwann wirst Du um ein neues Servogehäuse nicht rum kommen, ich hab nach fast 2 Jahren auch mal ein Neues gebraucht. Der finanzielle Aufwand hält sich in Grenzen und Du hast wieder eine Zeit
lang Ruhe[ok]
Wenn Du weder einen Roll- noch einen Zentraldämpfer in Deinem Zetti verbaut hast, stehen Dir auf der Oberseite des Chassis noch zwei Löcher zur Verfügung, um die Antenne zu befestigen, dann biegst Du
die Antenne einfach entsprechend [Rauchend_mit_Hut]
Freitag, 20. Dezember 2002, 18:51
Eine Möglichkeit wäre einfach ein Kunststoff Röhrchen einzusetzten z.B. eines von einem Bowdenzug (gibt es in allen Stärken). Einfach das alte Loch entsprechend aufgebohrt, das Röhrchen eingeklebt und
zukünftig mit viiiiiiel GEFÜHL die Schräubchen angezogen [wink1]
Für die Antenne sollte das allemal halten.
MfG Oliver B.
http://modellfly.de
LamontCranston
Samstag, 21. Dezember 2002, 17:17
Was macht man, wenn das Gewinde (fast) hin ist, in das die Schaube für den Rammer kommt bzw. für den Karosseriehalter (Vorn)?
Hatte heute leider nen Frontalcrash [lil] mit einer Wand beim Rennen! War zu schnell und habe zu spät in die kurve gelekt! [Heiligenschein]
Montag, 23. Dezember 2002, 20:20
die Lösung mit Sekundenkleber nicht so weit weg schmeissen.
Ich hatte auch mal so´n pech. Habe m 2 Gewinde reingeschnitten, etwas Sekundenkleber rein und und dann eine etwas abgeflachte M 2 Schraube (der überschüssige Sekundenkleber sollte rauskommen und nicht
unter Druck kommen) zügig eingeschraubt. Dazu vorher die Länge fetlegen und mit gekonterten Muttern einschrauben. Mußte dann aber mit Mutter befestigen.
In einem Fall war es mir passiert, dass Sekundenkleber in das Messingrohr lief, in dem zur Führung eine M 2 Schraube steckte. Das dabei entstandene Gewinde hatte ich dann gleich verwendet. Bewußt hergestellt
habe ich so was nie wieder.
Viel Erfolg
Ulli
windstar
Beruf: Angestellter in einer Werkstatt für Behinderte
Dienstag, 24. Dezember 2002, 10:25
vielleicht mit Klebepistole zukleben, dann das Gewinde wieder mit der Schraube "nachschneiden" ...
Meine Autos:
Hot Bodies Cyclone S mit Classic Karosse
Tamiya TT01-3R
Xray M18 (fast) Pro
ICQ 66427389
Mein Heli: Walkera Lama2
Dino_J
  • »Dino_J« wurde gesperrt
Dienstag, 24. Dezember 2002, 22:38
Für dünnflüssigen Sekundenkleber gibt es ein Füllpulver. Pulver ins ausgerissene Schraubenloch bündig einfüllen, dünnflüssigen Sek.-Kleber einträufeln, fest werden lassen, Loch mit Innendurchmesser der
Schraube bohren und mit der Schraube das Gewinde einschneiden, hält!
D-Day
Mittwoch, 25. Dezember 2002, 08:08
Cool
wie heisst das Zeug und wo bekommt mann es?[Rauchend_mit_Hut]
Ese
Donnerstag, 26. Dezember 2002, 10:38
noch eine Möglichkeit den Rammer dauerhaft zu Befestigen ist einfach die Schraubenlöcher 2mm aufbohren und M2 Senkkopfschrauben durchstecken und von der anderen Seite mit einer Stopmutter festziehen,
das passt, hab ich auch so, um die Schraube brauchst du dir dann keine Sorgen mehr machen.
Andre
stephan_perazzi
Beruf: Coordinator
Donnerstag, 26. Dezember 2002, 18:07
@ Chrigel
das solltest du in der Schweiz bei jedem gut eingerichteten
Modellbauhändler eigentlich bekommen.
[shine]
[SIZE=3]Gruss aus der Schweiz
Stephan
[/SIZE]
