micheI
  • »micheI« ist der Autor dieses Themas
Beruf: hat er
Sonntag, 4. Juli 2021, 18:50
Graupner MX24S neuwertig
Ich verkaufe meine MX24S.
Einige Technische Daten:
Übertragungssystem: SPCM20, PCM20, PPM10, PPM18, PPM 24, APCM24 - umschaltbar
Hochfrequenzteil: Synthesizer (10-kHz-Raster 35-A-/35-B-, 40-MHz-Band)
Frequenzkanäle: 35-MHz-Band Kanal 61-80,
35-MHz-B-Band Kanal 182 ... 191
40-MHz-Band Kanal 50 ... 59, 81 ... 92
Kanalraster: 10 kHz
Steuerfunktionen: SPCM20 = 10, PCM20 = 10, APCM24 = 12, PPM10 = 5, PPM18 = 9, PPM24 = 12
Steuerfunktionen: 4 Proportional-Funktionen digital trimmbar, 2 Proportional-Funktionen, 2 Schaltfunktionen, 2 INC/DEC-Taster
Kanalimpuls: 1,5 ms ± 0,5 ms
Auflösung SPCM20/APCM24: 10 Bit (1024 Steps)
Antenne: Teleskopantenne, zehngliedrig, ca. 1150 mm lang
Betriebsspannung: 9,6 ... 12 V
Stromaufnahme ca. 85 mA (HF-Modul ausgebaut)
150 mA (HF-Modul ausgeschaltet)
230 mA (HF-Modul eingeschaltet)
250 mA (HF-Modul und Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet)
Abmessungen ca. 200 x 195 x 98 mm
Gewicht 1100 g mit Senderbatterie
Der für individuelle Vorlieben manchmal wichtige Modewechsel (Wechsel der Steueranordnung) läßt sich softwareseitig mit einem Klick durchführen, ebenso die freie Zuordnung der Empfängerausgänge.
Weitere detaillierte Leistungs- und Ausstattungsdaten dieses bekannten Spitzensenders finden sich auch online im (downloadbaren) Handbuch, z.B. bei
https://www.manualslib.de/manual/259395/Graupner-Mx-24S.html
, das ich aus Copyright-Gründen hier nicht, auch nicht auszugsweise, hereinkopieren darf.
Entgegen den Unkenrufen vieler Marketing-Schreihälse und dem Gejammer von Anwendern, die mit der komplexen Technik nicht zurecht gekommen sind, ist das 35-MHz-Band noch längst nicht tot. Erst jüngst hat auch die RegTP erneut bekräftigt, daß die Bereiche 35MHz und 40MHz für den Modellbau weiterhin uneingeschränkt benutzbar bleiben werden. Sowohl Wettbewerbspiloten, als auch Jedermannflieger jedes Genres haben diese Bereiche und die ausgereifte Technik bereits jahrzehntelang zu ihrer Zufriedenheit benutzt und nutzen sie weiter.
Der von mir angebotene Sender war Zweitsender und als solcher kaum im Einsatz, was der neuwertige Erhaltungszustand eindrucksvoll beweist. Er
funktioniert vollumfänglich einwandfrei und wird im Original-Senderkoffer und in der Graupner-Originalverpackung (schon eine Seltenheit für sich) mit Senderakku geliefert. Die Antenne ist ohne Beschädigung, kerzengerade und nicht ausgeleiert. Das deutschsprachige Betriebshandbuch ist gelesen, aber nicht speckig, zerfleddert o.ä.
Die beiliegenden Bilder beweisen eindrucksvoll den quasi neuwertigen Zustand des Senders, keine Kratzer, Dellen, abgeriebene Stellen usw. Insbesondere die Aufstandsflächen unten und hinten am Sender zeigen dies sehr deutlich. Auch das Display ist nicht zerkratzt, keine Micro-Kratzer, keine Putzspuren etc. Alles Tip-Top, wirklich wie neu. Eine MX24s in diesem Zustand werden Sie nicht noch einmal finden. Weitere Bilder finden sich auf meiner Seite auf
http://michelsburg.eu/modellbau/diesunddas/mx24s/mx24s.html
wegen der hier geltenden Beschränkung auf 10 Bilder.
Auf Wunsch und gegen einen kleinen Aufpreis kann ein vorhandener, ebenso gut erhaltener und absturzfreier Graupner 35-MHz Doppelsuper-Empfänger Graupner SMC-20 DS FM PCM SPCM 10 Kanal-Empfänger mit Quarz mit erworben werden, um die Vorzüge der SPCM-/PCM-Technik zu genießen - oder auch ein anerkannt sehr guter 35-MHz-A-/B-Band-Spitzenempfänger ACT-Smartscan-Synthesizer-8-Kanal, mit dem zusammen dann ein komplett quarzloser Betrieb von Sender und Empfänger, also maximale Flexibilität möglich ist. Für 5€ mehr lege ich Ihnen ein Ladekabel mit Bananensteckern bei.
Auf Wunsch und gegen eine Preisreduzierung kann der Sender auch ohne das 35MHz-TS-Modul erworben werden.
Durch die Modultechnik ist ein Umrüsten zum Betrieb mit 2,4GHz problemlos jederzeit möglich. Einfach das Modul austauschen (stecken) und fertig. Dazu gibt es entweder das nur noch selten gebraucht erhältliche Graupner-Hott-Modul oder aktuell z.B. von FrSky das XJT-Modul, erhältlich bei Fa. Engel (https://www.engelmt.de/mtfrsky-fernsteue…f-modul-xjt_lbt). Somit sind Sie in der Lage, schnell und völlig unkompliziert zwischen den verschiedenen Frequenzbändern hin und her zu wechseln. Mehr Flexibilität geht nicht. Heutige Sender, gleich in welcher Preisklasse, können das nicht.
Es handelt sich um einen Privatverkauf. Mit dem Erwerb stimmen sie zu, daß Haftungs-/Gewährleistungsansprüche jedweder Art, sowie Rücknahme ausgeschlossen sind.
»micheI« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »micheI« (4. Juli 2021, 19:12)
micheI
Beruf: hat er
Mittwoch, 14. Juli 2021, 13:07
Preisreduzierung auf 230€ VB.
micheI
Beruf: hat er
Dienstag, 20. Juli 2021, 23:20
220
micheI
Beruf: hat er
Donnerstag, 22. Juli 2021, 10:49
200
micheI
Beruf: hat er
Donnerstag, 22. Juli 2021, 19:08
Reserviert.
