Sonntag, 17. Juni 2018, 17:29
Gesucht: Linksdrehender Klapp-Propeller f. 2-Mot.
ich bin auf der Suche nach linksdrehenden Klappluftschrauben.
Hintergrund:
Ich will eine GWS P-38 mit 3-Blatt-Klapppropeller ausrüsten. Die P-38 soll kein Fahrwerk haben und wird beglast.
Rechtsdrehende Klappluftschrauben habe ich (Aeronaut 9*5 an 3-Blatt-Mittelstück), nur fehlen mir linksdrehende.
Starre Luiftschrauben als 2Blatt und 3Blatt für Linkslauf gibt es zur Genüge, nur will ich die nicht einsetzen, um nicht ständig die Props zu schrotten oder die BL-Aufnahme über Maß zu belasten.
Habt ihr einen Tipp?
Danke und Grüße,
rob
Zu viele Ideen, zu wenig Zeit.....
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Montag, 18. Juni 2018, 12:22
Hallo Rob
Ja ich habe einen Tipp; vergiss das mit den "gegenläuffigen Antrieben", du wirst keinen Unterschied feststellen wenn beide Props in die gleiche Richtung drehen.
Ich fliege meine 2-mots immer mit normalen Propeller, egal ob gross oder klein und ich habe schon zig davon gebaut :-)
Gruss und viel Erfolg
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
Montag, 18. Juni 2018, 17:15
Hallo Christian,
danke für die Antwort, wenn es nichts ausmacht, dann passt es ja.
Brauche ich dann nicht unterschiedlichen Zug der Motoren? Müsste der linke BL dann etwas Zug nach links (in Flugrichtung gesehen) bekommen?
Die Spannweite ist 1,20m.
Danke,
rob
ChForrer
Dienstag, 19. Juni 2018, 12:34
Hallo Rob
Nein Seitenzug brauchst du nicht (das ist nur wichtig bei der 1-Mot, weil sich da der Propellerstrahl "um den Rumpf herumwindet").
Bei Motoren in den Flügeln können die ohne Seitenzug eingebaut werden, es braucht nur den Sturz
Christian
Donnerstag, 21. Juni 2018, 21:03
Hallo Christian,
vielen Dank! Das erleichtert mein Projekt enorm. 8) :applause:
rob
