Donnerstag, 21. Juli 2016, 07:17
slotöffnungswinkel am echten sps -stator
falls jemandem ein sps - stator in die hände fallen sollte und er möchte dessen slotöffnungswinkel bestimmen:
einfach den winkel mit dem winkelmesser messen und nachrechnen.
auch, wenn das heutzutage nicht mehr so wichtig ist, kann man so einfach feststellen, bei welcher polzahl der schnitt den wicklungsfaktor 1,0 ergibt.
bei diesem beispiel ergibt die messung ca. 13°.
nachgerechnet: 360° / 13° = 27,69.
27,69 pole sind natürlich nicht realisierbar.
die nächste näherung einer gebräuchlichen polzahl sind 28P.
somit ist der konstruierte winkel höchstwahrscheinlich 360 / 28 = 12,857°
hier ein anderer stator, der wohl nicht für aufsteckspulen gedacht zu sein scheint:
der winkelmesser zeigt ca. 18°.
360° / 18° =20
dieses blech wurde also wahrscheinlich - zumindest nach den alten regeln - auf 20pole gerechnet.
einzig ein winkelmesser und evtl. ein taschenrechner werden für die bestimmung benötigt.
man kann direkt auf dem blech messen, wenn die größe des winkelmessers passt.
sonst - wie hier gezeigt - einfach mit einem foto arbeiten.
vg
ralph
nachbemerkungen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paradiesvogel« (21. Juli 2016, 16:19)
Donnerstag, 21. Juli 2016, 16:53
heute erst zu mir gekommen: ein motor mit sps-stator mit 5 windungen aus (nach ausssage des eigentümers) wohl aktueller produktion
auch hier ca 13° slotöffnungwinkel.
vg
ralph
nachbemerkungen
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 21. Juli 2016, 18:39
Hallo Ralph,
dein beiden posts machen mich etwas ratlos, weil ich nicht verstehe, was du damit sagen willst. Möglicherweise fehlt mir aber der nötige Kontext...
Kannst du dazu etwas sagen oder hast Links dazu ?
Und dann ist da noch dieser Satz:
"....auch, wenn das heutzutage nicht mehr so wichtig ist, kann man so einfach feststellen, bei welcher polzahl der schnitt den wicklungsfaktor 1,0 ergibt."
Kann man denn wirklich den Wicklungsfaktor so einfach (geometrisch) bestimmen ?
Für mich ist der Wicklungsfaktor immer noch ein Buch "mit Siegeln"- nicht mehr sieben, aber sagen wir mal vier ;-) .
Daß er -als Maß für die Effizienz einer Konfiguration- möglichst nahe bei 1 liegen sollte, ist noch klar. Gemäß meiner Literatur dazu ist seine Bestimmung aber eine aufwendige Prozedur; es müssen dazu u.a. einige Integrale (bzw. numerische Summenbildungen) gelöst werden. Auch da kann's an meinem fehlenden Wissen liegen.
Falls Peter ("pem") noch mitliest, kann der etwas dazu sagen ?
Helmut
Donnerstag, 21. Juli 2016, 18:59
so wurde es für den sps in den beiden threads gemacht, die sich mit dem thema befassen.
(vektoraddition)
es ergab sich für die 1,0:
12N14P = 360° / 14 = 25,71°
24N28P = 360° / 28 = 12,875°
bzw.
12N10P = 360° /10 = 36°
24N20P = 360° / 20 = 18°
widersprochen hat dem bisher niemand.
es wurde lediglich herausgearbeitet, dass die 12N10P und die 24N20P sps -varianten mit steckspulen aus den daraus resultierenden geometrischen gründen nicht realisierbar wären.
wie weit es bei den anderen wicklungen zutrifft, weis ich auch nicht.
aber wahrscheinlich bin ich mal wieder auf dem holzweg.
allein, das bestätigt zu bekommen, fände ich bereits hilfreich.
vg
ralph
nachbemerkungen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paradiesvogel« (21. Juli 2016, 19:08)
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 21. Juli 2016, 20:10
Welche threads sind das ?
Daß es rein geometrisch/mechanisch geht, steht außer Frage. Aber über die elektrisch/magnetischen Folgen wage ich keine Aussage.
Helmut
Donnerstag, 21. Juli 2016, 21:06
ich meinte da "wik 3" und den "radikalen".
vg
ralph
nachbemerkungen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paradiesvogel« (21. Juli 2016, 21:12)
Cohesive
Beruf: Daimler Robot Tech
Samstag, 23. Juli 2016, 00:28
Very nice stator lamination Paradiesvogel. Who cut it for you and what is the magnetic material and thickness?
Hubert
IEEE member 93895120
My Gallery
AND NO I DID NOT VOTE FOR HIM!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cohesive« (23. Juli 2016, 01:38)
Samstag, 23. Juli 2016, 06:21
es gibt inzwischen viele firmen, die bleche nach kundenwunsch lasern!
eine sehr umfassende lagerliste was die lieferbaren materialien angeht, hat lcd-lasercut aus der schweiz.
die sind zwar nicht billig, aber sehr sehr schnell, sehr aufgeschlossen und auf prototypen und kleinstserien spezialisiert.
die qualtät ist hervorragend - keinerlei materialspritzer oder grate. die feinen strukturen im innenbereich geben einen eindruck von der möglichen fertigungsgenauigkeit.
eine nachbarbeitung ist nicht nötig.
cofe- bleche werden endbehandelt und auf wunsch auch bereits paketiert geliefert.
hier ein präsent der firma von der coilwindingexpo:
das erste der gezeigten bleche stammt aus einem vor mehr als 10 jahren von einem bastler gebauten motor.
das dritte ist ein wahrscheinlich aktueller torqstar 7050 von lehner-motorentechnik.
vg
ralph
nachbemerkungen
Samstag, 23. Juli 2016, 06:34
wenn man mal mit dem bild vom alten bastlerstatorschnitt und dem 3. bild spielt, ergibt sich das hier:
es besteht also keinerlei notwendigkeit, einen statorschnitt von einem "aktuellen" motor abzukupfern, wenn jemand sowas mal ausprobieren will.
vg
ralph
nachbemerkungen
Kuni
Beruf: Schiffsführer
Samstag, 23. Juli 2016, 21:13
Da zeigt sich offenbar, wie lange ein Produktionszyklus in der Modellmotorenindustrie ist: 10 Jahre :D
Kuni
Cohesive
Sonntag, 24. Juli 2016, 00:32
@ Paradisevogel
Between the two stator laminations you have posted above have you tested the stators in operation of a complete motor and come to a conclusion or opinion of which would be the better performer based on the results from the bench you are working with or from real use in your application? I assume the latter is speedplanes. I would think a fair comparison from the bench would require certain scientific controls. But still curious as to what you may have found in real times at your specific applications if such scientific testing was not possible or considered.
Thank You.
Hubert
My Gallery
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Cohesive« (24. Juli 2016, 01:01)
Cohesive
Dienstag, 20. Juni 2017, 07:08
I have to ask whomever is willing to answer when I look at some of these patents versus the photos posted are these out runner stators true to form? It seems to me that they have equal angles between the slots but the sps in runners in the patents do not observe this equal angle pattern. Some of the angles are wider than the others and the slots aren't truly parallel. If I was to extend the lines of these angles shown in either of the patents out to have a stator for outer rotor operation wont the slots still be somewhat radial and not parallel?
»Cohesive« hat folgende Datei angehängt:
  • PL163133B1.pdf (247,04 kB - 8 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. Juli 2018, 12:32)
My Gallery
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Cohesive« (20. Juni 2017, 22:37)
Cohesive
Dienstag, 4. Juli 2017, 05:21
Thanks for the PM . I see on the "group" the saga continues..... :)
My Gallery
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cohesive« (4. Juli 2017, 06:10)
Cohesive
Samstag, 28. Juli 2018, 05:13
»Cohesive« hat folgende Bilder angehängt:
  • PL163133B1.pdf (247,04 kB - 5 mal heruntergeladen - zuletzt: 16. August 2018, 16:20)
My Gallery
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cohesive« (28. Juli 2018, 05:18)
Cohesive
Montag, 30. Juli 2018, 11:40
I am not sure about the vector math that is no longer posted but the latest literature I have from S.E. Skaar, O. Krovel, R. Nilssen on finding the Kw of FSCW machines looks proposes this:
Kw= (sin(1/2nσ))/(zsin(nσ/2z)) x cos(1/2nε)
(chording angle) "ε" =180*-ys
(coil span) "ys" =180*/(q x Nph)
(phase spread) "σ"=(180/Nph)
(slot per pole per phase) "q" =Ns/(Nph x Nm)
(dual layer coef.) "z" = Ns/gcd(Ns, Nm x Nph)
(single layer coef.) "z" = Nc/gcd(Nc,Nm x Nph)
(harmonic order) "n"
Ns=Number of slots
Nm=Number of poles
Nph=Number of phases
Nc=Number of coils
Distribution factor "Kmn" = (sin(1/2nσ))/(zsin(nσ/2z))
Coil span factor "Ken" = cos(1/2nε)
(Winding Factor) "Kw"=Kmn x Ken
You'd consider the factor at nth harmonic order.
My Gallery
Cohesive
Mittwoch, 1. August 2018, 05:52
(phase spread) "σ"=(180/Nph) wrong!
(phase spread) "σ"=(ysq) Right! :ok:
My Gallery
Cohesive
Donnerstag, 16. August 2018, 09:37
:shy:
My Gallery
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Cohesive« (16. August 2018, 09:43)
Cohesive
Dienstag, 28. August 2018, 23:08
We also wait for this stator to be quoted by Polaris laser laminations.
»Cohesive« hat folgendes Bild angehängt:
My Gallery
