Freitag, 1. September 2017, 01:03
TIPP: Brushless Roxxy 4260 Kugellager auswechseln: Lagermaße
Hi all,
damit ich, anstatt nur Fragen zu stellen, auch mal was beitragen kann (habe über Gurgel bislang keine Infos dazu gefunden) :
Die Maße für die Lager der Roxxy 4260-Serie sind folgende:
Lager A (Richtung Kabel)
ø außen: 13mm
ø innen (Welle): 5mm
Breite: 4mm
Lager B (Richtung Spulen)
ø außen 11mm
ø innen 5mm
Breite 5mm
Hab mir beide Präzisionslager heute beim großen C in München geholt, passen perfekt. Gibt es sicher auch günstiger, Paarpreis dort war je 2,49 €.
Auch das Austreiben der Welle und der Lager war ohne großen Kraftaufwand beim Roxxy schnell gemacht. Nix verklebt. Ich kann nur empfehlen, beim Klappern, Klöddern, Rattern oder wie man es nennen mag, die Lager beim Roxxy 4260 selbst zu tauschen. Was sind 5 € Reparaturkosten gegen 55 € für einen Neuen... Die originalen Lager scheinen bei den Roxxys nicht gerade klasse zu sein, mal sehen, was die jetzigen bringen.
Für die Demontage/Montage kann ich folgenden Link von "Borgiflieger" empfehlen, wenn man die Prosa am Anfang überspringt:
https://youtu.be/gWjYswA0_VE
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »outofrosenheim« (1. September 2017, 01:09)
