Samstag, 16. November 2019, 20:13
sieht großartig aus
Sonntag, 17. November 2019, 03:06
Ich hatte vergessen zu zeigen, dass ich die erste Schicht (17awg) 1.15mm der 4632 hatte, die Steve gut geschickt hatte Steig ein. Das wären 8 Runden und das ist in Ordnung, aber mein Ziel ist mindestens 10, also brauche ich meinen Platz. Du fühlst mich? Wenn ich das tue, werde ich> 60% sein. Ich möchte 12 Runden, aber ich glaube nicht, dass es passiert ist. Das wären fast 70%. Aber der 10/12 Powercroco scheint frei von Parametern zu sein.
Impeach Trump!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »DNC1« (17. November 2019, 03:22)
Gestern, 22:18
Laut LT wird es leicht passen, aber CAD ist einfacher als die Realität. Das sind ungefähr 60%. Bitte genießen Sie, wofür Sie hierher gekommen sind. Laut LT wird es leicht passen, aber CAD ist einfacher als die Realität. Das sind ungefähr 60%. Bitte genießen Sie, wofür Sie hierher gekommen sind. Sie sehen parallele Spulengruppen lange vor der endgültigen Parallel-Serien-Kombination. Wie oft sind wir parallel ...?
»DNC1« hat folgendes Bild angehängt:
Impeach Trump!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DNC1« (Gestern, 22:33)
Gestern, 23:06
Vor dem Wickeln des 24-Zahn-Pony-Motorstators brechen wir die äußeren Zahnkanten des Blechs.
Impeach Trump!!!
Gestern, 23:31
Der IM-Rotor hat 34 Pole und dies registriert mit dem Wicklungsrechner einen ξ von .75976. Die 7. Harmonische steht hoch mit der 17.. Da es sich um eine IM handelt, habe ich Arbeiten vom Bundeswehrkollegium gesehen, die eine sehr hohe Effizienz mit der richtigen Auswahl eines niedrigen Wicklungsfaktors aufweisen. Mal sehen, ob das hier klappen kann. Aus Gründen der Versorgungsunterstützung ist das Streben nach einem hohen Wirkungsgrad im Vergleich zu einem hohen ξ bei der Generatormaschine wichtiger. Mit 34 Polen glaube ich nicht, dass die Hubertus-Verschiebung helfen wird, aber ich werde nachfragen. Da es von 240 Netzdrosseln gespeist wird, können Wechselstrom- oder Gleichstromdrosseln verwendet werden. Der eine oder andere wird den 7. abschwächen.
Impeach Trump!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »DNC1« (Heute, 00:11)
