Freitag, 17. April 2020, 11:16
Motraxx X-Fly 480 Flugmodell Brushed Elektromotor 16900 U/min welche Luftschraube?
Bei Googel und auch bei dem Versandhaus mit C kann ich keine Angaben finden welche ( maximale ) Luftschraube dieser BÜRSTEN Motor abkann. Vielen Dank!
https://asset.conrad.com/media10/add/160…-16900-umin.pdf
comicflyer
Freitag, 17. April 2020, 17:27
Hi Klaus,
lt. Datenblatt Seite 2 > max effiziens sollte irgendwas von 5x3 bis 6x4 dranpassen. Max. 'ne 7x3,5.
Habe es grad im "Standschub" mal durchgespielt.
Schau da mal im Copterbereich. Aber Vorsicht: rechtslaufende LS werden da als linkslaufend bezeichnet.
CU Eddy
Samstag, 18. April 2020, 09:36
Danke comicflyer,
ich sehe auf Seite 2 nur CCW? Ich habe auf den Motoren jetzt 6x4 aber als Dreiblatt. Es sind 2 Motoren und der Regler ist von Kontronik 40A. Gemessen habe ich 20 A beide Motoren. Trotzdem wird der Regler nach kurzer Zeit heiß. Wenn ich die 6x3 Zweiblatt drauf mache wird er nicht heiß aber es ergibt auch zu wenig Leistung.
