A-Maulwurf
  • »A-Maulwurf« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker
Montag, 12. Dezember 2005, 23:06
Wieviel Standschub?
kann mir jemand sagen, wieviel Standschub 12640upm an einer 7*3,5" GWS in etwa entsprechen?
Den Wirkungsgrad würde ich auch gerne wissen, wobei das vermutlich nicht ganz einfach sein wird.
Standschub.de liefert ja leider keine Daten für diese Latte.
9,4A
6,5V
Christian
Dicker
Beruf: Ezialist
Montag, 12. Dezember 2005, 23:20
das ist auf jeden Fall zuviel drehzahl fuer das kleine Ding. Pass bloss auf!
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
jwindte
Beruf: Leuchtturmwärter
Dienstag, 13. Dezember 2005, 00:24
leicht über 350g:
http://rclineforum.de/forum/thread.php?t…s&hilightuser=0
Jan
ps: gibt noch mehr Messungen von Helmut, einfach mal suchen.
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 00:43
Hallo Jan,
genau soetwas habe ich gesucht, Danke.
Also ist ein 22,7mm Stator damit etwas effektiver als mit einer 8*4,3" GWS.
Nun muss ich nur noch testen, wie stark dies an dem höheren Füllgrad der Wicklung liegt...
Christian
Dienstag, 13. Dezember 2005, 10:58
@Christian: der Motor selbst ist (bei richtiger Bewicklung) effizienter bei höherer Drehzahl. Allerdings ist der Wirkungsgrad der LS bei kleinerer Drehzahl / größerer LS besser.
Die 22,7 x 4 (5) Statoren sind typischerweise mit der 8 x 4,3 besser (in Summe).
Die 7 x 3,5 ist mit 12.000 U/min an der mechan. Grenze, sie wird im Lauf der Zeit dann auch ohne Bodenberührung weich.
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 14:15
Hallo Wolfgang,
15W mit 0,5er Draht bringt ~7460upm an einer 8*4,3" GWS <-- laut Standschub.de ~347g Schub
11W mit 0,63er Draht bringt 12640upm an einer 7*3,5" GWS <-- über 350g Schub
Der Motor mit 11W hat allerdings einen höheren Füllgrad und wiegt auch 1g mehr.
Strom und Spannung sind bei beiden in etwa gleich.
Dazu kommt, dass ich mir vorstellen kann, dass es sich mit der 7*3,5 Schraube angenehmer fliegen lässt (mehr Beschleunigung und Anströhmung der Ruder).
Die 8*4,3" Schrauben werden ja auch mit der Zeit weich. Und es gibt ja auch noch die STO-Props als Alternative.
Ich werde jetzt mal einen 15W mit dickerem Draht, oder einen 11W mit dünnerem Draht wickeln und dann nochmal vergleichen.
Christian
Dienstag, 13. Dezember 2005, 14:23
Hallo Christian,
ist natürlich auch Geschmackssache. Habe beide Auslegungen dzt. im Einsatz, die 7 x 3,5 auf einem 90 g Flugzeug (allerdings kleinerer Motor), ist ideal in kleiner Halle (Wendigkeit, schnelles Beschleunigen). Bei der 8 x 4,3 hat das Modell etwa 130g, ist outdoor besser; die Beschleunigung paßt aber auch, vor allem ist die Ruderanströmung mit der größeren LS gleichmäßiger (speziell am QR)
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 14:38
Hmm...
ich glaube, ich muss beides mal praktisch ausprobieren :)
Dienstag, 13. Dezember 2005, 15:45
nur mal so: ein programm wie standschub.de gibt es auch auf manu's und holle's site, da unter KNOW-HOW und dann einfach das Programm anklicken, da gibt es auch 7x3,5 GWS und kleiner!
edit: hier ist der direkte link
Roman
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ShockyRoman« (13. Dezember 2005, 15:46)
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 15:56
Das wären dann 407g Schub und 84,3% Wirkungsgrad 8(
Bei dem mit 15 Windungen und 8*4,3 Latte sind es 353g Schub und 60,2% Wikungsgrad
Bestätigt meine Vermutung, der Unterschied ist aber doch sehr extrem.
Ich werde nochmal nachmessen :shy:
Dienstag, 13. Dezember 2005, 17:10
das wäre natürlich geil :evil: sicherlich nicht ganz richtig, aber kommt, glaube ich sehr nahe!
Roman
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 18:16
Soo...
11w 0,6er Draht:
9,6A
6,6V
12500 upm
7*3,5" GWS
-> 78,67% Wirkungsgrad
Da wickel ich lieber nochmal einen mit 0,63er Draht :shy:
Aber auch mit dem dünneren Draht übersteigt das noch alles, was ich bisher mit einer 8" Latte hinbekommen habe.
Dienstag, 13. Dezember 2005, 18:36
die werte wären ja mal richtig geil! berichte bitte weiter!
trotzdem, hat du keine angst, dass dir so eine 7x3,5 mal um die ohren fliegt?
Roman
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 18:40
Original von ShockyRoman
Nein. Ein 21w Schnurzz dreht doch auch mit 12k upm.
Nur bei Abstürzen oder änlichem könnten die Splitter fliegen.
Ich werde aber auch mal die STO-Props ausprobieren.
Christian
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 19:27
Frisch gewickelt:
11W 0,63er Draht
~9,5A
~6,5V
~12520 upm
--> 398,54g Schub
--> 81,12% Wirkungsgrad
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »A-Maulwurf« (13. Dezember 2005, 19:28)
Andreasge
Beruf: Schreiner
Dienstag, 13. Dezember 2005, 19:28
Pas mit der Drehzahl auf! Ich wahr mit der 7x3,5GWS bei über 12000Upm auch immer unforsichtig. Leicht beschädigter prob, naja er geht ja noch. Bis mir in Aldingen ne 7x3,5GWS bei ca. 12730Upm sich zerlegt hatte, Der Manuel wahr auf der anderen seite in der Dreifachturnhalle und neben ihm ist ein teil der Luftschraube gelandet. Und der Prob hatte einen Flug hintersich und noch keine beschädigungen.
Mir ist die 7x3,5 bei 3D Lieber als die 8x4,3 da die Kreiselkräfte bei der 7x3,5 einfach viel geringer sind.
Mfg. Andreas
Mit nem richtigen Motor Fliegt alles. (Sogar runter) :evil:
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 19:33
Ich teste mal 12W :O
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 20:31
12W mit 0,6er Draht sind auch ganz brauchbar und lassen sich gut, wenn auch nicht schön, wickeln.
Vollgas:
7,6A
6,6V
11780 upm
--> 348,12g Schub
--> 82,98% Wirkungsgrad
Gas zum Hovern:
1,9A
7,6V
7500 upm
--> 127,77g Schub
--> 73,06% Wirkungsgrad
Mit der 8" Latte benötigt man für ähnlichen Vollgas-Schub mehr als 9A.
Ich werde den Motor mal in einem Flieger einbauen und am Sonntag testen :)
Christian
A-Maulwurf
Dienstag, 13. Dezember 2005, 20:48
Wiegt übrigens 18,9g mit 7cm Anschlussdrähten.
Andreasge
Beruf: Schreiner
Dienstag, 13. Dezember 2005, 21:06
@Christian
Soll nur ein gleiner gedanken anstos sein, vileicht fält dir ja was auf.
Vergleiche mal deine Eta´s mit den anderen. Mit denen wo bekantermassen auch stimmen in dieser Motorklasse und ohne Drehteile.
Mfg. Andreas
