Dienstag, 13. Dezember 2005, 21:07
also, ist die gws 7x3,5 anscheinend auch für die chipsledde besser geeignet!
naja, ich baue mir auch nächstes jahr mal ne ledde mit 12wdgx0,6er draht und einer 7x3,5er latte, 11wdg. sind mir zu heiß, die amperezahlen halten ekiern meiner akkus auf dauer (ist doch bei 2 zellen gemessen?)edit: wahnsinn, wie schnell du wickelst!!! tun dir nicht recht die finger weh 8(
Roman
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ShockyRoman« (13. Dezember 2005, 21:10)
A-Maulwurf
  • »A-Maulwurf« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker
Dienstag, 13. Dezember 2005, 21:17
Soll nur ein gleiner gedanken anstos sein, vileicht fält dir ja was auf.
Vergleiche mal deine Eta´s mit den anderen. Mit denen wo bekantermassen auch stimmen in dieser Motorklasse und ohne Drehteile.
Hmm?
2s 470er Tanic, YGE-18, 7*3,5" GWS
Mit einem "Watt's Up" und Drehzahlmesser gemessen. Bald kommt ein Unitest2.
Ja, schon... aber wenn mich etwas interessiert ist mir das recht egal :D
A-Maulwurf
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 11:32
Es wäre übrigens schön, wenn ihr die Wicklung mit der Luftschraube auch mal testen würdet.
Vieleicht auch jemand, der den Schub direkt messen kann.
@Andreas: Hast Du die Wicklung schon getestet, oder hast Du einfach gepostet um meine Motoren und Ergebnisse schlecht zu reden?
Christian
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 13:34
also beim wirkungsgrad würde ich besser bis auf die 3. kommastelle rechnen, ist halt genauer.
und die region in der du dich bewegst (84% mit nem 20er, da komt es auf jedes hunderstel an.
hast du in deinen rechnungen spaßenshalber mal den wirkungsgrad der luftschraube am gewählten arbeitspunkt mit betrachtet?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (14. Dezember 2005, 13:35)
A-Maulwurf
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 13:46
Hallo Ralph,
Mein Messverfahren sieht zur Zeit noch so aus:
-Drehzahlmesser unter den Prop halten
-Spannung und Strom am Watt's up ablesen und in einem Moment die Daten Merken
-im gleichen Moment den "hold"-Knopf am Drehzahlmesser drücken
Dadurch sind meine Messungen natürlich nicht ganz genau.
Wie schon geschrieben hoffe ich dies mit einem Unitest2, welches ich mir bald zulegen werde, verbessern zu können.
"Gerechnet" habe ich ja nicht wirklich, ich habe die Daten in dem Programm eingegeben, auf welches Roman mich hingewiesen hat.
Ich bin gerade dabei mir einen Standschub-Messstand zu bauen, damit ich wenigstens diese Daten halbwegs genau angeben kann.
Christian
Rumpelstielzchen
Wohnort: Hessen, nahe Giessen bzw. Wetzlar, ca. 70-80 km von Frankfurt am Main
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 14:07
Original von A-Maulwurf
Vollgas:
7,6A
6,6V
11780 upm
--> 348,12g Schub
--> 82,98% Wirkungsgrad
Gas zum Hovern:
1,9A
7,6V
7500 upm
--> 127,77g Schub
--> 73,06% Wirkungsgrad
Das sind aber Super-Werte! 350 Gramm bei 7,6A 8( Wenn ich nochmal nen schnurzz/Chipsledde baue dann ist das meine Wicklung :ok:
Fabian
A-Maulwurf
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 14:15
Warte mal lieber noch ab bis ich den Schub auch gemessen habe :)
roland_fiedler
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 14:30
Hallo Christian,
keine Angst, die Schubwerte passen schon. Habe einige Messungen mit dem 7x3.5 er Prop gemacht und die Drehzahlen stimmen recht gut mit meinen überein.
Die eta's halte ich für recht optimistisch, aber sie dienen ja eigentlich eh nur dem Vergleich von Motoren.
viele Grüße, Roland.
A-Maulwurf
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 14:40
Hallo Roland,
das beruhigt mich :)
Bei den Wirkungsgraden muss ich Dir zustimmen.
Hast Du die 7*3,5" GWS auch am 22,7mm Stator ohne Drehteile getestet?
Welche Wicklung hattest Du drauf, und welche Messwerte? Das würde mich schon sehr interessieren.
Christian
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 15:39
also, die werte sind echt spitze! ich wickel meinen erste chipsledde dann auch mal mit 12wdg.x0,6er draht im stern an 2 zellen und einer gws 7x3,5! wollte zuerst 15wdg.x0,5er nehmen, aber wenn ich mir das so ansehe dann doch lieber 12wdg.x0,6er draht!
Roman
roland_fiedler
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 15:59
Hi Christian,
hab Dir ein Excel Sheet mit Messwerten geschickt. Vergessen habe ich zu schreiben, dass es Motoren mit Drehteilen sind, aber die Daten findest Du auch als A-Blatt im Excel Sheet.
A-Maulwurf
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 17:42
Hallo Roland,
Danke :ok:
Ich habe Dir eine eMail geschrieben.
Christian
A-Maulwurf
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 19:15
ich habe nochmal ein paar Messungen durchgeführt.
Motor:
-22,7mm GB Stator
-passende Blechglocke
-5*5*1 N52 Magnete
-Kühllöcher in der Glocke (ob das eine Rolle spielt bei dem niedrigen Strom?)
Konfig.:
7*3,5" GWS Prop (orange)
YGE-18
2s 470er Tanic (halb voll)
Gemessen mit:
"Watt's Up"
Drehzahlmesser (der kleine)
1.
7,3A
6,5V
11610upm
2.
7,5A
6,6V
11700upm
3.
7A
6,4V
11400upm
4.
7,6A
6,6V
11710upm
5.
50W (wird auf dem "Watt's Up" auch angezeigt)
11760upm
Gemittelt ergibt das:
7,35A
6,525V
11605upm
Wenn man das in dem Programm auf Slowflyworld.de eintippt kommt folgendes heraus:
Wirkungsgrad: 82,93%
Standschub: 336,75g
Nun zweifle ich langsam an meinem Drehzahlmesser...
Wie messe ich am genausten mit künstlichem Licht?
Christian
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 19:24
was helles oder dunkles dahinterhalten ??? , aber mein drehzahlmesser misst auch nur, wenn ich das unter freiem himmel, bzw. vor einem fenster mache!
Roman
A-Maulwurf
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 19:27
Eine Lampe habe ich drübergehalten.
Brauchbares Tageslicht gibt es im Moment ja leider nicht so oft :(
X-21
Beruf: Physiklaborant
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 19:42
Drehzahlmessung
@ Christian,
Deine Meswesswerte, insbesondere der Drehzahl erscheinen mir wirklich zu hoch.
Drehzahlmessungen bei Kustlicht sind maximal 3000upm zu hoch.
Deshalb mach doch alle Messungen noch einmal bei Gleichstrombeleuchtung und dann sehen wir weiter.
Gerechnet habe ich auch schon und so schlecht sehen die Ergebnisse bei max. minus 3000upm für den kleinen Motor dann auch dann nicht aus.
Aber weit realistischer.
Mehr geht bei den kleinen Dingern halt nicht.
@R
Du als großer Helfer solltest doch nicht sowas schreiben.
aber mach trotzdem weiter so.
Spaß beiseite,
wer viel misst, misst Mist.
Alte Weissheit meines Ausbilders.
mfG.
Uwe
X-21
37
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 19:56
RE: Drehzahlmessung
tja, wenn man lieber seine über 80% beim kleinen stator ohne drehteile behalten will als die ironie darin verstehen...
da habe ich es lieber aufgegeben.
X-21
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 20:16
RE: Drehzahlmessung
Ach Christian, was ich erst später gelesen habe.
Das nützt nicht wirklich.
Warten wir mal ab auf die neuen Zahlen von Dir.
Nur Sonnenlicht oder Taschenlampe, die Zweite darf auch hinter dem Sensor brennen, hat ja die gleich Frequenz.
Nichts für Ungut,
aber
mfG. Uwe
X-21
A-Maulwurf
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 20:35
@Uwe:
Danke, ich werde es mal mit Licht aus Gleichstrom ausprobieren.
@Ralph:
Zuerst habe ich Deinen Beitrag als Ironie aufgefasst, doch da Du mehr Ahnung vom Fach hast habe ich den Gedanken wieder verworfen.
Toll ist soetwas nicht :no:
@All:
Meine Standschubmessvorrichtung ist fertig, deshalb hier erste Werte:
7,5A
6,6V
330g Schub
Die Drehzahl habe ich nicht gemessen, das werde ich gleich noch tun.
Christian
A-Maulwurf
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 20:46
Mehr Messungen:
1.
1,9A
7,4V
115g
2.
2,95A
7,15V
164g
3.
6,8A
6,3V
302g
4.
6,8A
6,2V
295g
Mehr kommt wenn der Akku wieder voll ist.
Einen 15W 0,5er werde ich dann auch vermessen.
Christian
/edit: Drehzahlmessung ging noch nicht, da ich keine Gleichstromlampe gefunden habe. :shy:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »A-Maulwurf« (14. Dezember 2005, 20:47)
